FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
zbek píše:cena je brutus ,ale jinak dost dobry
Pokud tím máš na mysli cenu Unisens-E např. viz tento odkaz za cca 1800 Kč tak je třeba si uvědomit, že Unisens-E je kombinované čidlo, které současně plní funkci měření proudu, napětí, výškoměru, varia a otáčkoměru v jednom.
Kdyš si sečteš cenu Frsky čidel
Frsky vario s výškoměrem (790 Kč)
Frsky čidlo pro měření proudu (810 Kč)
Frsky otáčkoměr (550 Kč)
tak jsi na sumě 2150 Kč, a to nemluvě o tom, že Unisens-E zabere méně místa.
Nevim ale cidlo otacek je fanj vyrobce nic nestoji ale jen radoby zveda cenu celeho modulu. Je skoda ze samotne FRSKY pobobne moduly nenabizi.
Je nejake prakticke vyuziti znalosti otacek motoru? Napeti, proud, vyska, a odvozene polozky smysl maji. Ale k cemu je dobre znat otacky BL motoru?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Minimálně pro ladeni pohonu je to super věc.
Ahojte. Omlouvam se za dotaz ktery se zde zrejme jiz resil. Vzhledem k rozsahlosti pokracovani by si Taranis zaslouzil asi vice sekcni diskuzi...Vice mene omylem jsem koupil novou EU verzi X4R-SB s EU firmwarem. Vedet co me ceka tak si radeji koupim nekde ze skladu starsi verzi....Problem je v tom, ze chci pouzivat Taranis Plus na rizeni dvou modelu. Ve starsim copteru mam vsak X4R-SB tak zastaveny, ze jen dostat se k bindovacimu tlacitku nedejboze neco tam napojovat na flashovani znamena kompletni rozborku coptery a vyrobu nekterych dilu kapotaze znovu. A to nepocitam fakt nutneho objednani veci k flashi + studium cele problematiky.... Njn, jenze mam rozestavenou druhou a vrtat do stroje ktery musi byt v pohotovosti a vice mene dosluhuje.... je jaksi nemile....a bylo by to pro me jen velmi nutne a neplanovane zlo...proto mam par dotazu
- > neni mozne sehnat nekde i treba neofiko verzi FW pro Taranis ktera umi jak stare mody tak nove EU mody? Idealne v anglickem jazyce? Cekal bych, ze pokud je Taranis tak otevrena platforma onen "pocitac", nemel by byt prece problem aby umel takovou "banalitu" jako pri prehozeni pouzivaneho modelu zmenit protokol pro starsi stroje...
- > lze flashnout novou EU X4R-SB na starsi FW?
Diky za info
Diky za info
ditri píše:- > neni mozne sehnat nekde i treba neofiko verzi FW pro Taranis ktera umi jak stare mody tak nove EU mody? Idealne v anglickem jazyce? Cekal bych, ze pokud je Taranis tak otevrena platforma onen "pocitac", nemel by byt prece problem aby umel takovou "banalitu" jako pri prehozeni pouzivaneho modelu zmenit protokol pro starsi stroje...
TX muze nest jen jednu verzi FW budto EU nebo svet, TX a RX FW nejsou otevrene.
ditri píše:- > lze flashnout novou EU X4R-SB na starsi FW?
Diky za info
Ano lze volne fleshovat nahoru a dolu.
Jan Janekx Urbanek
Ok diky za info.
Kazdopadne - je to zajimave, ze je jsou verze takto striktne odlisne bez zpetne kompatibility a autori FW tim jdou proti spotrebitelum. Ciste teoreticky by nemel byt problem aby FW obsahoval podporu jak pro EU tak pro nonEU komponenty...nevim jak presne je psany kod prijimace, ale kdyz vidim, ze ze select boxu si vybiram ruzne a naprosto odlisne typy prijimacu..neco mi rika, ze by to melo jit a ze se jedna jen o snahu vyjit vstric EU legislative. Navic se autori kodu dobrovolne odsuzuji k vydavani dvou odlisnych FW pro ruzne casti sveta - coz je jen prace navic.
Vyjit vstic?
Nemas EU, nesmis prodavat v EU !
Jan Janekx Urbanek
Ok. Jeste tedy pro upresneni...
Vyvojove se FW pro Taranis rozdelil na dve ruzne vetve - EU a "zbytek sveta". Je to tak? Soucasne ale pojedou obe dve i do budoucna. Je to tak?
Tzn. pokud si napr preflashuji novy prijimac X4R- SB na nonEU verzi a budu pouzivat FW pro "zbytek sveta" je mozne instalovat do Taranise nove EN verze a mit tak stale aktualni FW v Taranisu jen proste neevropsky? Chapu to spravne?
Add vyjit vstric - omlouvam se, ze urcitou asertivitu - ale pokud by se prijimac prodaval tak ze by byl zpetne kompatibilni na stare prijimace, ale zaroven i na nove s tim, ze na trhu by byly k dostani jen nove EU prijimace. To asi neni proti legislative jen je to tlak na spotrebitele...
Naposledy upravil(a) ditri dne úte 29.12.2015 20:01, celkem upraveno 2 x.
Ano rozdelila se ale ta evropska je lepsi a zrejme bezpecnejsi.
Jan Janekx Urbanek
A jdou flashovat i starý Déčkový přijímače na EU? A jak zjistim jakou verzi mám rádio (Taranis) , myslim EU nebo svět? Amusim to vubec sjednocovat , zatim mi funguje všechno , ale až si koupim novej přijímač.....
Ne, Dckove nejsou uz podporovane pro EU.
Provozovat to lze pro ty co koupili pred 2015.
Zjistit to nelze, u radii s EU ke zezadu nalepka 2015, ale nejako to v menu neni videt.
Jan Janekx Urbanek
No hlavně že to funguje
, tak to nechám být , a novej si nechám vrátit do starýho FW . Díky
janekx píše:.....
Nazdar.
Nieje možné zohnať takýto momentový spínač, ale trojpolohový ??
http://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/51- ... ouhy-.html
Rozmýšľam miesto niektorého spínača namontovať druhý momentový...... Bol by užitočný na spúšťanie hlášok..... a už keď sa bude montovať - šikol by sa trojpolohoáč.....
Vďaka Ľubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Origo urcite neni, ale proc nepouzit nejaky jiny (on) off (on) ze bychom vyzkouseli?
Jan Janekx Urbanek
