Relax RCEJ od LS model - pohon a výbava ?
Marek71
#1 Příspěvek od Marek71 »
Zdar,
tak vo mne dozrela myšlienka na nejaký pekný termický stroj. Žiadny hotliner, niečo ako pokračovací model po Easystar. A niečo, na čom by som naučil páčkovať aj mojho 9-ročného syna. Skúšali sme to so samokrídlom, ale nie je to ono :-)
Vybral som toto:
http://www.lsmodel.wz.cz/relax_RCEJ.html
Rozpetie dám asi 1800mm ? A krídlo by som chcel delené. Ako pohon uvažujem nejaké lacný strieďák okolo 70gr., niečo ako toto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
Baterku dám LiPol, na tie kV by mohla byt aj nejaká 3s... alebo radšej 2s ? Kapacita stačí tak 1500, 15C. Otázka je, ako to bude potom s vyvážením...
Servá mám dve 9gr. Dynam, tie by mohli stačiť:
http://www.dynam-rc.com/products/servos/servos.htm
Pridám ešte jedno 9gr. HXT900 na výškovku.
Čo myslíte, je to dobrá konfigurácia ? Neočakávam kolmé stúpanie do nevidím, ale tak 45 st. by to malo zvládnuť.
Abu
#2 Příspěvek od Abu »
To ero ma hodne uzkej cumak a vubec celej trup je malej, takze se bojim ze ten uvedenej motor se nevejde. Dal bych tam tohle - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5691
, sklopku Aeronaut 11"x7", turbokuzel, nejakej regl na 20A a baterky co vydrzi bezproblemu 17A trvale, triclanek!!. Vzhledem k tomu vyvazeni bych sel do vetsi kapacity, nejaky 1800 / 15-20C budou vpohode. Stoupat to bude kolem 7m/s, coz je plne dostacujici.
Podobnej pohon ted zkousim v 1.85m/700g vetrunkovi vlastni konstrukce, byl tam docasne Dualsky 2830/12 a bylo to slusny, ted tam pujde 2834/10, coz je parametrama velice podobnej motor tomu Turnigy co jsem uvedl nahore.
Jinak pocitej ze to nebude nic do velkyho vetru, ma to dost pomalej profil. Lita to krasne klidne a stabilne, ale nejsem si jistej jestli to je to pravy na uceni, neni to zadnej bytelnej vozembouch.
Marek71
#3 Příspěvek od Marek71 »
Díky za postrehy ! Ten čumák sa aj mne zdal trochu úzky, ten motor som len odhadol. A teraz ma napadá, či tam vobec vojde Rx HFD 08R0, čo mi ostal z ES.
S tým učením som to myslel tak, že synovi s tým odštartujem, vystúpam do výšky a pod mojim dohľadom bude plachtiť bez motoru, nič viac. A keď zvládne tieto základy, dám mu Toro, nech sa vyblbne :-)
Samozrejme počítam s tým, že to moc do vetra nebude, mne stačí ak to zvládne také poveternostné podmienky, aké zvládal Easystar. Premýšľal som aj napr. o Optime III, ale to je niečo úplne iné...
Čop
#4 Příspěvek od Čop »
Opět budu propagovat Fazera 2 od Petra Flídra. Naprosto fantastická mašinka!!! :D
Spíš lítač než stavěč...
Marek71
#5 Příspěvek od Marek71 »
Toho som skoro kúpil na inzerát tak mesiac dozadu :-) Ale je o ňom dosť málo info, nevieš nejaký odkaz, kde by som sa dozvedel viac o ňom ?
Čop píše:Opět budu propagovat Fazera 2 od Petra Flídra. Naprosto fantastická mašinka!!! :D
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Kamarad ho ma (Relax RCEJ), muzu ho poprosit aby zmeril kolik je tam mista. Nebo mu nejlepe primo napis, vyskytuke se zde jako "mpx". Myslim ze v tom ma MZK sextu, ale nejaky misto pod kridlem jeste je, protoze jednak tam ma i 2 serva (ma i na smerovku) a navic tam zkousel vario s prenosem signalu na zem a veslo se to vsechno.
Spis jde o to, ze cumak je uzkej, delanej na S400 s planetovkou, takze motor o prumeru 28mm ma vetsi sanci se vejit nez ten s 35mm.
Nastoupat a predat rizeni mladymu samozrejme bude ok, ve vzduchu by to melo byt nezaludne.
Jo a regl by mel asi stacit Turnigy 18A. Pokud chces mit rezervu, tak Turnigy 25A.
Marek71
#7 Příspěvek od Marek71 »
Super, tak to sú užitočné info. Ja tam plánujem ešte voziť logger od EagleTree... ak vobec niekedy dorazí :-(
Už som tak na polovicu rozhodnutý. Je toho strašne moc na výber a už ma nebaví furt len hľadať a porovnávať. No a na LS som tu čítal len samú chválu, tak preto.
Presne tie regul. som pozeral, 18A, alternatíva 25A, rada Plush od Turnigy.
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
Ta 18ka to nejspis snese, ono budes zapinat motor na nejakejch 20-25s a pak bude mit dost casu vychladnout.
Marek71
#9 Příspěvek od Marek71 »
Tiež si myslím. Ono, ten motor má max. 17A, krátkodobo znesie 22A, čo sú parametre naprosto zhodné s tým regulátorom.
mpx
Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
#10 Příspěvek od mpx »
Dejte mi chvíli. Nafotím ho a ještě dneska hodím s informacema do galerie :-)
Kužel je tam 30mm a trup se za ním nijak extra rychle nerozšiřuje, takže u motoru hlídat velikost.
Naposledy upravil(a) mpx dne úte 18.03.2008 12:15, celkem upraveno 1 x.
Abu
#11 Příspěvek od Abu »
mpx píše:Kužek je tam 30mm a trup se za ním nijak extra rychle nerozšiřuje, takže u motoru hlídat velikost.
No tak to bude mozna honicka i s tim mensim motorem (prumer 28mm), precejen je to obezka a jeste musi byt misto na kabely :(
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
Tak to ti budem moc vďačný za fotky a aj info o výbave. A čo tam ty máš za motor ? Inak, ten Turnigy má 27,6mm :-)
mpx píše:Dejte mi chvíli. Nafotím ho a ještě dneska hodím s informacema do galerie :-)
mpx
#13 Příspěvek od mpx »
Tak tady je aspoň nějaká fotka a hlavně vybavení.
Fotky celého letadla kupodivu nějak nemám, takže budou až se udělá hezky a půjdeme lítat.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=734
Marek71
#14 Příspěvek od Marek71 »
Super, díky moc. Vypadá to, že miesta je tam celkom dosť, až na ten motor.
Marek71
#15 Příspěvek od Marek71 »
Takže podľa info od L.S. sa tam ten motor v pohode vojde, trup má šírku 40mm a použiť sa dá kužel s priemerom do 36mm.
Zpět na „Větroně“
