AQUILA od Staufenbiel a iné lacné kompozity. 2 až 2,5m.
TERAZKY
Re: AQUILA od Staufenbiel a iné lacné kompozity. 2 až 2,5m.
#16 Příspěvek od TERAZKY »
Ešte mám dotaz na majiteľov El-Funa a Dragona. Ako sa správajú na pádovke? Mám očakávať vŕtanie ako je tomu u makiet moderných vetroňov so štíhlym krídlom? Alebo sa iba model "zhúpne" a za okamžik sa chytí do stabil. letu? Krídlo je rovné, alebo má mierne zpätie do v?
Dík za info.
semi
#17 Příspěvek od semi »
DS-14
Dudko
#18 Příspěvek od Dudko »
Dobrý deň.El-Funo na pádovke má snahu sklznúť po krídle,po dvoch až troch metroch sa chytá,toto sa udeje pri značnom spomalení,nemá snahu vrtať,naklapkovaný do termiky lieta rovnako pomaly ako Espada Rl,krídlo má mierne V,môj váži 1800g
TERAZKY
#19 Příspěvek od TERAZKY »
Dík za výborné info. Mám voľný motor cca 180g a akku cca 260g. Mám to šancu dovážiť bez olova? Dík ešte raz.
Dudko
#20 Příspěvek od Dudko »
Ja tam mám motor scorpion 189g,3s2200mah,prijímačovka life1450 2článok,výrobca udáva ťažisko na 75mm,ja ho mám 88mm,model pomaly vyberá v teste,pri 75mm bol motýľ natiahnutý,teraz je v rovine,model je stabilný,ešte by šlo posunúť ťažisko 3-4mm dozadu vyskúšal som to,ale model bol už neutrálny a vyžadoval neustále riadenie,
TERAZKY
#21 Příspěvek od TERAZKY »
Ak môžem, ešte mám pár otázok, lebo informácii na nete je na tak zaujímavý model pramálo.
Bolo nutné niečo upravovať na stave ako model prišiel od výrobcu?
Krídla sú už v základe uhlík a trup je sklo?
Je trup dostatočne široký i na väčšou batériu než tú 2200vku 3S?
Kúpil by si ten model pre spokojnosť s ním znova?
Dík moc za info.
Dudko
#22 Příspěvek od Dudko »
Na lietadle som nič neupravoval,krídlo výrobca už v základe vyrába uhlíkové,akurát som vyrobil krytky gripov z vrchu tie tam nie sú,vidno vidličku,ale to je kozmetické,trup je sklo vystužený uhlíkom,motýľ je sklo,špicu trupu p.Diblík vyrobí na akýkoľvek priemer kužeľa,v trupe je dostatok miesta aj na veľkú baterku tuším tam niekto má 5s,ja sám používam aj 2800mah 3s pri silnom vetre,som s ním spokojný,kúpil by som ho znovu,ešte dokúpim trup na čistý vetroň na svah
ludicek
#23 Příspěvek od ludicek »
No terazky aký je verdikt? Ja plánujem niečo podobné, teda kompost cca 2metre, silnejšej motorizácie.
TERAZKY
#24 Příspěvek od TERAZKY »
Zatiaľ nijaký, bolí ma z toho hlava.
martin z
#25 Příspěvek od martin z »
zde se objevilo nové vlákno na téma AQUILA
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... it-2015%29
Zpět na „Elektrovětroně“
