Traxxas Slash rady triky
Re: Traxxas Slash rady triky
Dneska mi přišlo nové combo od castlu v priruckach jsem se dočetl, že je vhodné změnit i převod mám vybráno 90-16 (spur-pastorek) momentálně mám 86-19 a zajímalo by mě jaké zprevodovani používáte vy ve svých 2wd?
Requiescant in aerem
Jestli me pamet nesali, mel jsem nejakych 86-18. A bohate to stacilo. Pak jsem jednu dobu zpomaloval na 90 spur. 86 bylo ale lepsi.
Já mám motor trx velineon 3500, takže něco pomalejši a používám 23 na 86. Podle rc kalkulačky to jede (2s) 55km/h a to mi vyhovuje.
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
Scarabeus díky ušetřil si mi cca 200
podle těch manuálu sem dosel k závěru že musím zpomalit na 86 zubů.
Takže hodím 86-19 a uvidím jdu programovat regl a pak testnu
Dneska sem namontoval castle motor (1410-3800Kv) s převodem 19-86.
A ozývalo se strašné škrčení při přidání plynu, to samé s původním motorem (stock velineon) po rozebrání "převodovky" sem nenalezl žádnou závadu - roztáčel sem i pomocí vrtačky.
Při vyzkoušení pastorku s 23 zuby byl problém stejný.
Zuby jsou vpohodě,jak na pastorcích tak na spuru, při zvětšení mezery se zvuk ozývá až ve vyšších otáčkách - vyměnit spur?
Loziska?
Nemas zuby vyhoblovane do spicky? Zkontroluj mezery - ne okem, ale jehlou. Byva tam mikrobordel, ktery dela kraval, ale ty ho ani nevidis.
- Xenomorfus
Osobne bych postupoval v tomto poradi:
- kontrola ozubeni (opotrebeni evolvent), vyrobnich vad, kontrola spravnosti ozubeni (modul, profil zubu (zda k sobe ozubeni patri)), kontrola cistoty
- kontrola "zubove vule" (po celem obvodu, kolo ani pastorek nelze vyrobit naprosto presne)
- nastavit vuli (v miste s nejmensi vuli nastavit predepsanou vuli)
Obecne "škrčivý" zvuk je tezko identifikovat na dalku, ale pokud se zmeni napriklad upravou vule pripadne pokusnym nanesenim nejakeho maziva na ozubeni, byva pak jasnym znakem problemu s ozubenim.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Měl sem povolenou úplně, i na doraz - jak sem psal roztacel sem celý gear box (dvě ozubení + diff) vrtačkou a bylo to bez onoho zvuku spojku sem taky zkoušel povolovat a furt to samé, teď mám spur a Pastorek naložený v lihu
ať se to vyčistí a zítra to vyzkouším
Předpokládám, že někdo z vás má kombo od CC ve slashi, a mě by zajímalo jestli vám funguje Graph viewer, nebo jestli to je jen pro určité typy reglu diky
A ještě jaké nastavení reglu používáte.
Kdyz nam napises jaky nastaveni a jake hodnoty to ma, tak ti klidne poradime co tam dat. Uz je to par let, co jsem tam mel CC kombo, ale vzpomnel bych si, kam jsem hodnoty nastavoval. Aspon baj oko.
Nebo dej link na manual reglu.
http://dargen.rajce.idnes.cz/CastleCreations_SCT_Link
Odkaz na rajče jsou tam screeny mého aktuálního nastavení, tak prosím raďte a kritizujte..
Díky budu vděčný za každou připomínku.
podla mna nastavene OK, neviem ci drag brake tam mas naschval 10% a nie 0, plus by som si zvysil lipo cut off aspon na 3.5V/clanok
dt-01,df-02,Asso b4.1,Sworkz s104,Ejebo,TLR 8ight-t 2.0,Xray xb9,Agama a8,Schumacher SVR,Xray XT8e
Jediný menší problém co mám je, když dám zpátečku pak dám přidám plyn (jakože brzda) tak místo brždění ¨se motor roztočí a auto jede do předu -> jízda po zadních (salto) a taky motor trpí.
Nevíte jak se toho zbavit?
Jinak mám na autě telemetrii takže mám napětí baterie zobrazováno v reálném čase na vysílačce, tak mě lipostop až tak nějak netrápí.
Co ja viem, brzda funguje ked spomalujes z jazdy dopredu, nie zo spiatocky. Ja mam spiatocku normalne vypnutu, ak ju niekedy zapnem tak len aby som sa mohol o meter odsunut ak viem ze prekazky su okolo, pravdepodobnost narazu velka a nechut chodit k autu tiez. Ak chces pretekat na spiatocke, hold musis vyckat kym ti auto odstavi samo:) alebo citlivejsie na plyne, co moze byt s castlom problem, alebo mozes vyskusat vysoku drag brake... Ale vravim, toto ma nikdy ako problem ani nenapadlo
