Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: Výběr nabíječky
#271 Příspěvek od jyrry »
Údajně Turnigy Reaktor jsou rebrandované iChargery. Mám spadeno na ten 300W a když bude OK, vezmu druhý.
karlosmikos
Re: Výběr nabíječky
#272 Příspěvek od karlosmikos »
Akorát není vidět ze by to melo USB, pouzivas ho na tom ichargeru?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
Re: Výběr nabíječky
#273 Příspěvek od jyrry »
http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=31.0
Použil jsem ho na přehrání nového FW.
JosefSvejk
Re: Výběr nabíječky
#274 Příspěvek od JosefSvejk »
Proč jsi ten FW přehrával? Byla tam nějaká chyba?
Re: Výběr nabíječky
#275 Příspěvek od jyrry »
Ne, vydali novější, chytřejší :-)
Jednu 106-ku mám už dlouho, novější přišla s FW jen o krok starším než ten poslední, tak jsem je sjednotil.
karlosmikos
Re: Výběr nabíječky
#276 Příspěvek od karlosmikos »
Myslel jsem ze z toho pres ten usb lezou i nejake grafy o prubehu nabijeni atd???
Re: Výběr nabíječky
#277 Příspěvek od jyrry »
No to taky ale k čemu mi budou? Nabíjím, létám, neštuduju grafy, baterky mi to neničí = nemám důvod.
karlosmikos
Re: Výběr nabíječky
#278 Příspěvek od karlosmikos »
Svata pravda. Nicmene z tech fotek na tom ru serveru je videt ze to usb ma;-)
Skoda ze ted neni v eu dostupna asi koupim o sadu baterek navic a tu nabijecku si jeste necham projit hlavou.
Re: Výběr nabíječky
#279 Příspěvek od jyrry »
Cenově i výkonově umírněná varianta by mohl být Reaktor 250W, ten však v EU skladu zatím není. Tam fotkami nešetřili a USB tam je vidět pěkně.
Chce to nějakou dobu sledovat Reviews (dole), tam se dá dozvědět o zkušenostech reálných uživatelů.
Ze začátku záporné hodnocení tu a tam mizelo, teď nemizí a leckde se hojně vyskytuje.
Taky třeba na zahraničních fórech se dá leccos najít, od lidí kteří tu věc skutečně mají a neteoretizují...
kasssy
Re: Výběr nabíječky
#280 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Pozvolna pokukuji po novém nabíječi. Plánuji nabíječ s možností napájení 12V, nebo 230. Nic drahýho, ale dost často narážím na to, že při napájení ze sítě je nabíjecí proud omezený např. na 1.5A. Je to běžný, nebo najdu nějaký nabíječ, který na 230V pojede bez omezení? Nabíjím převážně doma, tak bych rád měl možnost plnýho výkonu i ze sítě. Bavíme se o nabíječích z našich obchodů v ceně řekněme do 1500kč. (extrémě 2000kč) Jinak bych dokoupil jen zdroj za 300kč pro stávající nabíječ a hotovo. Ale ten umí jen li-pol.
Nabíjecí proud stačí tak do 5A. Stejně mám max. 3S Lipol 3000mah, která se mě momentálně do ničeho nevejde:-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
karlosmikos
Re: Výběr nabíječky
#281 Příspěvek od karlosmikos »
Definitivně jsem se rozhodl, že chci nabíjet všechny 3(výhledově 4) sady "6s 5000mAh" najednou. Takže potřebuju buď nějaký 4*6s nabíječ(max 100w na kanál) nebo nějaký silnější dvoukanál a nabíjet na každém kanále 2 packy současně. Jsou s tím paralelním nabíjením dvou packu spojené nějaké problémy? Nikdy jsem tak nenabíjel s vyjímkou 1s baterek do prckoletů.
Ty dvoukanály mně napadají buď "Turnigy Reaktor 2x300W 20A nebo o moc dražší už není Raytronic c60-1000W.
hates
Re: Výběr nabíječky
#282 Příspěvek od hates »
Pomoc s vyberem nabijecky
Upravil jsem si serverove zdroje pro nabijecku. To se rozebiralo v tomto vlakne
viewtopic.php?f=40&t=71526
A ted mam dilema jake nabijecky zvolit. Pozadavek je nabijet vice packu naraz. Uvazoval jsem o nejake vykonne duo nabijecce napriklad Raytronic C60, ktera je jiz na 24V a ma vykon az 1000W
Nicmene nemam nejak vysoke pozadavky na nabijeci proudy. Stacilo by max 10A, ale chci nabijet vice baterii naraz. Vetsinou pouzivam 3S LiPol o kapacite do 3000mAh, nove bych nabijel max 6S o kapacite 5000mAh. TO znamena pokud bych nabijel rychle na letisti tak mi bude postacovat nabijet 2C ty velke baterky. Nemam pozadavek nabijet 4C abych baterie zbytecne nenicil. Doma stejne nabijim 1C.
A ted dilema. Pouzit jednu hodne vykonnou treba tu C60 a nebo vyuzit napriklad 4 nabijecky s vykonem kolem 250W a jedniim vystupem ale pripojitelnou pouze na 12V vetev. Nemam problem si vytahnout z kazdeho zdroje 2x 12V.
Pokud bych vyuzil ty nabijecky cca 4x 250W tak mam na zdroji porad nejakou rezervu. a navic externe tu C60 mohu kdykoliv pripojit v pripade ze bych potreboval velky vykon (v tomto pripade by byly ty slabsi nabijecky vypnuty).
Budu to cele umistovat do kufru, kde bude hlavni vypinac pro zdroj a potom kazda nabijecka bude mit svuj vypinac, at zbytecne nejedou vsechny kdyz se nevyuzivaji.
Zkusil jsem neco z tech nabijecek, ktere maji cca 250W najit
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... arger.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _acc_.html
Kterou z nich by jste pripadne doporucili.
Re: Výběr nabíječky
#283 Příspěvek od jyrry »
hates píše:... Kterou z nich by jste pripadne doporucili.
Používám již několik roků 2ks iCharge 106B+ , v poslední době nabíjím právě 6s 5000mAh proudem >8A.
Dnes bych koupil 2ks Reaktorů 300W z EU skladu.
hates
Re: Výběr nabíječky
#284 Příspěvek od hates »
Diky za odpoved. Byl to jeden s kandidatu a taky se mi i nejvice zamlouva. Prozatim poridim pouze 2ks a potom bych poridil asi jeste jeden pripadne dva pokud by to bylo malo, ale nepredpokladam, ze bych vyuzil vice jak 3 ks. Leda, ze bych dobijel celemu letisti :lol:
Re: Výběr nabíječky
#285 Příspěvek od jyrry »
Jinak ty dvě iCh106 dokázaly dát cca 210W každá z Pb aku kterému tím odběrem (2x20A) kleslo napětí na 11V.
Předpokládám obdobný HW u těch Reaktorů (hledal jsem na cizích fórech) a tedy těch 300W by měly z 12V tvrdého zdroje v pohodě dát.
Zpět na „Pozemní elektronika“
