FrSky Taranis - druhé pokračování
lubo1
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#241 Příspěvek od lubo1 »
hipa píše:V sobotu jsem zkoušel připojit Taranis k počítači.Dělal sem to podle videa od JankaX. Ale bylo to nějaký jiný :( Vyskočila na mě tabulka , jen jedna,a byla uplně jiná než na tom videu. Nabídlo mi to zobrazit soubory.Asi Pruzkumník Windows?Janek tam řiká že vyskočej tabulky dvě.No neni tady majitel Taranisu co by mě dal nějakej základ? Sem z Psár , Praha západ. Po Praze dojedu kamkoliv.
Je potrebné najskôr dať páčky horizontalnych trimov k sabe a zapnúť rádio
a až potom pripojiť USB kábel do rádia....
Následne sa mi zobrazí niečo takéto....
V okne TARANIS (L:) je EEPROM a Firmware. To je dôležité pre spojenie s programom OPEN TX
Ponuka menšieho okna - Removable Disk (F:) sa ti nemusí zobraziť - záleží ako to máš vo WIN...
V tomto okne sa dajú kopírovať súbory....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Symplex
#242 Příspěvek od Symplex »
Vyřešeno, možno smazat.
Naposledy upravil(a) Symplex dne úte 24.02.2015 23:44, celkem upraveno 2 x.
lubo1
#243 Příspěvek od lubo1 »
jio píše:Když už jsem se v těch adresářích pohyboval, tak se ještě zeptám.
V adresáři MODEL01 jsou 2 lua scripty, v adresáři GAMES je lua script s hadem.
Předpokládám, že to je od tebe. Mohl bys to prosím tě trochu popsat o co jde?
Treba pozrieť explorerom názvy adresárov - modelov. U mňa tam kde sú medzery - tam sú v skutočnosti podtržítka......
Ten script môže byť nahratý viackrát.... Jeden bude s názvom telem1, ďaľší telem2....
V každom môžeš zobrazovať dáta inak. Telemetrie prepínaš Plus/ minus.....
Využitie je v tom, že telem dáta si zobrazíš podľa seba.....
hipa
#244 Příspěvek od hipa »
lubo1 píše:Je potrebné najskôr dať páčky horizontalnych trimov k sabe a zapnúť rádio
Právě to okno TARANIS (L:) se nezobrazí :(
lubo1
#245 Příspěvek od lubo1 »
hipa píše:Právě to okno TARANIS (L:) se nezobrazí :(
.... a čo sa ti zobrazí?
RCStudio
#246 Příspěvek od RCStudio »
U starych verzi nebyl bootloader a joystick tak se hned otevre nahled karty jestli si vzpominam.
Muj navod je pro verzi 2 a tak se tam hraje s trimy. Doporucuji prejit na verzi 2 muzeme to zfouknout i vzdalenou plochou a skypem.
Jan Janekx Urbanek
Tomnick
#247 Příspěvek od Tomnick »
prosím o radu, jak nastavit buttefly mix na páku plynu. A to tak, aby od váhy "-100" (plné výchylky klapek dolů a křidélek nahoru) až do váhy "0", kdy v "0" je odtoková hrana v nule, a od váhy "0" do "100" plyn.
předem moc díky za rady.
mirek100
#248 Příspěvek od mirek100 »
Mám to nastavené podle přiložených obrázků. Plynová páka u těla - klapky jsou v nule.
matoni
#249 Příspěvek od matoni »
Tomnick píše:Ahoj,
Nejsem si jistý jestli o tom už není nějaké video např. zde http://www.ok-rimr.cz.
Jinak lze použít křivky, nebo např. takto (viz obrázky). Požadované chování je třeba ještě doladit váhou (případně offsetem) u kanálů mixů klapek (v příkladu kanál 6 a 7).
hipa
#250 Příspěvek od hipa »
lubo1 píše:.... a čo sa ti zobrazí?
Zobrazí se mi to samý,jako když připijim třeba flešku.
hipa
#251 Příspěvek od hipa »
janekx píše:U starych verzi nebyl bootloader a joystick tak se hned otevre nahled karty jestli si vzpominam.
Verzi dvě čeho? Mám Taranis Plus ,kupovaný loni září - říjen.Ten Skype někdy o víkendu , nejsem doma.
RCStudio
#252 Příspěvek od RCStudio »
OpenTx 2.x.x
O weekendu OK dohodnem se pres mail
Jan Janekx Urbanek
hipa
#253 Příspěvek od hipa »
janekx píše:OpenTx 2.x.x
Díky OK
juraj.jurej
#254 Příspěvek od juraj.jurej »
Čo je lepšie kúpiť senzor GPS alebo variometer. (s X8R) Výškomer je rovnaký u GPS senzoru? (citlivosť) Merá aj rýchlosť v realnom čase? atď.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
FrSky Tandem X20
Standa Stuchlý
#255 Příspěvek od Standa Stuchlý »
kup oboje. Vário Ti z GPS hrát nebude a opačně, výškoměr Ti nenahradí GPS. Vario reaguje na změnu výšky dost rychle a pozná i slabý stoupák. GPS je pomalý, i když Ti výšku ukáže také, ale není zdaleka tak přesná. Navíc, nad 700m se špatně pozná stoupání, nebo klesání v termice a pokud by si to hledal na displeji, nemusel by si už model na obloze najít. I 1s mrknutí jinam je někdy až moc. osobní zkušenost.
Potřebuji poradit. Snažím se nastavit v Taranisu GPS. Souřadnice mi to ukazuje, ale mělo by to ještě ukazovat vzdálenost. Kde mám co nastavit, abych to měl kompletní? Díky předem za radu.
Naposledy upravil(a) Standa Stuchlý dne stř 25.02.2015 16:26, celkem upraveno 1 x.
