Hitec AURORA-9 pokračování
ReznicMi
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#511 Příspěvek od ReznicMi »
Já už změnil, koupil jsem JR pro ale ještě nemám dokoupené přijímače a chybí love a chci napsat srovnávací článek Aurora vs japonec. Tak zjišťuju jestli je to závada jen u mě nebo to dělají zase všechny jako tomu bylo u mixu AILV na eclipse7.
Robinsson
#512 Příspěvek od Robinsson »
ReznicMi píše:čus, hele když nastavíte například na kanál 2 a kanál 6 že budou serva výškovky (levá,pravá) a přiřadíte jim páčku výškovky a potom zapnete letové režimy například exponenciály na 50% + max výchylka na 90% a přepnete z normálu na tento režim zamrznou Vám poloviny výškovky? u me prostě výškovka přestane reagovat a začne, až přepnu na normál.
Zkusil jsem to tady jen tak z hecu naprogramovat na stole a funguje to uplně normálně. Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b1JQsNxYnRw[/youtube]
Naposledy upravil(a) Robinsson dne ned 28.12.2014 12:42, celkem upraveno 2 x.
ReznicMi
#513 Příspěvek od ReznicMi »
Robinsson píše:
Zkusil jsem to tady jen tak z hecu naprogramovat na stole a funguje to uplně normálně. Dodám i video
Video nebude nutné věřím ti ;). můžeš mi prosím napsat jakou máš verzi firmware? .... já to nemám aktualizované, tak to možná bude tím. Jinak moc děkuju že jsi to vyzkoušel.
Robinsson
#514 Příspěvek od Robinsson »
Taky už jsem dlouho ne upgradoval, je tam toto 1.09
MisterJ
#515 Příspěvek od MisterJ »
Ahoj přemýšlím o zvukovém modulu a chtěl bych vědět jestli hlásí data z Pitotovy trubice ?
Už jsem zjistil že může hlásit v češtině ale prý je to fonetická čeština,zkusím a uvidím.
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
Spilmer
#516 Příspěvek od Spilmer »
Jakožto čerstvý majitel aurory bez nabíječky bych měl dotaz. Dá se nabíjet origo 1300 NiMH ve vysílačce pomocí nabíječe, kterým nabíjím např. Lipo do letadla?
Hitec prodává konektor s banánky pro tento účel http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=0&polozka=52770&stranka=0&polozek=288, ale trochu se toho bojím a hlavně nevím co nastavit na na nabíječce (konkrétně origo B6AC).
Neřešil už někdo?
MisterJ
#517 Příspěvek od MisterJ »
Ahoj nabíjet se to přes normální nabíječku dá,potom se kouknu na svojí nabíječku už si nepamatuji přesně nastavení ,jen že jsem nastavil tip baterie a počet článků .
Ale origo baterka co tam je je nic moc měl jsem jí tam jen měsíc a potom jsem koupil lipo 2s 2200mAh
[album]4725[/album][album]4726[/album]
L-39 Black Horse
Chlummik
#518 Příspěvek od Chlummik »
Ahoj, nabijet to samozrejme muzes jen si dej pozor na nastaveni proudu, u aurory totiz neni nabijeci konektor spojen primo s baterii a mohl by sis ji odprasknout nastav si tam tak 100-200 mA
Spilmer
#519 Příspěvek od Spilmer »
Origo nabíječka (pro režim nabíjení "overnight") by měla dávat 80 mA, takže pokud tak nastavím nabíječku mělo by to být cajk?
matOrix
#520 Příspěvek od matOrix »
nabijal som baterku v Aurore cez ten servisny konektor z normalnej nabijacky - tak ako bolo pisane vyssie tusim 0,2A. Po par cykloch som baterku vymenil za 2S LiPo - tu nabijam mimo vysielacky...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
bezo.tn
#521 Příspěvek od bezo.tn »
Spilmer píše:Jakožto čerstvý majitel aurory bez nabíječky bych měl dotaz. Dá se nabíjet origo 1300 NiMH ve vysílačce pomocí nabíječe, kterým nabíjím např. Lipo do letadla?
Neřešil už někdo?
odporucam vyberat baterku pri nabijani von - osobna skusenost , da sa kupit konektor a kabel si vyrobis na nabijanie . najlepsie to prehodit na lipolu , pouzivame takuto TXB27002-FG .
graupner MZ-24
#522 Příspěvek od jyrry »
MisterJ píše:... potom jsem koupil lipo 2s 2200mAh
8O
.... když vidím pohonné baterky ve vysílačce... tak držím palce ať každé nabíjení proběhne bez "pojistné události" ... a vůbec existence toho vysílače...
Robinsson
#523 Příspěvek od Robinsson »
Já nabíjím přes servokonektor serval jsem z toho ten obal okolo a pasuje to dobře. Byla to taková z nouze ctnost kdy jsem potřeboval v hale trochu nabít vysílačku, ale funguje to, tak to od tý doby neřeším
Spilmer
#524 Příspěvek od Spilmer »
Robinsson píše:Já nabíjím přes servokonektor serval jsem z toho ten obal okolo a pasuje to dobře. Byla to taková z nouze ctnost kdy jsem potřeboval v hale trochu nabít vysílačku, ale funguje to, tak to od tý doby neřeším
Takže pokaždé odpojuješ baterku z desky? Co nastavuješ na nabíječce? Děláš případně i cyklus nabít\vybít?
Díky za info
Robinsson
#525 Příspěvek od Robinsson »
Já mám baterky už celkem mrtvé. Jsou tam originální NiMh a vysílačku jsem kupoval z druhé ruky takže ani nevím jak dlouho tam jsou. A občas jsem zapoměl nabít vysílač a chtěl jsem jít lítat tak jsem do nich ládoval klidně přes 1A.
Necykluji, vybité jsou, tak nějak pořád mi přijde. Nabíjím na 0,1A a ukončuji nabíjení časem resp. to koriguji i podle nabité kapacity. Na delta peak jsem se vykašlal. Tohle mi přijde takové nejlepší řešení
