Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Střih asi bude mít správný, podle popisu jde o lítající heli (odladěnou), a Spirit poslouží jen jako měřicí přístroj. Dobrý nápad.
Jj, presne tak. Spirit by byl jenom jako online merak (nezli ho nainstaluji do jine heli
Tedy pokud vyjde to s tim, ze Spirit nabehne do mericiho modu bez pripojenych serv a staci mu jenom napajeni a BT modul do PC.
Woita píše:Střih asi bude mít správný, podle popisu jde o lítající heli (odladěnou), a Spirit poslouží jen jako měřicí přístroj. Dobrý nápad.
V bodě 2 se píše o blokaci serv Spiritem (v průběhu měření vibrací) s tím že před tím nastaví střih aby kompenzoval otáčení. V této chvíli žádné odladění nepomůže, protože Spirit vrtulku neřídí. Tedy pokud nemá střih nastavený tak, že to nedriftuje v normálním módu gyra, což se pokud vím na FBL obvykle nedělá...
Pokud ale i v bodu 2 bude Spirit jen pro měření, tak to samozřejmě není problém, nevím ale proč potom psát o blokaci serv...
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Myslím že pro měření má smysl použít Spirita v bodech 1, 2 i 3, jinak by to nemohl porovnat.
Jde spíš o to, jestli Spirit měří aniž by bylo vše na něm nastavené a připojené, ale snad není důvod aby neměřil. Nic složitého to nebude to vyzkoušet, když je k dispozici kompletní helina + Spirit navíc.
Jasne. Ja jsem to tam blbe napsal - mel jsem to rozepsane od rana a vzdycky jsem nekam odbehl a pak me napadlo to s bodem 3 a uz jsem to cele neprepsal.
Samozrejme, pokud b sel bod 3, tak 1 a 2 jsou v pohode.
Jde o to, jak Spirit zkouma pritomnost serv a signalu z radia. Pokud by to nepotreboval mit inicializovane, tak b to bylo super a pouzil bych ho chvilkove jako online merak vibraci...
- pkotatko
2) Nastavit nulu na kolektivu a nulu na vrtulce. Pak se nemuze nic stat.
3) Merit by to melo i bez zapojeni. Ale vyzkousene to nemam. Vidim ale jiny problem. Letet se zapnutym BT modulem. To neni zrovna bezpecne. Riskujes ruseni.
Půjde to. Jen létat se zapnutým BT důrazně nedoporučuji, může dojít k zarušení přijímače.
Další varianta je JETI vysílač a ex.bus přenos, na JETI vidíš vibrace Spirita online bez BT.
Nepřipojená serva nevadí, Spirit tě ukáže vibrace kdekoliv kam ho dáš bez jakéhokoliv nastavení.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Spirit se zinicializuje i bez serv a jakéhokoliv signálu.
Ahoj kluci,taky jsem neodolal a objednal Spiritíka.Dodání bleskové!V Německu byl na druhý den což nechápu.Provedení se mi moc libí,ten dokonale namotanej kabel mě dostal....
Ikdyž nejsem žádnej expert povedlo se nastavit bez obtíží.Prostě je skvělý to mít vše v rodném jazyku.
Musím smeknout nad Tomášem!Ta podpora je neuvěřitelná a za ty roky co dělám s modely jsem se s něčím takovým nesetkal.
Myslím,že na takový přístup je konkurence krátká a chci tímto poděkovat!
Co ale nedokážu fakt pochopit je co se stalo s mojí šestikoulí.Od odlepení od země jsem měl otevřenou tlamu.
Nevím jak to popsat ale prostě orgasmus!!!Lítá to samo!Dokonale přesné a bez ladění.
Nastavil sem zisk a hotovo.Nechápu jak je to možný.
Budu si teď hrát s záchranou na to sem moc zvědavej.
Dík za super bezpádlo!Jak říkám zlatý český ruce jsou nad zlato.
habasek píše:Půjde to. Jen létat se zapnutým BT důrazně nedoporučuji, může dojít k zarušení přijímače...
S tim se neda nez souhlasit, nicmene litam vsechny lety s aktivnim BT (bez pripojeni k tel.), jsem liny ho odpojovat a bez problemu (Hitec Aurora 9, optima 9). Tim ale rozhodne nechci rict, ze je to tak dobre
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
jasny, je to klasicke "da se to ale nedoporucuje se to", ja sem tedy taky proti litani s BT na heline, hlavne u spectra, futaba na tom bude asi lip.
Logo 600 + spirit
velmi me tesi spokojenost zakazniku. Budeme pro to delat i nadale maximum.
Ceka nas velke mnozstvi opravdu zajimavych novinek.
Nejvice mame radost z toho, ze nemusime investovat do marketingu a reklam. Lide se tak mohou rozhodnout opravdu svobodne.
Mj. nove mame distributora v Africe a Australii.
Velke diky patri Lukasi Vackovi za skvely vykon!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FlwAJ75C0Bc[/youtube]
Jinak nedavno jsme zacali posilat zakaznikum novou revizi jednotky
Vse je kompatibilni ale jednotka si poradi jeste lepe s nestabilnim napetim. Hlavni je ale zvyseni kvality produkce a zaroven i zjednoduseni.
Spirit System
Právě byla vydána verze 1.2.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
Změny nastavení oproti předchozí verzi 1.1.0:
Stahovat lze z našeho webu!
- Podpora governoru - Podpora governoru v jednotce pro helikoptéry s elektrickým a spalovacím pohonem!
- Nový stabilizační režim - Zcela nový stabilizační režim, který přináší nové možnosti využití.
- Prodloužený letový záznam - Letový záznam je nyní schopen uchovat až 30 minut informací!
- Spektrum SRXL - Podpora nového protokolu v rodině SRXL.
- Vylepšená integrace JETI model - Integrace se soupravou Duplex funguje ještě lépe.
- Kalibrační proces - Kalibrační proces je nyní schopen fungovat i s pomalým náběhem napájecího napětí.
- Zpracování dat senzoru - Aktualizované zpracování dat s rychlejší odezvou.
- Hlášení událostí - Vylepšeno hlášení událostí v letovém záznamu.
- Normal (Rate) režim - Pro lepší zážitek z maketového létání byl aktualizován Normal režim gyra.
- Aktualizace software - Aktualizace programu zahrnuje velké množství oprav a vylepšení.
- Aktualizace firmware - Proces nahrávání firmware zahrnuje nyní dvojité ověření pro bezpečnější přenos.
- Spektrum Failsafe - Failsafe pro satelity Spektrum podporuje všechny dostupné kanály.
- Tovární nastavení - Hodnoty továrního nastavení byly upraveny tak, aby bylo nastavení modelu ještě rychlejší.
- Po aktualizaci není nutno nic dodatečně přenastavit.
Naposledy upravil(a) ZeXx86 dne pát 29.05.2015 21:14, celkem upraveno 1 x.
Spirit System
Klobouk dolů, changelog vypadá zajímavě, snad brzy otestuju i ve vzduchu
Diky moc.
Jinak pred aktualizaci doporucuji proverit, zda se stahnul firmware spravne.
Mj. nam postupne pribyva novy sortiment.
Konecne uz mame trika. Jsou z funkcniho materialu, takze za to urcite stoji
- Ověření lze provést za pomocí online nástroje:
http://onlinemd5.com
Vyberte stažený soubor firmware "spirit-fw-1.2.0.bin" z vašeho disku a poté by se měl ihned zobrazit kontrolní součet MD5.
c278ac87d7dc94832821d28873c703a6
Pokud jsou shodné, je vše v pořádku a můžete provést aktualizaci.
Spirit System
