Hitec AURORA-9 pokračování
Woita
Re: Prosím pomoc - konektor nabijení Aurora
#631 Příspěvek od Woita »
arda1 píše:Tohle bude spíš kabel accu packu - Radek
Nene, tento by pasoval - použil by se k nabíječce - jen přidělat banánky. Baterie má samici. Ale - viz výše...
Ta situace s mezikusem je tady:
To je baterie LiIon Panasonic 3400 mAh, mezikus má konektory Mini T-Deans (to jsou ty v červené smršťovačce).
postylion
#632 Příspěvek od postylion »
Woita píše:Jestli máš Auroru s originální baterkou (NiMH), tak ta se nabíjí přímo ve vysílačce, a sice tím konektorem zezadu (při pohledu zezadu na vysílačku je to ten levý. Je to kulatý "Power konektor". Přesný typ ti nedokážu říct, ty Power konektory se dělají s různými vnějšími ale bohužel i vnitřními průměry, je jich tedy velký počet variant. Nejlépe vzít vysílačku do prodejny a tam na místě vyzkoušet, který bude pasovat.
Hitec prodává přímo nabíječ pro Auroru, a ten má správný konektor samosebou přímo na šňůře.
Stejně tě asi čeká to co každého Auroráka, a sice výměna té NiMH baterie za jinou, zřejmě LiIon nebo LiPol. A tu pak budeš nabíjet mimo vysílačku (baterii vyjmutou), a pak budeš řešit konektor pro baterii a ne pro vysílačku :wink:
Takže pak asi takto: Z vysílačky vyvedený krátký kablík (mezikus) s vhodným konektorem pro tvou baterii, abys pokaždé nerval baterku z toho konektoru ve vysílačce. Tento mezikonektor třeba já mám "Mini T-Deans". To proto, že u Pecky jsem koupil specielní baterku (LiPol 2600 mAh) přímo pro Auroru a tam byl právě ten Mini T-Deans.
Dneska už mám zase jinou baterku, a sice Panasonic LiIon 3400 mAh, a zase jsem si tam dal ten Mini T-Deans (tedy ten mezikus mám stále ten první od Pecky).
Edit: Koukám, ten konektor co dal Postilion ten by sice k baterce pasoval, ale to bys jí (baterku) pokaždé musel rvát z Aurory, a brzio by se ti konektor ve vysílačce uvolnil z plošňáku a na malér zaděláno. Buď tedy nabíjej tím kulatým konektorem přímo ve vysílačce, nebo použij jinou baterii (LiPol) a mezikus.
Srovnej si ty kapacity, originál NiMh má 1300 mAh, a navíc má nepohodlně dlouhou dobu nabíjení.
Jo Woito,baterka se musí při každém nabíjení odpojit,což je velmi nepohodlné.Lepší je použít origo nabíječ,nebo tvoje řešení,chystám se na to taky:-)
Aurora 9+letadla
arda1
#633 Příspěvek od arda1 »
Woito máš pravdu - blbě jsem koukal - Radek
ICQ 638556901
blueangel
#634 Příspěvek od blueangel »
Auroru mám s originální baterkou (NiMH) potřebuji zatím konektor který připojím do vysílačky a nabiji potřeboval bych aspoň rozměr konektoru original není ke koupi tak koupím v Gm ale jaký??,dneska jsem ji koupil časem tam půjde lipol
Woita
#635 Příspěvek od Woita »
Jednoduchá pomoc, vezmi Auroru do GM, a najděte tam s prodavačem kulatý Power konektor, který tam půjde. Plus je na středním kontaktu a mínus na válcovém vnějším. Nabíjet budeš pak zvenku, Auroru vůbec nebudeš otvírat (leda pro kontrolu teploty aku při nabíjení, to pak je vhodné dvířka otevřít). Jsou to NiMH baterky, takže podle toho s nimi zacházej - když budeš nabíjet vyšším proudem, tak hlídej teplotu. Jakmile baterky dosáhnou cca 40°C (jako člověk při horečce), tak máš nabito. Do těchto baterek bych nepouštěl více jak 0,5A (a to už je hodně, tzv. rychlonabíjení) - při takovém proudu ale dle teploty krásně poznáš že jsou nabité.
