Walkera MH 60
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
brushie
#91 Příspěvek od brushie »
Nazufaj bratu!
Ked som cakal kym mi to ehirobo posle a neodpovedali na moje maily tak som preliezol snad vsetky anglicke vrtulnikove fora na svete (samozrejme prehanam ale bolo to ho viac) a v podstate 95 percent nakupujucich bolo spokojnych, akurat vsetci tvrdia ze im to trva dlhsie. Ale veci prisli, a prisli OK.
Admin a chalani s 60tkou Walkerou prosim o ospravedlnenie za offtopic... D.
kmarty
#92 Příspěvek od kmarty »
martin303 píše:A co bolo vo vnutri ? Ze som taky smely, bolo to neposkodene alebo uplne znicene ?
Vevnitr byly rotorove listy*, listy na vrtulku a par drobotin jako tahla, spicka rotorove hlavy a tak. Nastesti bylo vsechno vcelku, ale prekvapilo mne ze obvykle tu krabici plni takovou polystyrenovou drti (i ti Cinani), ale tady proste to baleni jen tak kloktalo volne lozene v krabici. Dobre, bylo to cele jednou obaleno takovym tim "praskacim" igelitem, ale to bylo cely.
*) Listy pro mne mely jeste jedno prekvapko ktery jsem vubec netusil. U Walkery jsem mel laminatove listy, jenze byly zkroucene a notne jete (jeden z nich byl i podelne praskly). Vypadaly presne jako original, tak jsem poridil take original - ale to co dorazilo byly plastove listy (vzhledove totozne, ale lehci a na ohyb mene tuhe). Nu, melo mne napadnout ze za dve kila laminat asi neporidim. Na druhou stranu, vzhledem k mym leteckym neschopnostem je prednejsi ze stoji dve stovky nez ze jsou jen plastove. Teda oni vlastne staly stovku za par, protoze k nim byly pribaleny jeste jedny.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
helifish
#93 Příspěvek od helifish »
Ja jsem je mel taky a rikal jsem jim "kelimkace podle materialu ze ktereho jsou" :D jednou strejchnes a mas z nich trisky. Pak mne s nima dosla trpelivost a dal jsem tam 315 listy z rexe. (delsi neeee preseknul by jsis trubku).Takze nic moc, teda spis nic nez moc . Ty puvodni laminatove vydrzeli nezkutecne veci - ale jsou taky za jiny peniz.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
kmarty
#94 Příspěvek od kmarty »
helifish píše:Ty puvodni laminatove vydrzeli nezkutecne veci - ale jsou taky za jiny peniz.
Nj, ale kde jsou? Protoze pod prislusnym P/N jsou prave ty plastaky.
Jinak "kelimkac" je docela trefny :-).
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
helifish
#95 Příspěvek od helifish »
no koukam ale ty uz se asi nedaji sehnat :( navic byli dost drahy okolo 600 kc (kupovany od ceskeho dealera) ale bylo to neco jako tohle http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4013 prave proto jsem sel do tech alignackych. Align dela i 305mm listy ale ty sem nikno nedovazel.
martin303
#96 Příspěvek od martin303 »
Situacia sa stale vylepsuje. Ked som napisal ze mame dve moznosti bud mi poslu tovar alebo mi vratia prachy, ponukol mi dalsiu zlavu. Tentokrat je to uz viac ako 10 percent dokopy. ( pov suma 803.9 teraz 719,2 USD ) do prcic to je neuveritelne. Ked zoberem do uvahy ze gyro kupujem u nas aj zo servami tak na zlvneny tovar ( 200USD -> 69USD celokovova walkera drak )
daju este viac ako 10 percent zlavu.
Este sa nejako zrovnat s tym ze to pride az o 6 tyzdnov ako tu niekto avizoval :) a ze to pride rozbite. Dal som banke tu transakciu vysetrit co to spravi. Asi ten deposit predsa len poslem a dam vediet ako som dopadol.
Mara80
#97 Příspěvek od Mara80 »
Když už jste tady tedy narazili na ehirobo......když objednáváte přes ehirobo, platí se pak ještě dodatečně nějaká daň? ..
martin303
#98 Příspěvek od martin303 »
No priznam sa ze neviem. Ked mi dosli baterky, tak dosli v obalke a neplatil som nic lebo to islo normalnou postou ako list. Ked som dostal navigaciu ta bola poslana ako balik ale na dobierku a tam mi prirazili DPH podla vymeru. Toto bude ale daleko vacsi balik a ked dojde na colnicu tak fakt neviem.
