FrSky Taranis - anténny kit
Na svojom Taranise som sa rozhodol vymeniť origo 2dB anténu za novú 5dB. Anténa sa dá kúpiť ako kit napr u firmy RCstudio. http://rcstudio.cz/modifikace/62-anteni ... ranis.html
Objednaný kit prišiel bez problémov. Tak som sa dal do výmeny antény
Vysielač treba rozkuchnuť . Káble k zadnej stene je dobré odpojiť a bude sa pracovať len zo zadným krytom z VF dielom...
Anténa je napajkovaná a zaliata tavným lepidlom...
treba odstániť lepidlo a anténu odpájkovať.
Samotnú anténu vyberieme tak, že vo vnútri vysielača stlačíme polovičku konektora kliešťami k sebe a anténu vytiahneme......
Z miesta, kde bola priletovaná anténa som prebytok cínu odsal licnou - vyčistil som miesto pripojenia antény.
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 16.07.2015 21:00, celkem upraveno 1 x.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Re: FrSky Taranis - anténny kit
Na miesto antény som priletoval U FL konektor ....
To bola tá jednoduchšia činnosť. Následne bolo treba upevniť SMA RP konektor s káblom....
Hľadal som na internete a našiel som niekoľko možností.
Najjednoduchšia, ale najmenej elegantná varianta bola navrtaná druhá diera do krytu vedľa pôvodnej antény a do diery vložený konektor a dotiahnutie matice. Jednoduché, ale hnusné.
Druhá varianta je odrezať z krytu "manžetu" z pôvodnej antény a do otvoru našrobovať Pigtail tak, ako je to na Openfore http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=6235
Ďaľšou variantou je odbrusenie spodnej šesťhrannej časti konektora tak, aby išiel celý zasunúť do otvoru po antene a zalepí sa tavným lepidlom tak, ako je to napr tu
http://fpvlab.com/forums/attachment.php ... 1399858697
Tavné lepidlo nemám príliš v láske, tak som sa rozhodol to urobiť trošku inak
Na fotke je vidieť v čom je problém. Na konektore obsadí časť závitu samotná anténa a pre samotné upevnenie ostáva medzi spodkom konektora a maticou 4 mm závitu. Otvor po anténe je ale podstatne dlhší.
Tak som zobral kúsok plastovej trubku - 9/6mm v dlžke 4 mm a vlepil som ju sekunďákom do tvoru po anténe tak, aby matica budúcej antény bola pár mm zapustená v manžete. Nebol problém. Do trubky som vsunul SMA konektor no a problém nastal, keď som chel zvonku dotiahnúť maticu konektora - nedostal som sa dovnútra žiadnym kľúčom.....
Takže som ufikol pílkou z manžety jeden krúžok....
Do otvoru som zasunul konektor a zašroboval maticu konektora
Krúžok som prilepil sekunďákom nazad
Skoro hotovo
Anténa sedí ako ......
Ešte zapojiť kábel na konektor, zaistiť kábel a poskladať rádio.....
Skoro hotovo
Výsledok vypadá takto.....
Hotový výtvor som bol otestovať - signál sa zlepšil o ďaľších pár decibelov
Log z letu je tu:
EDIT
Hotovo
Log z letu je tu:
EDIT
Hotovo
- Arcicorsa
Bylo by možné vložit log telemetrie před montáží kitu?
Arcicorsa píše:Bylo by možné vložit log telemetrie před montáží kitu?
download/file.php?id=52588&mode=view
Ťažko to porovnávať je to záznam z letu......
http://www.soselectronic.cz/?str=1730&a ... ke-divadlo
Je trochu nepříjemná ta velikost. Ale existují i další možnosti.
Jak je to se směrovostí? Pozoroval jsi nějaké zhoršení? Jako že by sis musel dávat velký pozor, abys měl vysílač přímo k modelu nebo výrazný pokles RSSI, pokud jsi náhodou zůstal otočený trochu bokem?
Litas FPV na delsi vzdalenosti? Jestli ne tak si myslim, ze jsi to menil zbytecne. Pak spis dava smysl neco vice smeroveho. Takhle jsi vymenil obyc. 2db za neco, co bude mit v podstate horsi vyzarovaci diagram pro bezne letani do 1km.
Zakladni antena bohate staci pokud nemiris na model a nemas mikroprijimac na kilometr a pul. Ja jsem s tim zakladem letel na kilometr a pul a pokud jsem dodrzel kolmost anteny k modelu, telemetrie nehlasila problem se signalem, dal jsem se neodvazil, nemam RTH.
