cukání serv fy 21
- robinj
cukání serv fy 21
Zdravím 4 roky úspěšně používám tento autopilot a těd se po přidání plynu když je autopilot zapnutej v jakémkoli režimu tak začne cukat dám rc a je klid .Chce dát mezi přijímač lc filtr?
Robbe FutabaFX 20
Re: cukání serv fy 21
Slabe misto muze byt taky pouzity BEC nektere ESC jsou k Rx a dalsi elektronice vylozene nepratelska a po zatizeni motorem se to muze zhorsit.
- robinj
záhada nalezena odstranil jsem autopilota z letada a bylo po cukání vibrace od vrtule a autopilot na silné samolepící pásce .Vrtuli sem vyměnil a autpilota jsem dal natvrdo.A jěště musím koupit silentbloky pod motor protože motor o výkonu 1kw má i tak velké vibrace a to byl ten problém.Děkuji za nápad ale to jsem zkoušel hned.Mám tam lc filtr a jěště jsem to zkoušel s 5ti článkovou baterií místo max becu protože mám regl jeti spin 66 opto
Robbe FutabaFX 20
