Lion elektro
varok
Re: Lion elektro
#16 Příspěvek od varok »
Hm, jak už jsem psal, tak s lepidly ceys nemám moc dobré zkušenosti. I když v jiném oboru. Ten Ponal express nevím, s tím nemám zkušenosti. Docela dobré zkušenosti mám s lepidly pattex, i když zatím jen epoxidy.
Shorty
Re: Lion elektro
#17 Příspěvek od Shorty »
Nevím jak jiný Ceysy, ale toto mi přijde dobrý. Drží hodně. Jen se hůř přebrušuje ve spojích. Musí se opatrně. Jak je ho víc, tak žmolkuje. Ponal je asi dobrej, ale v okolí jsem na něj nenarazil( a vlastně se ani moc nesnažil :oops: ).
varok
Re: Lion elektro
#18 Příspěvek od varok »
Zkusím ten Dispercol, maximálně se mi to v luftě rozloží na ND. Lepil jsem s ním různé skříňky apod. a drží to už pár let. Ale na nějaké pevnější spoje musím koupit nějaký epoxid. Vyberu neco u Pecky, jen se pořád nemohu rozhodnout mezi tou zn. BSI nebo tou Z-epoxy.
varok
Re: Lion elektro
#19 Příspěvek od varok »
Dnes mi přišel konečně materiál, tak se mohu pomalinku pustit do stavby. Musím vás předem upozornit, že u mě to vypadá na hodně dlouho, je to můj větší první model. Za víkend to určitě mít nebudu.
Shorty
Re: Lion elektro
#20 Příspěvek od Shorty »
Motor už taky cestuje :D .
varok
Re: Lion elektro
#21 Příspěvek od varok »
Super, penízky už přišly? Tak super, moc děkuji
varok
Re: Lion elektro
#22 Příspěvek od varok »
Na RCalbum dal někdo Kadeta, který jsem kdysy jako malý stavěl. No malý, bylo mi asi 12-13 let. Pěkné éro, dobře létalo. http://www.rcalbum.cz/fotka?id=1376-kad ... 8049718513
varok
Re: Lion elektro
#23 Příspěvek od varok »
Motorek tedy budu mít Emax CF 2822, ale nevím jakou k tomu sklopnou vrtuli. Psali jste kolem 9x5 ale vůbec nevím. Stačila by nějaká levnější sklopka. Nevím ale jaký zvolit průměr kuželu.
ZIPP
Re: Lion elektro
#24 Příspěvek od ZIPP »
blueangel
Re: Lion elektro
#25 Příspěvek od blueangel »
Průměr kuželu zvolíš podle toho jak uděláš trup ale moc na výběr není MP JET dělá 30mm a 40 mm ,pak je Pohoda let ten má větší výběr já mám na stejném motoru Aeronaut 9*5 letovka větroně 500g a bez problémů jinak levnější sklopka špatná sklopka to je můj názor ,bud MP JET nebo Pohoda let a listy Aeronaut nebo Graupner ale je to můj názor co používám .
varok
Re: Lion elektro
#26 Příspěvek od varok »
To jsem koukal, myslíte ty doporučené vrtule? Já jsem ale začátečník a nevím kterou vrtuli použít. Jsou tam myslím 4, tak nevím jakou.
Blueangel: aha, takže velikost kuželu je jedno, mohu zvolit i menší, jen podle toho, jak bude vypadat trup? Tak já neco pohledám. U pecky ale moc výběr nemaji.
blueangel
Re: Lion elektro
#27 Příspěvek od blueangel »
Pohoda let výběr dost velký,MP Jet také výběr bez problémů a vrtule je na konkrétní typ tvého motoru 10*4 ,já mám ten samý ale vrtuli používám 9*5
varok
Re: Lion elektro
#28 Příspěvek od varok »
Takže mám dát raději vrtuli 10/4 nebo 9/5? Na tu větší vrtuli je potřeba nižší otáčky, tudíž i nižší napětí baterie, ale asi větší proud. Je tomu tak? U menší vrtule bych naopak potřeboval vyšší otáčky, tedy vyšší napětí a menší proud. U té větší tedy budu moct dát baterii 2S, kapacitu větší, nevím a u té menší vrtule bych musel dát 3S a kapacita by stačila nižší? U pecky mají nějaké červené asi od pelíkána a mp-jet, takové hliníkové s plastovou špičkou. Ty by stačily? Tu značku pohoda let jsem nikde neviděl.
Naposledy upravil(a) varok dne stř 03.01.2018 18:44, celkem upraveno 1 x.
pepin
Re: Lion elektro
#29 Příspěvek od pepin »
varok píše:Takže mæm dát raději vrtuli 10/4 nebo 9/5? Na tu větší vrtuli je potřeba nižší otáčky, tudíž i nižší napětí baterie, ale asi větší proud. Je tomu tak? U menší vrtule bych naopak potřeboval vyšší otáčky, tedy vyšší napětí a menší proud. U té větší tedy budu moct dát baterii 2S, kapacitu větší, nevím a u té menší vrtule bych musel dát 3S a kapacita by stačila nižší? U pecky mají nějaké červené asi od pelíkána a mp-jet, takové hliníkové s plastovou špičkou. Ty by stačily? Tu značku pohoda let jsem nikde neviděl.
začni vrtulí 9/5, až to dostaneš do vzduchu s vrtulí 9/5 a budeš třeba nespokojený, řeš dál-
varok
Re: Lion elektro
#30 Příspěvek od varok »
Dobře, zkusím pro začátek tu vrtuli 9/5. A tu mám tedy použít v kombinaci c baterií 3S jak jsem psal, nebo i tady bude stačit 2S?
Zpět na „Elektrovětroně“