Davej bacha jestli mas kufrik a budes ji muset sundavat. Stane se, ze ji treba zapomenes nasadit a pri zapnuti vysilace muzes odpalit VF modul.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
RimmerCZ píše:Davej bacha jestli mas kufrik a budes ji muset sundavat. Stane se, ze ji treba zapomenes nasadit a pri zapnuti vysilace muzes odpalit VF modul.
To je velmi dobra poznamka. Staci si rict, jen neco prenastavim, to antenu nebudu nasazovat.... Kdyz jsem mel DHT-U modul na starem radiu, tak jsem to vubec neresil.
Pokud umi Taranis merit SWR tak okamzite po zjisteni spatne kvality je koncova cast VF vypnuta. Takze sundana antena by nemela vadit.
Jan Janekx Urbanek
Je veľa dôvodov prečo to nerobiť....
Hlavne mám konektor a teraz môžem skúsiť akúkoľvek anténu. Kto nad tým uvažuje má aspoň neaké informácie ako na to, či to robiť,alebo nie.
Pokiaľ má niekto neaké ďaľšie technické info, prípadne neaké merania charakteristik konkrétnych antén sem s nimi.. Tak isto skúsenosti,spôsob montáže a iné info
Nějaké info k anténám v rámci modelářských RC souprav spíš obecně viz odkazy na následující dva články.
Vyžarovacie charakteristiky modelárskych antén – 1. časť
Vyžarovacie charakteristiky modelárskych antén – 2. časť
U všesměrových prutových antén vyjadřuje obecnou charakteristiku v závislosti na zisku tento obrázek.
U 2,4 Ghz prutových všesměrovek se spíš než konkrétní grafy vyzařovacích charakteristik obvykle uvádějí jen vyzařovací úhly tj. horizontálně 360° a vertikálně nižší číslo viz např. u této antény 2,4 Ghz se ziskem 5 dBi se uvádí vertikálně 40° zatímco u této antény 2,4 Ghz se ziskem 8 dBi je to vertikálně jen 20°.
Dále uvedené berte jen čistě pro informaci k anténnímu kitu pro FrSky Taranis a k níže citované části textu, která je u něj uvedena.
Na provozování Taranisu, který obsahuje pevně zabudovaný vysílací modul se v rámci ČR vztahuje všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, a to mimo jiné odstavec c) článku 2.
Stručně řečeno ve smyslu vyzářeného výkonu do 100 mW tak jak jej deklaruje výrobce Frsky v souladu s předpisy EU se dle mého názoru nejedná o přímý výkon na koncovém stupni vysílacího modulu, ale o vyzářený výkon na výrobcem tj. Frsky k Taranisu dodané prutové anténě 2 dBi a totéž platí např. i pro samostatně dodávaný modul XJT, který je od výrobce rovněž dodáván s prutovou anténou 2 dBi.
Pokud dojde ke změně antény a za provozu pak ve výsledku k překročení na anténě vyzářeného výkonu nad 100 mW (20 dBm) pak se jedná o provozování za hranicí pravidel dle příslušného všeobecného oprávnění. Ne, že by to byla nějaká tragédie, ale je dobré o tom alespoň informovat.
V jednoduchosti lze konstatovat, že ten kdo by chtěl striktně dodržet pravidla příslušného všeobecného oprávnění ohledně vyzářeného výkonu pro toho by změna za anténu s větším ziskem a menším vyzařovacím úhlem byla jen zhoršením co se týče vyzařovacího úhlu, ale co se týče vyzářeného výkonu by tím nic nezískal jelikož by měl do zapojení vložit útlumový člen díky němuž by vyzářený výkon na anténě nepřesáhl 100mW (20 dBm).
Když vezmu v uvahu stavajíci sestavu :
Výkon 100mW, 2dBi anténa a 15cm koaxu s ůtlumem 3,2dB/m dostanu výkon - 21,52dB
Modifikace:
Výkon 100mW, 5dBi anténa a 10cm pigtail s vloženým ůtlumem -0,35dB - 24,65dB
Rozdíl je tedy pouhých 3,13dB, ale ty pouhé 3dB ve výkonu znamenají dvojnásobek výkonu!!!
Článek 2
Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
b) technické parametry stanic jsou:
pro kmitočtové pásmo 2400,0 – 2483,5 MHz je max. vyzářený výkon 100 mW e.i.r.p.
c) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény;
Mas pravdu dam to tam kdyz uz jsme dospeli do stadia nesusit kocky v mikrovlnce.
Jan Janekx Urbanek
