DJI F450
Re: DJI F450
Zdravím.
Pořídil jsem si F450 a oproti videím na DJI se používají nové regulátory a koax kabelem napájení. Přesněji, plus je v červené izolaci a mínus tvoří opletení pro stínění.
Proč se ptám.
Ten napájecí kabel je o dost delší a tak by mě zajímalo, jak jste postupovali vy. Zkrátit (cca 14 cm) nebo namotat smyčku?
A ještě podotázka k podvozku.
Ve spodní desce jsou 2 díry na rameno, podvozková noha má 4 díry. Stačí uchycení na 2 šrouby nebo vrtáte chybějící díry do desky? Popřípadě, není podvozek jen váha navíc a vynechat ho?
Proč se ptám.
- JosefSvejk
Re: DJI F450
Podvozek budeš potřebovat, až podvěsíš kameru s gimbalem. Mám nohy jenom na dvě dírky, druhá strana se opře váhou koptéry.
Re: DJI F450
Dík za odpověď. S kamerou nepočítám, takže bez.
Kabely zkrátit nebo namotat? Obojí má smysl. Po zkrácení nebudou překážet a bude to hezčí, po namotání do smyčky to (možná) ještě více odstraní případné rušení od regulátorů.
- JosefSvejk
Re: DJI F450
Dík za doplnění.
Re: DJI F450
Taky sem to zkrátil, ale bacha ať to není moc krátké...
Re: DJI F450
Jo, to znám. 2 x měř a jednou řež.
Re: DJI F450
Ahoj
Uvazuju o novych baterkach na 450. Mam tam naza v2, zenmuse h3-3d, automaticky podvozek, telemetrii a do budoucna uvazuji o iOSD a fpv. Nyni litam 3s 3300 mAh a vydrzim bez kamery cca 14 min s kamerou cca 10 min .
Ma cenu uvazovat o 4s nebo 5s - ma to nejake vyhody ? Nebo 3s s kapacitou treba 5000 mAh ? Pripadne dva paky 3s ? Jakou znacku ? Foxy ?
Diky za nazory
Diky za nazory
Re: DJI F450
Zdravim.Mam tuto kopterku a byl jsem moc spokojeny do doby nez jsem nainstaloval fpv.Vysilac boscam ts832.Vysilac pouzivam devo7 ale musim rici ze vysilac funguje dobre.Nez jsem zapojil fpv tak jsem mohl odletet opravdu az jsem kopterku nevidel a to jsem stale jeste drzel knipl kupredu.Odhaduji 1,5km a vzdy se 450padina vratila.Ale po zapojeni ts 832 bych rekl ze dosah vysilace se o dost zkratil a co je horsi tak jsem v primem prenosu sledoval jak 450 na hranici vypadku dosahu vysilace zlobi.Pritom by mela prejit do failsafe a vratit se.Nicmene se mi stalo 3krat ze i po mnou vyvolanem navratu se najednou prevratila na zada a spadla.Nemela by to vubec udelat?Nedokazu si ti vysvetlit jinak nez ze vysilac ts832 rusi i ridici jednotku ktera se uplne zblazni...Zklamalo me to.
ps.Mel jsem neskutecne stesti a pokazde ji nasel podle obrazoveho signalu asi 1km daleko.Je velmi odolna.Nasledky minimalni.Fpv jsem dal pryc a vse funguje jak ma...Tesil jsem se na dalkove lety ale nejde to.
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
Re: DJI F450
Já raději jedu s přenosem obrazu na 5.8GHz.
Re: DJI F450
Ještě by jsi mohl zkusit napájet ten Boscam z extra akumulátoru.
Re: DJI F450
To jsem zapomnel napsat.Ohledne napajeni-bylo to z externi bat.Na f450 litam 4S.Vubec to nechapu.Bez toho fpv nikdy nezlobil a pak zacal.Nablizko v pohode ale na dalku bohuzel.Po 4tvrte uz nechci riskovat.Neni prijemne v brylich koukat cca 2vteriny na zem vzhuru nohama a pak no signal 1km daleko.....
Mozna ze ten boscam je moc silny a vyzaruje nejake elektromagneticke pole.Dal jsem ho i na stozarek ale nic nepomohlo.Pri pokuses se f450 chovala pri navratu divne.Vzdy uletla tak 10m a zastavila se a prmyslela a to cele se opakovalo podle vzdalenosti.Normalne se vraci celkem svizne bez zavahani.
obadal.rada
Re: DJI F450
hoši kolik vám ta f450 váží? mě s 3článkem 5000mah 1485gramu (200gramu ma gimbal+kamera)
Re: DJI F450
Ahojte, chcem sa vas spytat ake mate s danou quadrocopterou skusenisti? Bude vhodna na amaterske natacanie s FPV? A ak tam dam gimbal, nebude to mliet z posledneho? Doporucili by ste mi jej kupu?
Re: DJI F450
Po roce jsem se mezi svátky dokopal složit F450ku. Bohužel jsem zjistil, že jeden regulátor (ESC) nejede. Jsou to 30A regly. Jak moc velkým problémem hrozí použít jiný 30A regl? Zkusil to někdo? Nemám to na konektorech, tak výměna znamená celé to kuchnout. Tak se mi to nechce dělat, kdybych neměl aspoň naději na úspěch. Díky za Vaše zkušenosti.
