Quadro HK Quanum Nova
Bojkas
Re: Quadro HK Quanum Nova
#391 Příspěvek od Bojkas »
Koupil jsem v gme micro usb a napajel na to cinch.
Pokud to nema v menu, tak na 80% to nepojede. Já vrátil vánoční dárek kameru, která stála 2000, abych si koupil tuto.
Ryko
#392 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Koupil jsem v gme micro usb a napajel na to cinch.
Ok koupím si to a vyzkouším ,mužeš mi napsat ty piny
Bojkas
#393 Příspěvek od Bojkas »
Ryko
#394 Příspěvek od Ryko »
Ok vyzkouším
hanyking
Re: Quadro HK Quanum Nova názor?
#395 Příspěvek od hanyking »
Ryko píše:Tak to mám už doma ,vypadá to dobře dnes jsem to jen vybalil jen ta celnice mne nasrala doplácel jsem 2130,-
Zkoušel jsem připojit gimbal ale jen se furt třepe.
No fuj to jsi mě zmrazil. Takže výsledná cenovka není krásných 5,500 ale 7600Kč? To zase není tak zázračně levné. :evil:
Bojkas
#396 Příspěvek od Bojkas »
Ryko píše:Ok vyzkouším
Co máš přesně za kameru? Jestli nemáš třeba to co jsem měl předtím já. Ta vim, že určitě nefunguje.
Já měl C-Tech MyCam 250 Wide
Ryko
#397 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Co máš přesně za kameru? Jestli nemáš třeba to co jsem měl předtím já. Ta vim, že určitě nefunguje.
Ta je bez názvu, ale uplna kopie té tvé akorát s wifi
Ryko
#398 Příspěvek od Ryko »
Tak jsem se připojil na ten čip ale napětí není přesné ,prodali mi blbé odpory
Už jsem tam dal ty správné 1k/10k a teď mi to ukazuje 10,6V a vstupní napětí je 11,4V takže budu muset ještě upravit
jakun
#399 Příspěvek od jakun »
Ryko píše:Tak jsem se připojil na ten čip ale napětí není přesné ,prodali mi blbé odpory
To je v pořádku. Dalo by se to upravit v softu, ale bude vhodnější zvětšit odpor 1k na třeba 1.2k. Nejlepší postup je tam dát 2k2 trimr a hodnotu přesně nastavit pak odměřit a dát tam pevnej odpor (složit ho).
Bojkas
#400 Příspěvek od Bojkas »
Tak mi dnes přišlo po 45 dnech FPV, vse jsem dal dohromady a funguje jak ma! :-) uz se těším, az budu zdravej a prohlednu si nejake oblíbené místa z vlastního pohledu. :-)
Ryko
#401 Příspěvek od Ryko »
Tak to video nefunguje ,jinak mam sport cam 7
Kdyby chtěl někdo micro usb tak dejte vědět koupil jsem víc
petrovo
#402 Příspěvek od petrovo »
Vážení, potřeboval bych poradit s nastavením dvouosého gimbalu. Mám Mobius kameru s širokoúhlým objektivem a abych neměl v záběru podvozek Novy, hodně jsem ji předsunul před gimbal. Software Simple BGC 2.2b2 mi tu stále odmítá spolupracovat, proto jsem zkoušel jinde na Windows10 - tam to s odřenýma ušima šlo (pouze spuštěním Java aplikace *.jar) spustit/připojit PC-gimbal, ovšem ať jsem nastavoval jak jsem chtěl, gimbal se mi vyladit nepodařilo...
Otázka:
Je možné v Simple BGC nastavit více předsunuté těžiště? Nefunguje to náhodou jen v nějakých pár milimetrech? Jedná se mi o osu PITCH (pokud se nepletu...) - kamera mi padá objektivem dolů. Neudrží se ve vodorovné poloze.
Samozřejmě dám-li ji do těžiště gimbalu, po připojení napájení se mi bezproblémově srovná na obě osy.
Šlo by to vyřešit protizávažím, ale to jsou gramy navíc a je to takové vytloukání hřebu hřebem...
Naposledy upravil(a) petrovo dne sob 16.01.2016 14:45, celkem upraveno 1 x.
gasolin
#403 Příspěvek od gasolin »
petrovo píše:Vážení, potřeboval bych poradit s nastavením dvouosého gimbalu. Mám Mobius kameru s širokoúhlým objektivem a abych neměl v záběru podvozek Novy, hodně jsem ji předsunul před gimbal. Software Simple BGC 2.2b2 mi tu stále odmítá spolupracovat, proto jsem zkoušel jinde na Windows10 - tam to s odřenýma ušima šlo (pouze spuštěním Java aplikace *.jar) spustit/připojit PC-gimbal, ovšem ať jsem nastavoval jak jsem chtěl, gimbal se mi vyladit nepodařilo...
Otázka:
Zkus pridat na sile motoru ale neprezen to a hlidej teplotu.
petrovo
#404 Příspěvek od petrovo »
Síla motoru ... A to je kde? Která položka v programu? Hloupé je, že to teď nevyzkouším, protože už jsem zase u svého PC, který s programem stávkuje (nenalezne COM port, ač Windows7 samotné ho najdou po připojení gimbalu v mžiku).
gasolin
#405 Příspěvek od gasolin »
petrovo píše:Síla motoru ... A to je kde? Která položka v programu? Hloupé je, že to teď nevyzkouším, protože už jsem zase u svého PC, který s programem stávkuje (nenalezne COM port, ač Windows samotné ho najdou po připojení gimbalu v mžiku).
V zalozce "Basic" je "Motor configuration" ve ktere se nastavuje "Power".
