kocour píše:V originálu se to jmenovalo nějak jako "equiangular spiral" tedy jako spirála stejného zakřivení.
Mozno ze sa to tak v clanku volalo ale je to nezmysel, ekviangularna spirala je spirala ktora ma vzdy rovnaky uhol v priesecniku medzi priamkou prechdzajucou stredom spiraly a bodom ramena (po nasom logaritmicka spirala) ... ak je to teda tak, potom zvecsenim vyseku by sa napriklad uhol pri odtokovke musel zmeni vzhladom k uhlu pri nabezke, takze tym by podobnost padla :- ))) ... pokial to co pouzil bola naozaj spiral, tak asi hyperbolicka, ale neviem preco si komplikovat svet, na to co je potrebne staci krivka ktorej radius (zakrivenie) sa so vzdialenostou od pociatku linearne zmensuje ... v celku trivialne namalovat programom :- )))
ale spet k praxi, jasne toto sa dost pouziva, hlavne americania to maju radi a volaju to I beam konstrukcia (trochu iny pristum ako namalovak kocour, ale pricip ten isty), urobi sa sablona, tou sa rezu z balzy obluciky a tie sa vlepuju medzi nabezku, odtokovky a na I stojinu ... odtia nazov ... a pokial sa moja pamet s vekom nekazi, pametam si aj stavebnicu od modely ktora sa myslim volala Demant a mala presne rovnaku konstrukciu
