JosefSvejk píše:Zdaleka ne každý chytrý mobil má OTG. Proto se to řeší přes bluetooth.
Tak OTG v mobilu bohužel nemám takže buď to bluetooth nebo OTG a taky tablet.
petrovo píše:Zarazilo mne jedno zjištění. Nalezl jsem jediný konektor, kde jsou dvě lanka - tedy napájení přijímače. Tak jak to tam mám je ale zacvaknuté (poloha dutinky a barva vodiče) napájení neodpovídá. Tam je zapojen červený vodič (+) správně, ale bílý vodič je dle barvy (bílá) a pozice signálový. Tak to jsem z toho jelen...
Jsou dvě možnosti - buď spletli barvu vodiče a bílý dali na minus na jedné straně a na druhé ho dle barvy zapojili jako signálový, nebo se blbě dívám... Ale jiné napájecí DVOJLANKO jsem uvnitř nenalezl.
Jak je to u vás? Mám mrtvý voltmetr, takže si to momentálně nemohu proměřit.
Na obrázku je ten sporný konektor uprostřed.
A pak začnu řešit konektor hned vedle (vlevo) s jedním signálovým (bílým) lankem - někde jsem tu zahlédl zmínku o něm, jen teď nevím, zda to byla otázka, nebo odpověď...
petrovo píše:Děkuji za odpověď. Takže vlastně napájení do přijímače jde z řídící jednotky v Nově po kablíku AILERON (kanál 1). Vedle vodorovně zapojený (v řídící jednotce) kablík jsou POUZE SIGNÁLY (nevím, proč je výrobce neosadil pouze samostatnými bílými lanky-tak jak to je, je akorát matoucí!) pro výškovku (E), plyn (T) a směrovku (R). V přijímači se tudíž konektor připojí VODOROVNĚ na signály kanálu 2,3 a 4.
Nebo jinak - názorněji. Přikládám obrázek, kde je tuším original přijímač Nova, ale zapojení defacto stejné, jako u libovolného přijímače. Takto propojit řídící jednotku s přijímačem:
Schematicky by to pak vypadalo takto:
Prosím překontrolovat co tu datluji a potvrdit, či vyvrátit. Myslím, že to první je pravda.... Toto by pak znamenalo úplné a názorné vysvětlení, jak propojit řídící jednotku s jakýmkoliv, i nesetovým přijímačem. Trošku mne však mate poslední pozice přijímače na obrázku, V+ & Gnd ....
marena1966 píše:To už jsem shlédnul několikrát ale asi někde dělám chybu a zapojuju to špatně
