jak snizit napeti z 3S na 2S?
VTjr
Re: jak snizit napeti z 3S na 2S?
#16 Příspěvek od VTjr »
milagros píše:...ale pry s tim odporem klesa i proud...
To je řečeno naprosto špatně.
Proud opravdu klesne, ale jen v důsledku toho, že na odporu vnikne úbytek napětí, o který se pak sníží napětí na spotřebiči proti stavu, když by tam ten sériový odpor nebyl.
Problémem s odporem je spíš to, že vyhovuje pouze tam, kde je konstantní proudový odběr a tehdy se dá pomocí Ohmova zákonu U=R.I přesně vypočítat ja velký má být. Druhým problémem je ale i to, že na odporu vzniká nějaká výkonová ztráta, takže se to hřeje. Proto pro velké úbytky a velké proudy je to nevhodné.
Zeptám se ale jak velký proud to zařízení, co tím chceš napájet, odebírá?
milagros píše:...takze prej nejaky diody a ze prej na jedne diode je ubytek napeti 0,5V takze bych asi pouzil 7 diod do serie a fungovalo by to?
Možná ano, možná ne a ty diody by se upekly. Vše závisí od velikosti toho proudu a parametrů použitých diod. A počítal bych u běžných usměrňovacích křemíkových diod spíš s úbytkem 0,65 až 0,70 V na jednu diodu. Takže si myslím, že by jich mělo stačit jenom 6ks.
milagros píše:V elektronice se zas tak nevyznam a ty diody to sou ty klasicky co sviti nebo jake?
No to vidím :mrgreen: protože ty, co svítí, tedy LED rozhodně nelze považovat za klasický diody :wink:. Naopak, ty LED se od těch klasických usměrňovacích právě v tomhle značně líší tedy krom jiného tou velikosti úbytku napětí (jinak nazývaném prahové napětí), které bývá u červených LED okolo 1,65 až 1,70V, u zelených a žlutých asi 2,0V a u modrých a supersvítivých bílých, či jinobarevných, i víc jak 2,50V.
Ale co tak použít jenom 2-článek a vůbec to neřešit? Myslím si, že i fungl nová 2-článková baterie Tě vyjde mnohem méně, než investice do série experimentů, kterých zdárný výsledek při Tvých znalostech asi nelze zaručit. :wink:
milagros
#17 Příspěvek od milagros »
takze abych to upresnil jde o vystup na SS motor ktery bude zrat od 0 do 10A.A ten motor je na 7,4V(2S),ale z SS regulatoru me leze napeti 3S(11,1V).Takze potrebuju neco na snizeni napeti o 3,7V a aby to vydrzelo 10A.
Samo napeti muze kolisat v zavislosti na vybiti baterie......jen me jde o to abych ten moturek tim vyssim napetim neopalil.
JosefSvejk
#18 Příspěvek od JosefSvejk »
Tak to snad musíš ten regulátor napájet 2s, ne? Proč nepoužiješ akumulátor 2s?
milagros
#19 Příspěvek od milagros »
protoze zbytek elektroniky je na 3S a jen chci jinej zadni moturek abych na nej namontoval primo vrtuli a zbavil se tak prevodovky
MartyTorx
#20 Příspěvek od MartyTorx »
Ty informace si mel podat hned na zacatku, 10A není málo.
No nevím, cele mi to prijde jako blbost, takovej bastl.
Kup si moturek na 3s.
10A je 10A a bastlit tam bůh vi co.
Ja bych si koupil ten moturek.
Treba ti někdo poradí kvalitní řešení bez bastleni, ja ne, ja nevím.
Hodně zdaru.
Nakonec, každý ať si lítá jak chce.
VTjr
#21 Příspěvek od VTjr »
Rozhodně 10 A je pro jakékoli řešení příliš velký proud. Ať už by se jednalo o použití předřadného odporeu, sloupce diod, ale i napěťového měniče, pokud by měl být dostatečně tvrdý (tvrdost zdroje - myslí se tím schopnost dodávat velký proud bez poklesu napětí). Problém s diodami a odporem je v tom, že to bude strašně topit poněvadž:
P = dU x I = 4V x 10A = 40W
:!: :o
No a to už je docela slušné topné těleso, které bys musel uchladit 8O, čili buď odpor značných rozměrů nebo diody na rozměrném chladiči. Asi víš jak hřeje obyčejná 40W žárovka - no, přesně tak by to topilo. :wink:
Každopádně by to byla nezanedbatelná hmotnost a objem navíc. Nehledě k tomu, že těch 40W proměněných na teplo je čistá ztráta, co znamená, že nejen celý ten jeden článek budeš vozit zbytečně, ale minimálně stejnou, ne-li větší, hmotnost bude představovat to, co by mělo to napětí snížit. Jelikož jsem pochopil, že se asi jedná o napájení motrku zadní vrtulky vrtulníku, kde se počítá s každým gramem, tak takhle to řešit není jen zbytečný bastl, ale úplná blbost. :mrgreen: Dej tam motorek, který vydrží 12V (tedy 3s LiPol), jak Ti radí MartyTorx a basta. :P
Torm
#22 Příspěvek od Torm »
Deset ampér při spádu čtyři volty je fakt dost. Asi by to šlo řešit pomocí L4970, ale místo těch skoro pět stovek peněz, tuny kondenzátorů kolem a odporovou síť máš asi fakt nejjednodušší pořídit motor s menším napětím.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
JosefSvejk
#23 Příspěvek od JosefSvejk »
Navíc, jak jsem to pochopil, on chce snižovat až PWM regulované napětí z výstupu toho regulátoru, který je asi součástí nějaké desky. Nebo jsem to pochopil špatně?
milagros
#24 Příspěvek od milagros »
jj presne tak.....az vystup z regulatoru chcu snizoval ale asi se na to vyprdnu a koupim jiny moturky......nebo zkusim ten co mam a uvidim co vydrzi.....
VTjr
#25 Příspěvek od VTjr »
Dobře děláš, protože to by byla opravdu cesta do pekel. :mrgreen:
Zpět na „Heli - technika“
