Viem, že ste to preberali zopár stránok dozadu. Narazil som na jeden test FULL HD kamier z roku 2011 a tam tiež vysvetľujú rozdiel medzi metódou snímania
p a i.. Zdá sa mi to také skôr chápajúce vysvetlenie, tak sem to dám azda nebude vadiť.
http://files.pricemania.sk/recenzie/bcm ... kamery.pdf"Kvalitu totiž ovplyvňuje aj dátový tok (bitrate), ale aj
metóda snímania (p, i). Dátový tok predstavuje množstvo údajov (bitov),ktoré sú prenesené za určitý čas (sekunda).Tu platí, že čím vyššiu hodnotu bitrate video obsahuje, tým je kvalitnejšie. Nevýhodou je, že s vyššou kvalitou sú kladené aj vyššie nároky na pamäť a následne aj na hardvér počítača pri prehrávaní či spracovaní. Hodnota je udávaná v Mbps a v našom teste sa ocitla aj kamera s 28 Mbps dátovým tokom, čo je súčasné maximum neprofesionálnych kamier. Bežným dostatočne kvalitným dátovým tokom je 8-15 Mbps. Nemenej dôležitým prvkom je aj progresívna alebo prekladaná metóda videa. Prvá, označovaná aj skratkou „p“ za formátom videa znamená, že všetky riadky každej zložky (frame) videa sú nahrávané, prenášané či ukladané súčasne. Naopak, pri prekladanom videu (i = interlaced) je obraz rozložený na dve polsnímky (párne a nepárne riadky), a tie sú následne spájané dokopy. V praxi to znamená, že pri 50p videu je v priebehu jednej sekundy prenesených 50 snímok (50 fps). Pri 50i videu ich musí kamera deliť číslom 2 a výsledný obraz je tak zaznamenaný rýchlosťou 25 fps. Rozdiel v kvalite je jasne viditeľný aj voľným okom pri rýchlych scénach (športové aktivity),
kde 50i video značne zaostáva oproti 50p videu. Preto je niekedy najvhodnejšie zvoliť rozlíšenie 720p, ktoré má síce menšie celkové rozlíšenie, ale v kvalite predčí aj Full HD pri 50i."
