Aurora 9, zkušenosti
Re: Aurora 9, zkušenosti
je to různé ....... teď se mi to tak měsíc nestalo ale pak třeba zas několikrát po sobě....Jako neříkám že když zejtra koupím futabu že se nic nestane. Kolega z letiště má futabu za 30 tisíc, lítal vypl ji dotankoval éro zapl jí a najednou chodila vejškova obráceně nahoru bylo dolu a dolu bylo nahoru....jako taky dobrý ale u těch Hiteců je toho na můj vkus už prostě moc, jako jak psal vlastně ten borec popis těch problémů tak dobrý dáš si na to pozor, nakoupíš přijímače z hobbykingu 8 kanálové minimy za 400 jeden, zdvojíš je a lítáš....ale cokoliv co má na sobě název optima u mě už do letadla nesmí (další co jsem měl mám už v autíčku a lodičce).
Odlital jsem s ni 3 roky, zadne problemy. Ani v letadle pres 50k. Hold ma nekdo stesti na spatnej kus, nebo se tam seslo vice faktoru. Momentalne mam Futabu, ale duvod vymeny nebyla spolehlivost, ale velikost a funkcnost telemetrie.
Zdravím modeláři chci si koupit novou Auroru 9. Pořád nevím zda koupit novou 9x nebo normální 9. Poradí mi někdo? Děkuji moc S pozdravem Martin přeji hezký den
Martis65 píše:Zdravím modeláři chci si koupit novou Auroru 9. Pořád nevím zda koupit novou 9x nebo normální 9. Poradí mi někdo? Děkuji moc S pozdravem Martin přeji hezký den
Určitě vem A9X, měl jsem obojí a s 9x jsem teprv spokojený.
Hlavně máš větší možnosti přijímačů a rádio je svižnější.
Přesnější gimbaly, rychlejší přenos.
Akorád se nedají měnit moduly.
To by mohlo vadit někomu kdo používá různé značky přijímačů.
Pokud pojedeš jen v Hitecu, tak určitě A9x.
Létám s kamarády koptéry, jim padají stroje stále na failsafe, mě ani jednou.
A kde letáte? Hodně lidí má s Aurora problémy. Nevím která je lepší klasická Aurora 9 je zase odzkoušená několik let. Mám ji do velkého modelu akrobata benzín 2,2mm. A u té 9x tam fungují 9 kanálové přijímače jen s digitálními Servy. A já mněl spektrum DX6 a byl jsem spokojen. Děkuji moc S pozdravem Martin
Mě se po tříletém bezproblémovém provozu A9 stalo (dvakrát v průběhu týdne), že najednou vypadlo spojení. Naštěstí to byl historik a ten letěl sám i bez řízení. Pomohlo jedině odpojit baterii (a to za letu!!! - dobrý stres
). Ihned jsem A9 vyměnil za A9X a vše bylo od té doby bez jediného problému. A9X mi přijde hodně spolehlivá. Dneska už mám jiné rádio (Horuse), ale na A9X nedám dopustit.
A že 9ti kanálové přijímače chodí jen s digi servy, to není pravda. Optima 9 přijímače mi chodily se všemi servy, analog i digitál.
Za mě - šel bych do A9X.
Naposledy upravil(a) Woita dne ned 16.04.2017 9:18, celkem upraveno 2 x.
Mě se kdysi dávno stalo,že se mi za letu změnil mód z dvojky na jedničku,po vypnutí a zapnutí vše ok,ale raději sem přehrál soft. Od té doby klid. (cca 6 let).
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Woita píše:Mě se po tříletém bezproblémovém provozu A9 stalo (dvakrát v průběhu týdne), že najednou vypadlo spojení. Naštěstí to byl historik a ten letěl sám i bez řízení. Pomohlo jedině odpojit baterii (a to za letu!!! - dobrý stres). Ihned jsem A9 vyměnil za A9X a vše bylo od té doby bez jediného problému. A9X mi přijde hodně spolehlivá. Dneska už mám jiné rádio (Horuse), ale na A9X nedám dopustit.
Ještě jsem ji zatím nekoupil. Ale ano přijímače maxima 9 chodí pouze s digitálníma servama. http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... aku-mode-1
Mám originál Pult Aurora 9 a nevím zda tam půjde Aurora 9 x. S pozdravem Martin
Dejfak píše:Létám s kamarády koptéry, jim padají stroje stále na failsafe, mě ani jednou.
Co tim mas na mysli?
Martis65 píše:A u té 9x tam fungují 9 kanálové přijímače jen s digitálními Servy.
Martis65 píše:... Ale ano přijímače maxima 9 chodí pouze s digitálníma servama. http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... aku-mode-1
S pozdravem Martin
Maxima 9 ano, to je trochu specielní případ. Ale máš možnost použít Optima 9, ty fungují s digi i s analogovými. (Maxima má delší dosah, ale zase nemá telemetrii. A telemetrie, to byl pro mě před pár lety důvod Auroru koupit. Ta signalizace palubního napětí, to je k nezaplacení. A právě s Maxima přijímači o tuto výhodu přijdeš. S A9x fungují obě, jak Maximy tak Optimy.
Ale optima 9 funguje se všema servama ne? A optima 7 půjde bez problémů? Koupím asi tu 9x. Ještě zkusím zda mi půjde do panelu originál od Aurora 9 doufám že nebude jinak rozměrově. Ale o Telemetrický modul stejně nepřijdu Optima 9 a Optima 7 má telemetrii. Děkuji moc
Téměř po roce oživuji vlákno s prosbou o radu.
Jsem začátečník a nechci kupovat set, takže se poohlížím po PNP letadle (elektrika) a nějakém slušném rádiu (včetně přijímače) k tomu. Mohl by mi tu někdo poradit něco spolehlivého? Mé skromné požadavky na vysílač jsou cena přibližně tak 5-8 litrů, aspoň 6 kanálů a z telemetrie stačí napětí baterky. Samozřejmě základní funkce jako digitální trimy, expy a fail-safe, ale to už by v této kategorii mělo být všude. Zálibně jsem koukal právě po tom Hitecu, vysílače FlySky mi přijdou podezřelé a Hitec vypadal celkem dobře a za slušnou cenu. Tady jsem se ale dočetl, že Hitec není dobrý nápad...
Máte někdo zkušenosti s něčím v této kategorii, co chybuje poze náhodně a nikoli systémově jako Hitec?
Dík za radu, případně za přesměrování na jiné vhodné vlákno
pedyngro píše:... cena přibližně tak 5-8 litrů, aspoň 6 kanálů ...
https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... souprava-2
viewtopic.php/viewtopic.php?f=38&t=57161
(mám Mx-20)
Díky, to vypadá slibně.
Nejdřív jsem si říkal, jestli moje prosba o radu přece jenom není trochu chucpe, je tu spousta lidí, kterým se prostě nechce nic hledat a chtějí po ostatních, aby to dělali za ně. Vždycky, když jsem narazil na nějaké rádio, snažil jsem se si ho na internetu prolustrovat a musím se přiznat, že Graupnery jsem si nechal až nakonec. Moc se nevyznám v tom značení a projet ty vysílače jeden po druhém jsem ještě nestihl.
No a důvod, proč jsem si nakonec řekl, že můj dotaz chucpe není jsou konkrétní zkušenosti uživatelů, které prostě na internetu mimo fóra člověk nenajde, např ten Hitec...
