WL Toys V911
Re: WL Toys V911
A ve kterém druhu obchodu, budou mít víc druhů vteřináku? Baumax a podobně ?
Re: WL Toys V911
Takže lepidlo koupeno, pastorek přilepen a lítá se dál. Takže díky Švejku
. Ještě dotaz, jak dlouho vám vydrží baterie v ovládání ?
Re: WL Toys V911
zdravim,
mam problem, vrtas sa toci okolo svojej osi doprava, ani nemozem vzlietnut, ked sa to snazim kompenzovat packou tak zadna vrtulka uplne zastane... mam v prdeli zadny motor?
dik
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Re: WL Toys V911
Prosím, nemáte někdo doma zbylý ovladač od V911, ovšem s plynem vpravo? Ježíšek dostal dopis kde byl i malý vrtulník, ale blbec jsem sehnal s plynem vlevo, což znamená že táta by si moc nepolítal
Edit: zjistil jsem že vysílač WL-R7 je přehazovatelný, takže vyřešeno...
omicron269
Kompatibilita ovladače WL Toys
Ahoj, bude mi fungovat ovladač z modelu V912 na V911?
Re: Kompatibilita ovladače WL Toys
V911 V912 V913 V915
je stejný vysílač
je stejný vysílač
omicron269
Díky za info.
Re: WL Toys V911
mám dotaz,dodané baterie mají 120 mAh,chtěl bych dokoupit tyto : http://www.banggood.com/Wholesale-5-x-N ... 61723.html
Podělí se někdo o zkušenosti co se týče dobíjení a jestli to nemá velký vliv na stabilitu z pohledu jiné hmotnosti?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: WL Toys V911
s 200 mAh létá stabilněji, tedy méně obratněji,
a lépe se startuje
a lépe se startuje
Re: WL Toys V911
Kolik asi taková baterka vydrží cyklů nabíjení?
Re: WL Toys V911
Dřív tě přestane bavit létání s 911.
Mám baterky třetím rokem, a ještě je občas nabiji, lety jsou od 2 do 5 minut. Každá baterka se dnes chová trochu jinak.
Nevylétávám do mrtě, hned jak pocitově slábne přistávám, i když se dá ještě minuta ve vzduchu udržet.
Re: WL Toys V911
Tak má cenu dokupovat baterky,nebo si vystačím se 2ks? Ještě jsem nic neměl,takže totální amatér
Ještě jeden dotaz,jak dlouho vydrží baterie ve vysílačce? Jestli má cenu tam dávat nabíjecí.
Re: WL Toys V911
Koukám ještě na tyto baterie http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V91 ... 52634.html Není tam napsane Li po ,tak nevím zda to není jiný typ,ale píšou,že to je na V911. Máte někdo k tomu nějaké info?
Re: WL Toys V911
Jsou to LiPo. Směle do nich.
Re: WL Toys V911
Už vím,koukal jsem i na jiné stránky(že jich je těch Číňanů)
Jinde to mají lépe označené,takže už objednáno,tak jsem zvědav jak to dopadne s dodávkou. Děkuji za potvrzení