No a mam pre vas zavazne zistenie. Ked budete mat objednavku nad 700 USD u eHiroba tak vam platba neprejde a odkazu vas na bank deposit. Dobre je ze pri takto velkej objednavkemaju zrejme obchodnici dat zlavu na inquiry az 10 percent ale stale to asi musi byt and 700. Takze podla vsetkeho si treba objednat aspon za 771 dolarov aby vam dali 10 percent dole nasledne.
taunus
#99 Příspěvek od taunus »
ehiroba se nebojte - objdenal jsem si z ciny nejen z ehiroba hodne veci cca 25 zasilek a z toho poctu mi jen 2 nedorazily .ale v jednom pripade mi vratil penize komplet zpet a druhe mi poslal znovu to zbozi a doslo to . coz je tedy skoro 100% uspesnost. a zadny balik nebyl poskozen . je to nahoda . a je to problem postaku a hlavne pri preprave na letistich jak stim hazeji hned byste jim daly na-----.
jinak co se tyce dane ci cla platil jsem jen jednou a to 600KC za dva vrtulniky co jsme si koupil s kamaradem. a porizovaci cena byla cca 1100USD komplet.
a co se tyce slevy u ehiroba. tak to zkusil taky ale proste jsem byl neustupny a napsal ze pres pay pal mam jistotu ze mi kdyztak vrati penize uz neremcal a poslal mi to .. tak se neboj . ale kdyz to posles do jine banky nemas zadnou paku jak to dostat zpet. aspon zadnou neznam .jak . kdezto u paypal neni u tohodle probblem to prokazat.
tot me zkusenosti.
Honza K
#100 Příspěvek od Honza K »
Prosba - nemá někdo český manuál k helině Walkera 60B a zapojení konektoru pro Simulátor? Prosím do pošty.
Honza
kmarty
#101 Příspěvek od kmarty »
Cesky manual byl pry takovy ..."nemanual". Lepsi na nej zapomenout a vzit si anglicky. Treba od toho Venomu, je podrobnejsi (a heliny jsou to totozne).
Zapojeni konektoru se lisi podle soupravy. U 35MHz verze byla souprava WK-0701 a popis zapojeni je na strankach SmartPropo Plus.
Nekdo tvrdil ze u 2.4GHz verze je to jinak (respektive tvrdil ze tentyz kabel u 2.4GHz verze nechodi).
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
Honza K
#102 Příspěvek od Honza K »
Má někdo zkušenosti s předělávkou stanice WK 0701 PCM z modu 1 na mod 2 u Walkery 60? Poradí někdo?
Honza
kmarty
#103 Příspěvek od kmarty »
Kdyz tu soupravu otevres, tak mezi pakami je tistak do ktereho jsou potenciometry a trimry od pak pripojeny pomoci takovych radovych konektoru. Tohle vsechno vymontuj (paky i tu prostredni desku).
Ten tistak uprostred je drzenej mimo jine i tim ze je k nemu priletovan hlavni vypinac (nutno odletovat). Hned vedle kazdyho konektoru pro paky je videt ze je mozne zaletovat tytez konektory. Tak presne na tyhle volne pozice ty konektory preletuj.
Z puvodni paky klopeni prehod centrovaci pruzinku na puvodni paku plynu. Z te naopak vezmes brzdici plisek a a nasroubujes na puvodni paku klopeni. K tomu jeste navic presroubuj z puvodni paky plynu dorazy ktere zkracuji drahu plynu a je nutne prohodit i jejich potenciometry (oba maji sice stejnou hodnotu, ale kazdy ma jiny "uhlovy rozsah"(?) - proste jeden o sobe tvrdi ze ma 60° a ten druhy 45° (ten patri na plyn).).
No a zbyva posledni vec u ktere si nejsem uplne jisty, protoze jsem to u sve soupravy po nekom vracel z modu2 na mod1 - je pravdepodobne nutne prohodit krajni vyvody nekterych potenciometru (at uz u pak nebo trimru). S timhle se fakt omlouvam, ale protoze jsem nemel po ruce netknuty original, tak tady nemuzu poslouzit.
Ale pri trose opatrnosti (hlavne co se tyce plynu) se to da snadno zjistit co z toho se musi nebo nemusi prohodit.
Ale myslim ze by to mohlo byt resitelne i jen reverzaci pres DIP switche.
Jeste jedno upozorneni (ktereho u mne bohuzel moc nedbal puvodni majitel/autor puvodni predelavky): Zbytecne neprehrivej tistak, jinak spoje odpadavaji z tistaku, pripadne se tavi ten plastovy konektor. Letovani musi byt kratke, ale jiste.
No ... a to je snad vsechno.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
Sali
#104 Příspěvek od Sali »
Jen to,co uz vsichni vite. :) Walkera 60 to jsou vyhozeny penize.Proto by Ti co o ni premysleji a jeste ji nekoupili,meli poslouchat ostatni a koupit si neco osvedceneho.Kdo si mysli,ze mu to do zacatku bude stacit,ten at pak nebreci.(muj soukromy nazor)
Sali
hanyss
#105 Příspěvek od hanyss »
nazdar, je tady jeste nekdo kdo lita s walkerou 60? jsem novacek a docela by se mi hodilo par rad do zacatku, muzete me kontaktovat zde nebo na mem ICQ mel bych ho mit v profilu uvedene. Diky moc vsem zdar
Hanyss :wink:
Zpět na „Heli - dvourotory“
