Quadro HK Quanum Nova
Bojkas
Re: Quadro HK Quanum Nova
#421 Příspěvek od Bojkas »
Já a další tady na fóru jsme brali toto z eu skladu. https://bnc.lt/4Sug/ylLAQPryoq
Za dva týdny to máš doma, bez cla a daní.
RooSooL
#422 Příspěvek od RooSooL »
ok. asi do toho půjdu
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
gasolin
#423 Příspěvek od gasolin »
RooSooL píše:Takže spíš toto?
http://www.ebay.co.uk/itm/FPV-2-Axis-Br ... Sw7aBVJlZc
a to už by měl být komplet ne?
Kdyby si byl ochoten trochu pustit korunu tak na HK je ted vyprodej vseho okolo quadcopter...a je tam 3 osy gimbal od tarotu 80 dolaru.
petrovo
#424 Příspěvek od petrovo »
Jen dodám, že je třeba číst a ne jen řešit momentální osobní problémy. Vlákno se pak zbytečně nafukuje a špatně se v něm následně hledá všem. Ten odkaz na gimbal z Banggood tu je vyvěšen tak dlouho, že nakonec koupíš takovou zbytečnost, že jeden jen kroutí hlavou kde na ty nápady chodíš.
A ještě jedna poznámka - NELÉTEJ s Chersonem tak blízko přihlížejících! Na videu vidím, že jsi šikovný s řízením, ale nikdy nemůžeš vědět co se může s elektronikou stát. Z čista jasna si quadracoptéra postaví hlavu a můžeš mít průšvih jako prase! Viděl jsi někdy obrázky, co dokáže roztočená vrtule? Teď si vem, kdyby nedej bůh Cherson skončil v některé z přihlížejících.
Škoda že se mi nedaří nalézt vlákno s obrázky - ty mají podstatně větší účinnost, než sebelépe myšlená bezpečnostní doporučení předkládaná v psané formě.
Ryko
#425 Příspěvek od Ryko »
no jasně je to super
Ryko
#426 Příspěvek od Ryko »
Takže podruhé nabitá 4000 mAh 10C vydržela 20 minut.
Patnáct minut v pohodě jen při prudkém sestupu z výšky a přidání plynu na 100% pískne, ke konci to jde poznat na plynu strácí na vykonu .Přistál jsem až bylo pravidelné pípání, měla 10,6V
Neměl jsem gimbal.
gasolin
#427 Příspěvek od gasolin »
Ryko píše:Takže podruhé nabitá 4000 mAh 10C vydržela 20 minut.
Neměl jsem gimbal.
To je slusny cas. Kdyby se podarilo sehnat 4000mAh alespon s 20C co se vejde, byla by to pohoda.
Ryko
#428 Příspěvek od Ryko »
gasolin píše:To je slusny cas. Kdyby se podarilo sehnat 4000mAh alespon s 20C co se vejde, byla by to pohoda.
těch 10C když bude teplo bude stačit pokud jen točíš u nás byly dva stupně pod nulou ,ber v úvahu tu váhu je pěkně lehká
titanik4salE
#429 Příspěvek od titanik4salE »
Zdravím ted jsem objevil baterku 5200 mAh na HK je trochu větší a těžší než ta 4000 mAh ale měla by se tam vejít, co na to říkate. :idea: :idea: Má rozměry 108x44x34 325 g ta 4000mAh má rozměry 106x40x36 a 263 g.....to by stálo za zkoušku. :?:
Ryko
#430 Příspěvek od Ryko »
titanik4salE píše:Zdravím ted jsem objevil baterku 5200 mAh na HK je trochu větší a těžší než ta 4000 mAh ale měla by se tam vejít, co na to říkate. :idea: :idea: Má rozměry 108x44x34 325 g ta 4000mAh má rozměry 106x40x36 a 263 g.....to by stálo za zkoušku. :?:
112x34*30
gasolin
#431 Příspěvek od gasolin »
Bude to trochu jinak, teď na to koukám na PC.
Ta baterka co má podobné rozměry je sice 3s 4000mAh , ale je to LiHV
Takže spíš takto:
Ryko, jakou přesně baterii si tam narval?
A pak, myslíte, že se tam vejde tato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=5200mah
gasolin
#432 Příspěvek od gasolin »
gasolin píše:
Takže spíš takto:
pokud se vejde 112x34x30mm
vejde se i 106x44x34mm?
panther
#433 Příspěvek od panther »
Keďže som nedohľadal, opýtam sa vás. Koptera mi pri lietaní samovolne občas jemne rotuje, viac keď pofukuje. Je to vlastnosť, chyba, alebo vec kalibrácie? Mám doma "hlúpu" symu x8c a ta krásne drží. Myslel som si, že si sám nevedome ťuknem do rotácie, ale tým to nie je. Stáva sa vám to?
Cheerson CX-20, úpravy - 3D gimbal, OSD, fpv
Ryko
#434 Příspěvek od Ryko »
gasolin píše:
Takže spíš takto:
Lipol 4000 mAh , dává se to tam trochu že šikmá takže kdyby jste chtěli dat vyšší baterku tak by musela jít deska ještě výš . Baterka 34mm díra 40mm. Pokud máte sat. Anténu na víku tak to už asi nelze.
Ryko
#435 Příspěvek od Ryko »
Já po té lihv taky pokukoval mám s nima dobré zkušenosti ale to bych musel dost ořezávat.
Tan vstupní otvor určitě a na šířku se taky nevleze má to jen 43mm, to by se potrhala.
Teď to tam soukám natěsno. A taky nerad dlouho čučím nahoru :)
prostor 35mm na výšku
na těsno
na těsno
baterka má 30mm na výšku