Nebo správné by bylo pomalé nabíjení - cca 100mA, to pak pro plné nabití by bylo takových odhadem 16 - 20 hodin, ale nezačnou se na konci moc hřát, takže konec nějak výrazně nepoznáš. Máš-li správnou nabíječku na NiMH, tak ta by ukončení měla sama poznat podle delta-peaku, ale chce to svou baterku znát a deltapeak správně nastavit a taky nabíječka musí být šikovná - při pomalém nabíjení delta peak není moc výrazný, tak nabíječka nemusí poznat že už je nabito. Ale tím malým proudem se baterie nezničí. Velkým ano (pokud bys včas neukončil), ale tam ti zase pomůže jednoznačně ten nárůst teploty. A teď si z toho vyber :lol: .
Jo a jinak k Auroře ti blahopřeju, je to dobrý rádio, příjemně se programuje a telemetrie je taky parádní. Budeš spokojený.
ujovko
#636 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, začínal som s Hitec-Optic, raz som nechal som nabíjať vo vysielačke cez noc, baterky sa tak zohriali, že teplom sa skriňa zdeformovala.
Odvtedy všetky akupacky nabíjame mimo TX, máme dve Aurory a Optic. V Aurore používame http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... =2s%201000. Neriešim, či je nabitá, alebo nie. Po upozornení vysielačky na nízke napájacie napätie sadnem, vymením za nabitú, lietam ďalej. Ak sa husto lieta, mení sa aj 2-3 krát za týždeň, robím to 3 roky a nepoškodilo sa nič.
Ešte poznámku: po varovaní TX ihneď sadám s modelom. Stalo sa mi, že po minúte pípania Aurora zhasla displej, fungovala ďalej, pristál som, ale netuším, ako dlho by to bolo ešte ovládateľné. Možno by to chcelo nové baterky.
Naposledy upravil(a) ujovko dne pon 29.06.2015 23:34, celkem upraveno 1 x.
#637 Příspěvek od jyrry »
ujovko píše:... Ak sa husto lieta, mení sa aj 2-3 krát za týždeň, ...
No to tě musí ale bavit :-) Nabíjím v rádiu bez vyjímání 1-2x za měsíc...
ujovko
#638 Příspěvek od ujovko »
Je to mimo tému ale: baterky sú používané z modelu, lietame v sezóne niekedy aj 3-4x za týždeň, obvykle je to cca 50-70 min. čistého lietania na deň. Je to pre mňa čas relaxu, kedy nemôžeš myslieť na nič iné. + ak laborujem doma s copterou alebo Heli, sú to ďalšie desiatky minút.
Plha
#639 Příspěvek od Plha »
Já jsem se nabíjením dodávaného NiMH packu nezabýval. Vložil jsem tam LiPo 2S cca 1800mAh, která se tam vejde s redukcí do systémového konektoru. Má to větší výdrž.
Dandyč
#640 Příspěvek od Dandyč »
blueangel píše:Auroru mám s originální baterkou (NiMH) potřebuji zatím konektor který připojím do vysílačky a nabiji potřeboval bych aspoň rozměr konektoru original není ke koupi tak koupím v Gm ale jaký??,dneska jsem ji koupil časem tam půjde lipol
Já sem začal s tímhle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30327
Můžeš nabíjet z nabíječky na pohonné aku, pokud má tvoje nabíječka program pro NiHM. Pokud budeš přecházet na LiPo, tak nabíječka originál je zbytečná. Pak jsem přešel a 2S lipo 2200 zippy starší - proudy už nemá, ale nějakou kapacitu stále má. Mám dvě a měním je při stavu kdy A9 ukazuje 40%. Většinou 6-8 letových odpolední. Vybitou nabíjím příležitostně cca 900mAh. I ta vydojená baterka vydrží déle než ta originální. Po špatných zkušenostech nabíjím všechny baterie bez rozdílu na nehořlavé podložce vyndané z modelů (vysílačky).
