FrSky proudový senzor FCS-40A
Re: FrSky proudový senzor FCS-40A
Nezkoušel porovnat přesnost měření napětí baterie přijímače, které měří přijímač bez dalších čidel?
Smankote, v roce 2014 merit proudy na odporovem bocniku?
Byl by zajem o presne cidlo?
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
petrfm píše:Smankote, v roce 2014 merit proudy na odporovem bocniku? ...
Ony letos už neplatí Ohmůvy zákony?
Mj. co je v multimetrech?
Jinak ta přesnost... bylo by to vůbec k něčemu? Od čeho jsou na multimetrech rozsahy? Když chci měřit do 2A, přepnu si na rozsah 2A, když chci změřit něco co žere do 20A, přepnu si na rozsah 20A... Tedy analogicky tím proudovým čidlem do 40A nemůžu chtít měřit proudíky do serv... To když budu mít na paměti, nemůžu se pak lecčemu divit.
Si tak nějak myslím...
No ono nejde o to, ze bych tim nezmeril proudik do serva, to od toho cidla asi nikdo nechce, jde o to, ze udaje toho cidla slouzi pro vypocet odebrane kapacity z akumulatoru. Pokud tedy uz neco takoveho nabizim a prodavam, pak by to melo k necemu byt, na co je mi orientacni mereni? Orientacne doted letam na cas, potom zadne cidlo nepotrebuju.
Ohmovy zakony sice plati, ale pri proudech do 10A budou ubytky na tak malem odporu tak smesne male, ze je bude problem zmerit. Coz se prave asi deje.
Dneska jsou dostupne presne a tovarne KALIBROVANE hallove merice proudu za par babek, proto se divim, ze je vyrobce nepouzil misto takoveho prehistorickeho zpusobu mereni. (Treba i eagletree loger takovy senzor pouziva).
Jeste by bylo zajimave, v jakem je ten odpor provedeni, jestli je to kus dratu (v lepsim pripade), nebo je to nejaky SMD odpor.
Starý FAS-100 a nový FCS-150 měří s využitím hall senzorů, ale u FAS-40 a FCS-40 namísto toho, aby i v nich použili hall senzory např. s proudem do 50A tak ušetřili pár dolarů a flákli tam bočník. Takže paradoxně budou čidla FAS-100 a FCS-150 zřejmě přesnější i v tom rozsahu do 10A než FAS-40 a FCS-40.
On ten rozdil je dost vyrazny, kor, kdyz lidem nevadi, ze to nema pri nizkem odberu zadnou presnost. Tady jde i o neco jineho. Zatimco tim HALLem vede kus zeleza, tak ten SMD odpor, pokud se treba mechanicky poskodi, nebo praskne, tak se obvod prerusi. To u toho HALu nehrozi. Proto jsem se prave ptal, jestli v tech novych senzorech jsou ASPON kusy dratu (tak, jako je to v multimetrech) nebo zase jenom SMD odpor.
Ta pravdepodobnost, ze ten odpor prdne je mala, ale je tam. Proto se davaji treba 2ks dvojnasobne hodnoty paralelne, aby se vyloucilo preruseni obvodu.
Naposledy upravil(a) petrfm dne čtv 04.12.2014 15:45, celkem upraveno 1 x.
Jen pro porovnání...
Nabíječ Hyperion EOS 720i, JETI Mui 75A senzor, FrSky FCS 150A senzor při vybíjení 10A.
https://www.youtube.com/watch?v=NXeg2Pm ... e=youtu.be
Naposledy upravil(a) Alf dne čtv 04.12.2014 13:49, celkem upraveno 2 x.
Pekne mereni, koukam ze Hyperionka za stejne s T ale jeti info trochu podmeruje to me prekvapuje.
Jan Janekx Urbanek
Hezke video, ten 150A senzor se jim jak vidno opravdu povedl ! Pokud nekdo bude merit takhle jeste ten maly senzor, doporucuju pichnout do serie nejaky otestovany merak - multimetr. Ty nabijecky taky nebyvaji kdo vi jak presne, ale jelikoz je to nachlup stejne, jako taranis, spise bych tipoval, ze ujizdi ten JETI.
Slušný měřák bohužel nemám...
Jen pro ifno. Podle obrázku v diskusi viz tento odkaz je v Jeti MUI 75A také hall senzor. Takže je otázkou jestli ten rozdíl u Jeti MUI 75A nebude způsoben nějakým nepřesným vyhodnocením výstupu toho hall senzoru.
Jojo, HALL sam o sobe jeste nic nezarucuje, jenom to, ze se v pripade poruchy nerozleti na kusy a obvod se neprerusi. Vystupem nejsou zadna digitalni data, ale zase analog, ktery se musi spravne zesilit, zmerit a zkalibrovat. Linearita by tam mela byt dobra uz z fabriky, ale otazkou je, na jaky to maji poveseny AD prevodnik, jestli tam maji presnou napetovou referenci (to umi taky docela pozlobit teplotni zavislosti, pokud se nepouzije dobry obvod a prdnou tam treba jen delic, atd.)
Co jsem zkoumal ty grafy toho mereni FCS-40, tak za predpokladu, ze tam neni chyba pri mereni, to jeste neni tak hrozne. Nad 10A to meri docela slusne, na to ze to je jenom obycejny odpurek a pro orientacni mereni stridaku v nejakem prckoletu to bohate staci.
Mozna mohli jeste udelat presnejsi verzi 0-10A pro takove ty male poletuchy, ale zase, to si kazdy zmeri doma na stole multimetrem.
petrfm píše:Jojo, HALL sam o sobe jeste nic nezarucuje, jenom to, ze se v pripade poruchy nerozleti na kusy a obvod se neprerusi. Vystupem nejsou zadna digitalni data, ale zase analog, ktery se musi spravne zesilit, zmerit a zkalibrovat. Linearita by tam mela byt dobra uz z fabriky, ale otazkou je, na jaky to maji poveseny AD prevodnik, jestli tam maji presnou napetovou referenci (to umi taky docela pozlobit teplotni zavislosti, pokud se nepouzije dobry obvod a prdnou tam treba jen delic, atd.)...
Letos na jaře uvedl na trh Allegro Microsystems nové proudové hall senzory s digitálním výstupem ACS764 (datasheet), které v sobě mají integrován 9-ti bitový AD převodník a teplotní kompenzaci a nepotřebují ani externí napěťovou referenci přičemž výstupní data poskytují v digitální podobě přes I2C linku. Zatím jsou k dispozici jen ve verzi do 16A a do 32A. Časem se snad objeví i další verze pro vyšší proudy a telemetrická čidla, ve kterých se snad časem také začnou používat se tím zas o něco zjednoduší.
To je rozhodne SUPER pocin, ale otazka je, jaka bude cena (uz ty klasicke HALLy nejsou uplne levne) a kde to vubec koupit? Ani farnell je nema.
petrfm píše:...otazka je, jaka bude cena (uz ty klasicke HALLy nejsou uplne levne) a kde to vubec koupit? Ani farnell je nema.
V zahraničí se ACS764 už prodává třeba v německé pobočce DigiKey viz tento odkaz při odběru 1 ks je cena 3.17 EUR. V americké centrále viz tento odkaz je cena při odběru 1 ks 3.60 USD. Myslím, že by to mělo jít objednat, ale problémem asi bude vysoká cena dopravy. Časem se to snad objeví i na eBay s levným poštovným v ceně.
