Nová DX6
Angusss
Re: Nová DX6
#106 Příspěvek od Angusss »
sampoalphascan píše:Tak jsem ti to vyzkoušel, 80% vpohodě, 90% taky ještě jedlé, těch 100% pravda už repráček trošku nestíhá.
Děkuji, já měl znatelný problém již při 80%. Nakonec jsem to zanesl na reklamaci do Pecky tak uvidíme jak se s tím poperou. Reklamuji repráček, ale hlavně přeskakující roller, to mě dovádělo k šílenství
Angusss
Re: Nová DX6
#107 Příspěvek od Angusss »
Tak výsledek reklamace je takový, že ohledně zvuku si to mám nechat na 50% - prý zhoršení zvuku je dáno konstrukcí reproduktoru. Jinak řečeno repráček je na nic a je to vlastnost výrobku. Dále reklamované přeskakování rolleru prý nebylo zjištění.
REKLAMACE SE ZAMÍTÁ
A já mám nepoužitelný vysílač.... nevíte někdo jak dále postupovat? trvat u Pecky na opakování reklamace?
rohe
Re: Nová DX6
#108 Příspěvek od rohe »
Ahoj. Jak máte zvuky nastavené celkově? Myslím konkrétně v "Voice Volume Control"?
caven
Re: Nová DX6
#109 Příspěvek od caven »
přeskakování rolleru myslíš to že když s tím pootočíš o jednu pozici tak ti to poskočí třebas o 30? Měl jsem totiž takovýto problém na mé DX9 která byla nová a koupena u astry. Vyřešil jsem to doma. Stačí přiletovat dva kondenzátory a problém vyřešen.
Angusss
Re: Nová DX6
#110 Příspěvek od Angusss »
caven píše:přeskakování rolleru myslíš to že když s tím pootočíš o jednu pozici tak ti to poskočí třebas o 30? Měl jsem totiž takovýto problém na mé DX9 která byla nová a koupena u astry. Vyřešil jsem to doma. Stačí přiletovat dva kondenzátory a problém vyřešen.
No... můj problém je, že jsem s kolečkem netočil a pouze se ho prstem dotkl a hned to skočílo o několik položek. Předpokládám, že roller se má pohybovat tak, že 1 zoubek=1 položka. Mě se to občas pohybuje v MENU o několik položek aniž bych rollerem otočil o zoubek.
Ty jsi ji nereklamoval u Astry?
caven
Re: Nová DX6
#111 Příspěvek od caven »
Ne nereklamoval, ale ten problém je stejný. S reklamací jsou jenom problémy :o není to žádný velký zásah do ovladače. rozebere se a na výstupy z enkoderu se naletují dva kondenzátory vůči zemi s hodnotou okolo 10-68nF. před nějakým velkým problémem je možnost to vyndat a poslat na reklamaci. Takto jsem nad tím přemýšlel.
Angusss
Re: Nová DX6
#112 Příspěvek od Angusss »
Poslal jsem to zpátky Astře s tím, že s reklamací nesouhlasím. Zítra budu ještě do Astry volat a budu chtít mluvit přímo s technikem, který to posuzoval. Nevěřím, že jsem první, kdo jim to tam poslal! Připadá mi, že to na mě spíše zkouší, aby vysílač nemuseli posílat výrobci
Václav Procházka
Re: Nová DX6
#113 Příspěvek od Václav Procházka »
O víkendu mi na DX6 odešla hlasová syntéza a od té doby nejde ani funkce přes kabel učitel - žák.
Kamarád má stejnou zkušenost, toto se mu stalo již na 2 kusech nových DX6 a dokonce prý při víkendových teplotách okolo 35 st.C nešel vysílač zapnout do režimu vysílání, až druhý den. Astra to prý posílá na servis do Německa.
sampoalphascan
Re: Nová DX6
#114 Příspěvek od sampoalphascan »
To je radost to číst. Jdu už raději hledat fakturu :roll:
sampoalphascan
Re: Nová DX6
#115 Příspěvek od sampoalphascan »
Zkuste mi prosím někdo poradit jak nastavit na přepínač aby se mi na samokřídle elevony při přepnutí vychýlily směrem vzhůru do definovalé polohy. pokud to lze.
Angusss
Re: Nová DX6
#116 Příspěvek od Angusss »
Tak vysílačka opravena, Roller byl vyměněn a vše je ok. Zvuk je na nic stále, ale to už mě netankuje
rohe
Re: Nová DX6
#117 Příspěvek od rohe »
Tak aspoň že se povedlo...
Já mám zvuky nastavené takto, někde jsem vycetl:
- v nastavení první položka 30
- ostatní 100
- na úvodní obrazovce 50
Angusss
Re: Nová DX6
#118 Příspěvek od Angusss »
Zdravím,
nastavuji si první model na spalovací motor a potřeboval bych poradil jak nastavit dva režimy plynu? Jeden plyn s letovými volnoběžnými otáčkami, druhý plyn s přistávacími (nižšími) volnoběžnými otáčkami.
Mám na to jít nějak přes dual rates a nastavit si na throttle dva různé rozsahy páky serva?To je asi nejjedodušší řešení, že?
Velmi děkuji
EDIT: tak toto nelze, na throttle nelze dual rates :(
pheek
Re: Nová DX6
#119 Příspěvek od pheek »
Pánové potřebuji poradit. Potřebuji ovládat na nové DX6 klapky. Mám je zapojené do Y kabelu. Ale logicky mi každé servo v klapkách chodí obráceně, takže jedno nahoru a jedno dolů. Jak nastavit vysílačku tak abych to jedno donutil chodit stejně jako to druhé? Všechny kanály jsou plné, plyn, směrovka, výškovka, leve křidélko, pravé křidélka a přes Y klapky. V menu zapnuto že křídlo mám osazené dvěma servama na křidélkách a jedním na klapkách.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
caven
Re: Nová DX6
#120 Příspěvek od caven »
to vysílačkou nevyřešíš. Musíš zásahem do serva nebo mezi servo a přijímač vložit obraceč chodu serva
