Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
KK2.0 LCD a 2S LiFe
Nazdar kolegové, mám drobný problém... potřebuju rozchodit KK2.0LCD na 2S li-fe. Deska normálně svítí, je možné "programovat" ale nebere signál. Pokud napětí snížím vše je OK. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
Re: KK2.0 LCD a 2S LiFe
Zrejme to bude tým, že doska má rozsah napájacieho napätia 4,8 - 6V.
to vím, spíš mi nějak nejde do hlavy, že všechno funguje, ale nečte signály...
Chceš to riešiť, alebo špekulovať nad tým, prečo to neberie pri vyššom napätí signál?
Ak to prvé, tak zníž napájacie napätie pre dosku.
Máš napájenou stranu kde je přijímač? To by vlastně mělo jít přes desku, mám takový pocit. Jestli jsi si neodpálil přijímač tím dvoj článkem. Třeba turnigy přijímače to neustojí.
Velké přijímače k T9X to zvládají v pohodě
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Zrejmne tam mas Fw pro quad když nejde servo.
Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
zdravim Vas vsetkych, chcel by som poprosit o radu... Skladam si svoju prvu quadrocopteru, mam dosku KK2.1.5 a regulatory Afro 30A SimonK firmware..v navode k doske sa pise, ze do slotu M1 mam zapojit regulator normalne, ale ze ostatne M2-M8 treba zapajat s odpojenym strednym kablikom..... viete mi poradit? je to tak ako to pisu? stane sa nieco ked to zapojim bez odpojenia toho kablika? dakujem za vase odpovede
Re: Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
Do slotu M1 připoj jeden konektor komplet - napájení desky z BEC reglu a u těch ostatních máš dvě možnosti, buď odstřihneš u konektoru červený + , s mezerou cca 2mm, nebo vypreparuješ celý pin z konektoru a zaizoluješ ho ke kabelu.
- Arcicorsa
Zdravím pánové. Mám takovou otazecku... Postavil jsem si copteru (rám vlastní, něco jako QAV250) a dal do ni desku KK2.0 s Fw 1.6++ S.BUS. Letí to relativně tak jak bych čekal ovšem coptera cca každých 20s prudce vezme za křidélka směrem doprava a je to celkem honička ji uridit, když ji uklidnim tak zas třeba minutu normálně visí a pak zas plna křidélka doprava a zas se s ni chvilku Peru a pak je zas jak beránek :-/ .. Ladil jsem úplně všechno a na toto chování to nemá vůbec vliv respektive ať nastavim cokoliv tak to dělá pořád potvora.. Nesetkali jste se s tím někdo?? Já už nevím co s tím
.. Jinak letam v akro režimu ale dělá to i na SL režim..
Kolega mal niečo podobné, ale nerobilo mu to v nejakých pravidelných intervaloch. Napokon zistil, že mu to robí aj pri iných modeloch. Napokon bol problém v potenciometri vo vysielačke.
- Arcicorsa
Děkuji za názor ale tím to nebude letam s tím radiem ještě 4 heli a tam to šlape jak má. Ještě skusim vyhodit sbus a dam to tam přes klasické kanály i když v heli jedu také na sbus ale třeba s tím ma ta deska nějaký problém..
Ak to už nemáš, tak ešte môžeš skúsiť najnovšiu revíziu FW - http://www.multikopter.co.uk/forum/topi ... entry19129
- Arcicorsa
Jo tak to jsem ani netušil že je už další verze
.. Mám tam 1.6++ S.Bus R2 .. Jdu to tam dát a zítra to otestuju. DÍKY
- Arcicorsa
Tak ani novej FW nepomohl.. Každopádně jsem to nakonec zapojil klasicky přes kanály a šlape to jako hodinky, tak holt budu vozit o pár g mědi více..
