FrSky Taranis-E X9E
zz
Re: FrSky Taranis-E X9E
#256 Příspěvek od zz »
Klobouk dole před vaší snahou, zamlouvám si hned pár i s kniply.
Ps: Jak to tak vidím v reálu jen aby té červené nebylo už moc... :D je to opravdu elox?
www.rckozmodrom.com
Mr.carbon
#257 Příspěvek od Mr.carbon »
zz píše:Klobouk dole před vaší snahou, zamlouvám si hned pár i s kniply.
No, vypadá to určitě na elox. A když maji kluci červenou, tak určitě budou mít i jiné barvy. Počkáme si jaké barvy nám nabídnou. A nebo si budeme moci říci jakou barvu chceme. Ale to by už bylo asi dražší protože se ta barva musí teprve namíchat pokud ji nemají už hotovou. Uvidíme co nám napíšou. :wink:
RCStudio
#258 Příspěvek od RCStudio »
Barvy ktere jsou jiste jsou cervena, cerna, modra, stribrna u krouzku nema smysl ;)
Take by me zajimal zajem at muzem udelat aleapon nekolik paru pro aktuální zajemce, cena kvuli eloxu a odpadu zhruba 380 za par.
Jan Janekx Urbanek
zz
#259 Příspěvek od zz »
Určitě si vemu pár červených kroužků. A co knyplíky? Měl bych zájem o třípolohový přepínač a potenciometr. Také červený elox.
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#260 Příspěvek od RCStudio »
Vse bude, mame to hotove, jen to natocit jako navod :)
Jan Janekx Urbanek
thsoft
#261 Příspěvek od thsoft »
Ještě by to chtěli vyhodit ten rádo-by retro knoflík na ladění stanic za plnohodnotný knoflík enkodéru s důlkem pro prst ...
zz píše:Trošku jsem si zase hrál s designem, knoflík potenciometru jsem vyměnil za AL průměr 10mm a doplnil popisy... Stále trochu nechápu proč označení S1 na šasi Tx je v softu pod názvem LS... nemůžu si pomoct to je fakt zavádějící...
http://www.rckozmodrom.com/ostatni/tar14.jpg
http://www.rckozmodrom.com/ostatni/tar13.jpg
No a teď ty přepínače do kniplu... :wink:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
#262 Příspěvek od RCStudio »
Trochu nudy a trochu nutnost testovat :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H62ib8nsPaw[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
zz
#263 Příspěvek od zz »
Tak jsem se konečně dostal k létání s tímto vysílačem Taranis X9E. V so bylo krásně slunečno, tak jsem vyrazil na plac. Držení pozice vysílače plastové háky zvládají, je kupodivu i vidět na oba displeje a to jsem byl k tomuto skeptický. Je příjemně lehký. Dobře i přes krabicoidní tvar sedí do ruky a fajn se s ním řídí. Antény přijímače X4R jsem záměrně neměl vůbec z balsového trupu elektrovětroně ven, byly uvnitř podél stěn vzájemně rovnoběžně cca 5cm od sebe. Zkusil jsem létat i subjektivně daleko (300 - 400m?) a žádné cuknutí, nebo výpadek signálu se nekonal. RSSI cca na polovině.
Vlastně mi nic nevadilo a to jsem chtěl zjistit. Takže za mě dobrý. 8)
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#264 Příspěvek od RCStudio »
Dobre ZZ jsem rad ze jsou spokojeny, krouzky se uz delaji
zde navod na paky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pk1Tx9FF_QI[/youtube]
pripravujeme prvni serii, zaroven mame i reseni pro Taranis a Taranis Plus, podle videa to kazdy pochopi :wink:
Jan Janekx Urbanek
zz
#265 Příspěvek od zz »
To bude paráda. Už se těším!
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#266 Příspěvek od RCStudio »
FrSky jak uz mozna nekteri vite se rozhodl opustit u Ecek hlinikovy kufrik a nove nabizi Ecka v tvrdostennem pouzdre. Nove take mala uprava designu radii.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#267 Příspěvek od RCStudio »
Prekvapko v mechanizmu ramen, vodici cast byla zamenena z plastu na kov, vyborne. :)
Jan Janekx Urbanek
panterch
Dosah TARANIS X9E
#268 Příspěvek od panterch »
Dnes konečne po naprogramovaní môjho TARANISU som skúsil prvý let s mojim F5J modelom všetko fungovalo, ale nejako sa mi to nezdá s dosahom na googl maps som si zmeral vzdialenosť a keď mi to píplo že dosah je na hranici nastavenej vo vysielači tuším 42db vzdialenosť mohla byť cca 500m a niekedy aj menej , spravil dom si test /range/model som mal na položený na zemi a vtedy to fungovalo na cca 40m . Vie mi niekto poradiť koľko db by mal ukazovať merák na túto vzdialenosť / 500m výška modelu bola cca 100-150m, lebo lietam ovela ďalej od seba hlavne keď treba ísť zo stupáčikom . Príjimač mám D8R-IIplus, kúpil som si ich dva zajtra ešte skúsim aj ten druhý.
A šte jedna otázka kde sa mení poloha hlasenia plynovej páky / pri zapnutí vysielača/? neviem to nikde nájsť a plyn používam ako brzdy a mám ich v hornej polohe.
petrovo
Re: Dosah TARANIS X9E
#269 Příspěvek od petrovo »
Taranis E se řeší ZDE. Proč nové vlákno?
cholerik
#270 Příspěvek od cholerik »
mrkni na Rimrovo video a přesvědč se, jak to máš nastaveno, běžně mi to chodí na kilometr ve výšce cca 80m.
I když samozřejmě záleží na orientaci modelu a materiálu trupu
viewtopic.php?f=38&t=73677
Je to v druhé polovině stránky
edit:
kurňa kecám, mám Taranis D ne E
prosím smáznout
M
