Blade 200 QX
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
prochel
Blade 200 QX
#1 Příspěvek od prochel »
právě se mi dostala do ruky kvadrokoptéra Blade 200 QX a si myslím že je to dobrá volba pro začátečníky a nebo na taková to večerní polétání, funguje docela slušně , je dost přemotorovaná jen nechápu naco má ten letový režim AGILITY je to uplně kničemu aby kvadrokoptéra dělala lopasy a skončila u sousedů na zahradě :D , ještě že se to dá v krizovkách přepnout do režimu SAFE a uplně se sklidní , jinak je perfektně osvětlená na seznámení s nočními lety
[album]4006[/album]
[album]4005[/album]
[album]4004[/album]
prochel
Re: Blade 200 QX
#2 Příspěvek od prochel »
tak konečně bude koptera která se dá upragovat aby lítala i na zádech jen výměnou vrtulí a uprage softvaru a podle videa docela mazec
https://www.youtube.com/watch?v=VNr-WD3Dy0s
Onygzz
Re: Blade 200 QX
#3 Příspěvek od Onygzz »
Ahoj...přemýšlím o koupi týhle žabky. Líbí se mi, že se na to eventuelně dá navěsit použitelnější kamerka, než ta co je jako originální příslušenství, dokonce i FPV set. Kdo máte, nebo se vyznáte, doporučili by jste to nováčkovi který si není zcela jistý že ho to bude bavit, ale nerad by koupil uplný šmejd, aby ho to ještě víc odradilo?
Díky ;-)
prochel
Re: Blade 200 QX
#4 Příspěvek od prochel »
tak sem dávám videjko že prej tato mikrocoptera nelétá jen krátká ukázka že létá a už se těším na ty 3D vrtulky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vz9gwvZOzcs[/youtube]
j.s
Re: Blade 200 QX
#5 Příspěvek od j.s »
Mám za sebou pár letů s Blade 180QX HD a musim říct, že to nelétá vůbec špatně. Coptéra je klidná, lehounká avšak je na ní znát každý gram. Pro představu letový čas ve stability nebo safe módu (takže žádná divočina) na 600 mAh je cca 18 minut, což je podle mě teda opravdu hodně pěkný. Když na ní dáte kamerku která má cca 15 gramů. sníží se letový čas na cca 12min.
Co se týče módů, tak safe mód je opravdu hodně mírný a když trochu fouká, tak je nutný přepnout na stability abyste vůbec doletěli zpátky. Co se týče agility módu, tak ten se mi naopak hodně líbí, jen na něj nemám pilotní zkušenosti, takže jsem se k tomu (ještě když coptéra není moje) neodvážil. Na druhou stranu pády coptéra snáší opravdu dobře. Jinak flip zvládne i v tom stability módu (to je ten prostřední).
Co se týče té kamerky, kterou k tomu dodávají, tak video je nad očekávání, samozřejmě nelze čekat zázraky a objekty pod přímým slunečním svitem jsou přesvětlené.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
prochel
Re: Blade 200 QX
#6 Příspěvek od prochel »
tak konečně dorazily 3D vrtule softvér přehrán teď už jen to počasí a někde najít vysokou trávu a jdu to hned vyzkoušet
ještě akorát zjištuji jak nastavit křivku plynu na to 3D jestli do V jestli to bude fungovat jak vrtulník no vyzkouším a uvidím na zemi to vždycky najdu :D
vylizplech
Re: Blade 200 QX
#7 Příspěvek od vylizplech »
prochel píše:tak konečně dorazily 3D vrtule softvér přehrán teď už jen to počasí a někde najít vysokou trávu a jdu to hned vyzkoušet
Ahoj, už se těším až poreferuješ jak to lítá i v invertu, snad bude o víkendu přát počasí.
vylizplech
Re: Blade 200 QX
#8 Příspěvek od vylizplech »
Ahoj, tak jak to funguje?