[album]5227[/album]
[album]5228[/album]
Aurora 9
LOGO 480 XXTREME/KBar/JIVE 80LV/HK 4015
LOGO 550 SX/Mini VBar/JIVE 100LV/HK-III 4025
blueangel
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#641 Příspěvek od blueangel »
Tak konektor se dá koupit v Gm je to 3,8mm/1,3mm kdyby někdo scháněl jinak mám Auroru X a tam jsou 2000mA tak to zatím nechám a později tam dám bud Lipol nebo Liion , Optic má malou pamět na modely a modelů mám moc tak Pecka má ted akci slevu 11 procent tak jsem si udělal radost ,doufám že bude sloužit jako Optic bez závad .
Naposledy upravil(a) blueangel dne pon 06.07.2015 18:05, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#642 Příspěvek od Dejfak »
Koupil jsem LiPol přímo do Aurory.
Malá, lehká, velká kapacita, dá se rychle nabít.
Nabíjím mimo vysílač.
Čistého létání nebo nastavování mám 6-7hod
Podle toho jak moc to mačkám a rozsvicí se dispej.
NiMh s těma jsem to ani nezapnul, při koupi jsem hned bral LiPol.
Nemám rád NiCd a NiMh to je tak na žhavítko :-)
Woita
#643 Příspěvek od Woita »
Dejfak píše:Koupil jsem LiPol přímo do Aurory. ...
Já ji před pár lety koupil taky u Pecky (ta s mini T-Deans konektorem), ale už ji teď neměl, když jsem nedávno sháněl novou (ta původní se nafoukla jako buchta, už se nevešla do vysílačky - přestože stále kapacita OK). Značka to byla myslím Ray, taková červená.
Máš tu samou, nebo jí dělá ještě někdo jiný? Na webu jsem žádnou originál LiPol přímo pro Auroru nenašel.
Proto jsem šel do těch geniálních LiIon Panasonic 3400 mAh. Byly drahý jako prase, ale kapacita je velmi příjemná a životnost by taky měla být hodně dlouhá...
Dejfak
#644 Příspěvek od Dejfak »
Ano mám tu od Ray.
Oni píšou že je to speciál, že může být dlouhodobě nabitá.
Ale není to tak zcela pravda.
Nedělá ji to moc dobře.
Jinak teď jsou ty origo baterie nedostupné.
Pelikánovi přišla dodávka baterií, které se nevejdou do vysílače. :-)
Chybka ve výrobě :-)
Takže se čeká až dodavatel dodá správnou velikost.
Woita
#645 Příspěvek od Woita »
Ta moje Ray LiPolka 2600 mAh nikdy nebyla nabíjená více nežli 1C, vybíjená je šetrně (pouze ve vysílačce), a je nafouklá do kulata, ale to až tak poslední rok. Koukal jsem, už jí mám skoro 4 roky, takže to má nárok jít do důchodu. První 3 roky úplně v pohodě, teď je jako balón - sama si řekla o odchod. Tedy za mě to není špatná volba dát jí do Aurory. Nesporná výhoda ja dvojnásobná kapacita oproti origo NiMH, a taky rychlé nabití v případě potřeby. Ještě větší kapacitu mají ty LiIon Panasonic, a trvanlivost by měla být "nekonečná".
Prve jsem strašil cenou těch Panasoniců, ale koukal jsem se není tak hrozná, možná o maličko dražší nežli ta LiPolka, ale dá se to:
http://aku-bat.cz/g2393.18650+Li+ion+3% ... 8650B.html
Na přání jí tam i zbodují ze 2 článků a přibodují pájecí vývody nebo rovnou přidělají kablík dle požadavku.
Nevýhoda je, že si tam člověk musí sám připájet balanční konektor, ale ten se vždycky nějaký najde ze staré baterky, žejo?
