Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
qeex
Re: AlexMos 3-Axis
#826 Příspěvek od qeex »
Gimbal musíš mít vyvážený(kamera by při vypnutem gimbalu ideálně měla sama držet v jakékoli poloze do které jí rukou nahneš.)
Pro vyladění PID stačí postupovat podle videa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6a5IF6CzCZM[/youtube]
A nebo v textové podobě od Trolla (návod je pro kopteru, ovšem gimbal se moc neliší, a je zde i blíže vysvětlená teorie)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=106&t=44148
DJIvison
Re: Walkera gimbal g-2d
#827 Příspěvek od DJIvison »
Gándhí píše:Zdarec, nechal jsem si poslat z Číny gimbal od Walkery g-2d (bílý plastový), když jej zapojím na baterku, tak začne cukat roll motor. Napětí baterky je v rozsahu udávaném výrobcem a je nabitá, zkoušel jsem to se dvěmi různými baterkami, vždy stejný výsledek. Nevíte, čím to může být? Kdyžtak, v nejhorším případě, prodávaj náhradní motorky i řídící jednotku.. Dík za odpovědi.
A co tak nějaké bližší údaje ke gimballu a tomu co je na něj pověšené ? Byl nastavený v ovládacím softu ?
:idea:
jamesgsf
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#828 Příspěvek od jamesgsf »
Dej nějaký video jak se to chova.
Gándhí
#829 Příspěvek od Gándhí »
DJIvison píše:
:idea:
Jedná se o tento: http://www.aliexpress.com/snapshot/6397 ... 8064126187 Zatím jsem na něj nic nevěsil neb to nemá smysl. Nastavovat by se nic nemělo, je dodáván bez převodníku k PC, mám ještě jeden stejný na druhém copteru a ten stačilo vybalit a namontovat.
Gándhí
#830 Příspěvek od Gándhí »
jamesgsf píše:Dej nějaký video jak se to chova.
OK, zítra dám, když se mi to podaří sem vložit, ještě jsem video nevkládal.
Peta1191
#831 Příspěvek od Peta1191 »
Gándhí píše:
Zkus na něj dat kameru, pro kterou je určený. Mě gimbal bez kamery taky cuká. Je to logicke, počítá s váhou kamery, která tam ale není!
Gándhí
#832 Příspěvek od Gándhí »
Peta1191 píše:Zkus na něj dat kameru, pro kterou je určený. Mě gimbal bez kamery taky cuká. Je to logicke, počítá s váhou kamery, která tam ale není!
Máš pravdu, dík, s kamerou je to OK.
Dejfak
#833 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, nevíte někdo kde se dá stáhnout profil na desku Quanum Basecam s externím modulem na 3 osu, 8bit, gimbal na DSLR
Verzy Basecam mám 2.3b5
Jedná se o tuto desku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eBGC_.html
DJIvison
#834 Příspěvek od DJIvison »
" profil na desku
tím je myšleno co ?
Dejfak
#835 Příspěvek od Dejfak »
Deska má 1-3 profily.
Když má gimbal někdo odladěný, dá se profil uložit do PC
Pak ho můžeš dát ke stažení.
Druhý uživatel ho stáhne a nahraje do své desky.
Je to dobrý pomocník když má někdo stejné, podobné gimbaly.
TBS Discovery to tak má, BlackSheep dává na svém webu volně ke stažení profily. Nemusíš při případné aktualizaci, nebo při případných problémech a defaultu desky gimbal odlaďovat.
Nebo to někdy nabízí prodejci gimbalu.
Mají odkazy pod gimbalem na SW a profil.
Našel jsem dost profilů ale na 32bit
Ušetří to práci, jinak je to nastavovat od nuly.
DJIvison
#836 Příspěvek od DJIvison »
"Dejfak"
měl jsem tři řídící jednotky pro gimball a ve všech bylo nějaké základní nastavení(když jsem vyvážil zátěž, většinou to bylo skoro ono), které bylo potřeba stejně jemně doladit, podobné to bude s těmi "profily", nikdy to nebude mít úplně totožné, pouze přibližně a bude se to muset stejně doladit
Dejfak
#837 Příspěvek od Dejfak »
To byl jen takový pokus kdyby to něko měl.
No nic, nevyšlo to. :-)
Duffs
#838 Příspěvek od Duffs »
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
tomas.polak
#839 Příspěvek od tomas.polak »
díky za přiložen odkazy jak naladit PID u gimbalu. Stále se mi ale bohužel nedaří dosáhnout dobrých výsledků, a to se zatím snažím naladit jen pitch a roll.. :(
nevíte co by mohlo být příčinou toho, když nahnu gimbal do strany, gimbal se vyrovná a po krátké chvíli sebou thne.. ? To se náhodně opakuje.. Myslel jsem, že je špatně vyvážen, ale to jsem se taky celkem snažil udělat, tak moc nevím zda je to hodnotou PID nebo mýma rukama.. :)
Díky
T.
Duffs
#840 Příspěvek od Duffs »
tomas.polak píše:díky za přiložen odkazy jak naladit PID u gimbalu. Stále se mi ale bohužel nedaří dosáhnout dobrých výsledků, a to se zatím snažím naladit jen pitch a roll.. :(
Díky
T.
Je to len PIDom alebo powerom na motoroch. Teda za predpokladu, že más gimbal vyvážený. Ťažko sa radí keď si to človek nemôže chytiť :D
Zpět na „Coptery - technika“
