Video brýle na FPV
ST
Re: Video brýle na FPV
#466 Příspěvek od ST »
Tak edit, vypadá to, že moduly Rx805 jsou v obou případech totožné. Takže něco mám špatně. Co jsem odkoukal, tak stínění koaxu mají u externího RX připájené i na stínící obal Rx. Dále je ještě možnost propojit stínící obal Rx se zemí modulu brýlí. Tohle mám propojeno jen u mínus pólu napájení přijímače.
krtek2k
#467 Příspěvek od krtek2k »
Všichni jsme ticho jak pěny, a sledujeme , jak to dopadne.
Frsky X10S Carbon
ST
#468 Příspěvek od ST »
Tak dík, nějaké nápady už mám a zkusím je realizovat. Tady to přizemnění plechovky na rx modulu k motherboardu. Dále připájím jinak ten výstup koaxu. Budu pájet na ty hormí plošky aby byly co nejkratší vývody koaxu a stínění spojím s plechovkou. Já to mám připájené na plošky z čela plošňáku. Třeba je v tom problém. Ještě doufám, že mě tady někdo ze znalých sprdne jak jsem to zmrvil ... :lol:
601filip
#469 Příspěvek od 601filip »
Ahoj, nemate nekdo nejakou zkusenost s brylemi: Boscam GS920 640x480 8ch 2.4/5.8Ghz Dual Rx w/ HeadTrack FPV Goggles na HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ggles.html
jamesgsf
#470 Příspěvek od jamesgsf »
spis bych sel do 922 srovnavali to se skyzone na rcgroup a ten boscam vychazel lepe.
ST
#471 Příspěvek od ST »
FOV těch brýlí je dost žalostné. Moje stařičké Fatsharky RCV922 mají FOV 45st a je to tak tak. Jít do něčeho s menším FOV bych nechtěl. Ale záleží na jaké lítání to chceš. Pokud si chceš trochu užít atmosféry, tak preferuj nejvyšší možné FOV. Za mě je 99 % FPV lítání o tom pocitu vnímání prostoru.
skaramu
#472 Příspěvek od skaramu »
ahoj..četl jsem vaše příspěvky a zabýváte se tady problematikou FPV brýlí. Potřeboval bych pro přenos v 5.6Ghz přímo nebo možnost přes av výstup u DEVO 12E. Co se dá sehnat a kde. Myslím kvalitu abych viděl přenos v reálném čase ..monitor je malej ...kameru mám zatím Walkera ilook+. Brýle tak max. cenové relaci do 30 000kč. A možnost dioptrické optiky +- 4di. Děkuji
ananas
#473 Příspěvek od ananas »
skaramu
#474 Příspěvek od skaramu »
[quote="ananas"]bud 5.8 http://team-blacksheep.com/products/product:483
bo video http://www.getfpv.com/fatshark-dominato ... oggles.htm
děkuji za zprávu a ještě nevíš něco FPV E 001 přímo asi od Walkery? dík
ananas
#475 Příspěvek od ananas »
do walkery bych nešel.. fatshark je ověřený a kvalitní výrobce..
skaramu
#476 Příspěvek od skaramu »
ještě se zeptám...jaké je rozlišení třeba 820x 48O ....čím vyšší číslo,tak je zobrazení kvalitnější? Jistě záleží na přenosu a dalších okolnostech. A ještě číslo třeba 1080 nebo menší. Omlouvám se za laické otázky. děkuji
danidani
#477 Příspěvek od danidani »
Pardon za OT, ale nemohl jsem si pomoct při čtení jednoho dnešního článku :-)
Pro zájemce: Hugo Gernsback wearing his TV Glasses in 1963 Life magazine shoot.
Seba
#478 Příspěvek od Seba »
ST
#479 Příspěvek od ST »
O svátcích jsem zkoušel nově přepájený vrx boscam v brýlích RCV922. Provedl jsem nové přepájeni výstupu koax.kabliku a celkově jsem vRx otočil plechovým krytem nahoru, tak abych mohl provest to pájení koaxu s co nejkratšímy vývody. Výsledek je ten, že jsem si moc nepomohl a dosah je prakticky stejný tedy cca 300m. Takže jak s toho ven ? Mám na ceste ještě vrx boscam a jedině co mi napadá, z něho vyletovat rx modul a prubmout ho v brýlích.
Předtím jsem lítal na boscam vrx připevněny na brýlích suchým zipem a dosah byl až 1000m proti 200mW vTx.
Jedině co mě napadá je nějaké rušeni rx v brýlích a nebo ty rx boscam moduly z BG jsou totálně hluchý.
Ach jo, to jsou teda nervy .... Nebo máte někdo nějakou radu. Díky.
arachna
#480 Příspěvek od arachna »
...sleduju s to tvoje pizoleni se zatajenym dechem a dost me mrzi ten "nezdar" mam totiz taky vRX na brejlich prilipnuty suchacem a pokud bys to nejak spachal, tak bych se do toho asi taky pustil.
Na druhou stranu me to v nicem nelimituje, takze mi to az tak nevadi.
Kazdopadne alespon drzim pesti at to prolomis ... !