RadekCe
Re: Blade 200 QX
#9 Příspěvek od RadekCe »
prochel píše:tak konečně bude koptera která se dá upragovat aby lítala i na zádech jen výměnou vrtulí a uprage softvaru a podle videa docela mazec
Ten invert je bomba!!! 8O ... asi si to nadělím pod stromeček :D.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/bla ... 34503.html
DX7s, Phoenix
prochel
Re: Blade 200 QX
#10 Příspěvek od prochel »
RadekCe píše:Ten invert je bomba!!! 8O ... asi si to nadělím pod stromeček :D.
bomba je ale ne pro vrtulníkáře je to jiný ovládání nahoru je páka pořád nahoru a je jedno jak kvadrokoptéra je pro ty kdo nikdy nelétá akrobacii s helinou tak dobrý
RadekCe
Re: Blade 200 QX
#11 Příspěvek od RadekCe »
prochel píše:bomba je ale ne pro vrtulníkáře je to jiný ovládání nahoru je páka pořád nahoru a je jedno jak kvadrokoptéra je pro ty kdo nikdy nelétá akrobacii s helinou tak dobrý
A jak to je s tím invertem? Pochopil jsem, že motory změní rychle směr otáčení, ale co dělám s pákou plynu? Jakto, že pořád nahoru?
Ještě jsem nad tím moc neuvažoval, ale měl jsem za to, že ve středu kniplu budou nulové otáčky a nahoru jeden směr a dolů druhý směr ... podobně jako s kolektivem +/- u heli?
EDIT: Ale podle toho, co jsi odpověděl, bude asi směr otáček motoru měnit stabilizační jednotka - že při flipu přes "křidélka" nebo "výškovku" to hned otočí směr otáček motorů a knipl bude stále nahoře? ... tak to bych pak s normální heli při přechodu do invertu asi práskl o zem :roll:.
PS: Tak nebudu lítat v invertu :mrgreen: ... ta heli se mi celkově moc líbí (hlavně vzhled, jednoduchost a střídavé motory) :wink:.
DX7s, Phoenix
prochel
Re: Blade 200 QX
#12 Příspěvek od prochel »
RadekCe píše:A jak to je s tím invertem? Pochopil jsem, že motory změní rychle směr otáčení, ale co dělám s pákou plynu? Jakto, že pořád nahoru?
protože je to v rádiu nastaveno jako letadlo tak o vše se stará řidící jednotka tak je vlastně úplně jedno v jaký poloze koptera je a páka plynu nahoře tak koptera pořád nahoru i když je nazádech
vylizplech
Re: Blade 200 QX
#13 Příspěvek od vylizplech »
A nešlo by ji v rádiu nastavit v heli modu a pak dát křivku plynu 100, 50, 0, 50, 100% aby to fungovalo v invertu podobně jako vrtulník?
RadekCe
Re: Blade 200 QX
#14 Příspěvek od RadekCe »
:D ... po roce Vá-noce, Vá-noce, přichá-zejí ... :-D
Akorát v českém manuálu zapomněli napsat a přeložit první větu pro vzlet heli: "Takeoff - When you are prepared to fly, move both sticks into the bottom inside corners, then back to center." a dali tam až tu druhou: "Přidejte plyn a nastoupejte do výšky asi 60cm nad zem." ... tak jsem si říkal, proč to nechce po přidání plynu letět :lol:.
Ale jinak super :!:. Už se těším, až to zítra testnu venku.
PS: Aku Dualsky ECO S, 800mAh za 138Kč!!! ... úplně bomba, za tu cenu a hlavně identická jak rozměry, tak váhou (jinou tam nenacpete) :wink:.
DX7s, Phoenix
prochel
Re: Blade 200 QX
#15 Příspěvek od prochel »
RadekCe píše::D ... po roce Vá-noce, Vá-noce, přichá-zejí ... :-D
jo ty baterky nejsou špatný kor za ta prašule jen dost rychle vadnou v druhý polovině letu, a co akro vrtule budeš nasazovat a zkoušet 3D?
Zpět na „Coptery - začátečník“
