Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Jeste muzes zkusit udelat:
propoj všechny regly do sebe )myšleno signály a zem), připoj to do příjmače na pozici plyu, full throttle, pockej na potvrzeni a stahni na minimum. Když pak přidáš plyn, musí se začít točit všechny stejně.
Tak přišel regulátor, hned jsem ho přidělal, zkalibroval, zkontroloval směry otáčení atd... když jsem přidal plyn stále se to naklánělo směrem na motor číslo dva. Pak náhle to začalo vydávat zvuky jako Buggyra Davida Vršeckého
sáhnul jsem na motor a reg, byly rozpálený jak pánev na řízky
prohodil jsem regy přidal plyn, motor se roztočil a pak v polovině plnu začal vynechávat a vše opět rozpálené, tak si myslím že problém vyřešen. Snad vadný motor...
Nemáte někdo návod pro blce jak udělat Super simple gimbal? mam tu flashnutou kk2 ale nemuzu to rozchodit ani podle angl. navodu
S tím openaerem ti bohužel neporadím. Ještě mne napadlo zkus ho přepnout z cam stab na fling wings at se to chová jako samokřídlo. Protože ssg je v podstatě mix samokřídla.
Uz i To jsem zkousel ale serva se nehnou aai to mam blbe zapojene
Ktorú verziu FW máš v doske? Kam máš zapojené servá?
- maliborec2002
Problém, programování řídící jednotky HK ccontrol borad V2.1
Ahoj, když chci nahrát FW přes KKMulticopter Flash Tool 0.77 na řídící jednotku HobbyKing control board V2.1 ta mi to udělá toto:[url]
http://hobbyracepelhrimov.unas.cz/kkflash.png[/url]
nevíte někdo co s tím?
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Re: Problém, programování řídící jednotky HK ccontrol borad
Cez čo to nahrávaš? Píše to, že nenašlo žiadne zariadenie na USB.
- maliborec2002
Nejde naprogramovat řídící jednotka
mám řídící jednotku HobbyKing control board V2.1 a když tam chci nahrát FW tak to dělá
toto a nikdy i toto nevíte proč?
Díky
Používám program KK Multicopter Flash Tool 0.77
Windows 8.1
Díky
Windows 8.1
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Re: Nejde naprogramovat řídící jednotka
Podle mně, to nenajde usb port. Nejsou k tomu nějaké drivery ?
- maliborec2002
Kabel Atmel AVR isp mkII
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
- maliborec2002
Asi jo, a myslíte že kdybych to zkusil na Windows 7 tak by to šlo?
Mě se totiž zdá že W8 to nerozpozná.
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Máš nainštalovaný správny ovládač?
Mimochodom, riešiť jeden problém vo viacerých vláknach nie je práve najšťastnejšie.
