DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Čau. Koupil jsem starší havarovaný phantom 300. Měl by mít poškozený motor,vzhledem k tomu že nemá aku,sem to ještě nezjišťoval,ale žádný neklade nijak větší odpor než jiný. Vzhledem k tomu že má samo utahovací vrtule a všechny motory stříbrné,usuzuji(dle zdejších diskuzí)že motory jsou už z PH.2. chtěl bych vědět jak poznám je-li ko motor nebo regulátor. Údajně se jeden točí méně.
fi.lip píše:Čau. Koupil jsem starší havarovaný phantom 300. Měl by mít poškozený motor,vzhledem k tomu že nemá aku,sem to ještě nezjišťoval,ale žádný neklade nijak větší odpor než jiný. Vzhledem k tomu že má samo utahovací vrtule a všechny motory stříbrné,usuzuji(dle zdejších diskuzí)že motory jsou už z PH.2. chtěl bych vědět jak poznám je-li ko motor nebo regulátor. Údajně se jeden točí méně.
Spíš by bylo zajímavé vědět, jak se závada projevuje. Jestli motor "točí méně" (?? takže to prostě neletí?). tak bych měl strach, že je v háji spíš řídící jednotka.
- gardenroute
Při testu v DJI Assistentu se motor ani trochu nepootočí ?
Pokud by jsi chtěl (až to zjistíš), mám ještě někde nějaké náhradní původní motory pro P1, přezbrojoval jsem na Antigravity... Obvykle mohl odejít motor, odpálený regl nebyl u P1ky až tak obvyklý.
Neměl sem aku,v pondělí budu testovat co a jak.Dám vědět
Tak v testu makaj,sel i nahrat novy soft,po zapnuti blika zelena a trikrat cervena,pak zelena rychle nakonec pomalu,ale rc soupravou ho nespustim.funguje i nastaveni kompasu( oranzova pak zelena). RC po zapnuti problikne zelene pal sviti oranzove po case zelena a pak zacne pipat.
Takže opět jsem kalibroval. Při zapojení RC i coptera v PC najednou. V NAZA assistantovi mi nejde RC kalibrovat,po kalibraci pořád jezdí ukazatele pouze jedním směrem ať hýbu páčkama,nahoru dolu,do prava,do leva. Po kalibraci v RC assistantovi je vše OK dokonce už ovladač svítí zeleně. Nicméně motory furt nic. Pokusím se nahrát video.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fIHMn0eOhWk[/youtube]
HEURÉKA
Po miliontém kalibrování se motory točí!!!! V Naza assistantovi jsem si všiml že ukazatele( i když v RC fungovaly ) ukazují -650 až+650 takže jsem opět kalibroval jen copter a už jdou -1000až+1000. Motory běží zatím bez vrtulí,ale nezdá se že by nějaký nějak nefungoval. Bojim se testu na ostro aby se třeba nepřevrhl.
Ahoj.
Tak dnes proběhl test s vrtulema. (pro jistotu uvázanej) Daří se vzlétnout,ale potom někdy hned,někdy třeba až za půl minuty se začne posouvat do boku a nehodlá zastavit,když dojde provaz začne se s ním prát a přidávat. Ovládat lze,jde ho i vrátit na svoje místo,ale tam by měl zůstat sám ne???? Takže vzhledem k tomu že dokáže i chvilku viset asi nebude ko motor ale něco jiného ne??? Nemáte někdo nějakou radu??
fi.lip píše:Ahoj.
To, co píšeš, svědří pro vadu řídící jedoty, která chce letět na stranu, takže i když ji "přivážeš", tak s tím bojuje. Kdysi se mluvilo o tom, že tam můžou být zaseklé krystaly a staší s tím opatrně klepnout. Rozhodně je to na reklamaci - podle toho, co jsi psal, zjevně tam ta vada byla rozhodně to není tím, že by byl "slabší" motor. A prodávající Ti prostě pověsil bulíka na nos.
- JosefSvejk
Nejspíš to zkoušíš v nějakém GPS režimu. Nemůže to být jen driftem toho GPS, než se ustálí? Pokud to jde řídit, tak to nezkoušej přivázané.
má to drift 3 metry a klidně by pokračoval to je trochu moc ne? Hlavně on třeba po vzletu jakou dobu stojí,dokonce je slyšet jak upravuje polohu kvuli větru a pak se najednou rozhodne že potáhne
Švejk má pravdu v tom, že než se ustálí pozice v GPS módu, může to chvilku cestovat. Vyzkoušej za bezvětří mód Atti, tedy jen držení výšky. Pokud nefouká, měla by koptéra stát na místě, rozhodně by neměla cestovat. To by pak opravdu vypadalo na nějaký zaseknutý senzor. To bys ale zjistil při kalibraci, kdybys s koptérou hýbal, musely by se v Naza Asistentovi ty údaje měnit a pokud některý ne, tak je to chyba.
Které údaje konkrétně ať na to ještě mrknu. Při pohybu tam ta čísla létala sem tam,ale popravdě moc jsem na to nekoukal.
salamander
Keď mám 5 sat. a vykopnem ho do niekoľko metrov tiež uchodí kde sa mu zachce a pritom je v GPS ATI .
Počkám keď má 8-9 sat a potom sa ustáli .
Maš páčky tak ho kočíruj ...
