Halový model "Wizard" z pera majstra Zdena Bajera
RadimHnilica
Re: Halový model "Wizard" z pera majstra Zdena Bajera
#16 Příspěvek od RadimHnilica »
70g to je paráda zdeno :!:
Radim
HonzaS
#17 Příspěvek od HonzaS »
zdeno píše:Tento týždeň som zalietal vylepšenú verziu tohto modelu. Letová hmotnosť sa ustálila na 70,5g.
( Prvá verzia mala pred dvomi rokmi 86g a po rôznych úpravách a opravách mala na súťaži v Hodoníne 92g )
Na stavbu bolo použité EPP 1,5-2mm, niektoré časti ako brzdy a SFG sú potiahnuté mylarom. S aku Hyperion 2S 120mah sa dajú zalietať dve zostavy F3P takže z menšou kapacitou by sa dalo dostať pod 70g.
Odolnosť tejto konštrukcie som nechtiac preveril po tom ako aku prilepené obojstrannou lep. páskou z boku trubu kvôli hladaniu ťažiska sa na vrchole súvratu uvolnilo a vypadlo, a éro neriadené padlo kolmo na parkety z asi 4-5m. :roll:
Prežilo bez akéhokolvek poškodenia a po nalepení ďalšej baterky sa pokračovalo v zálete. :D
Pre rýpalov na uhlíkovomylarovom ére sa už pracuje.
Tak to je paráda!!! :-)
ZETEN
#18 Příspěvek od ZETEN »
Krásná práce.
Prosím o sdělení plochy křídla včetně plochy vzniklé protažením náběžné a odtokové hrany křídla k podélné ose trupu.
Děkuji, Zbyněk Nádeník
zdeno
#19 Příspěvek od zdeno »
ZETEN píše:Krásná práce.
Plocha krídla tak ako je na tejto fotke je asi 15dm2 a aj s olištovaním uh. páskami má 7.7g.
Už pri stavbe bolo jasné že budú problémy s ťažiskom kvôli velmi lahkému chvostu a preto som posunul servo výškovky dozadu asi o 15cm. Po prvom zálete som sa rozhodol posunúť motor o 2cm dozadu aby som mohol mať aku bližšie k motoru. Pomohlo to aj letovým vlastnostiam. V nedelu pokračoval zálet, hladanie velkosti výchyliek, exponen. krivkovanie plynu, velkosti bŕzd a vyzerá to že si s ním začínam rozumieť. :D
#20 Příspěvek od jyrry »
zdeno píše:... Na stavbu bolo použité EPP 1,5-2mm...
To vyrábíte jak?
Co jsem osahával některé modely, je plát EPP hladký, předpokládám broušený?
LuboSladek
#21 Příspěvek od LuboSladek »
jyrry píše:To vyrábíte jak?
Nie, nič sa nebrúsi, len sa tuším jedna doska reže viac ako 15min (neviem či nie až 30), treba nastaviť aj správnu teplotu. Na toto je expert Zdeno a už aj Ivan Svetlík. Reže sa to samospádom EPP dosky cez odporový drôt na naklonenej rovine.
Ak sa v niečom mýlim, určite ma Zdeno opraví.
zdeno
#22 Příspěvek od zdeno »
Mať vianoce 17.1. ? Trochu neskoro ale aspoň stáli za to. Dnes prebehol zálet nového mylarového Wizarda. Jeho váha je 56g. Žiadne velké prekvapenia sa nekonali, stačilo dať aku o pár centimetrov dopredu, trochu doladiť výchylky a pohrať sa z krivkou plynu. Teraz ešte vymyslieť ako aku uchytiť a ide sa trénovať.
RadimHnilica
#23 Příspěvek od RadimHnilica »
pěkná práce Zdeno - gratuluji k výborné letovce!
Radim
zdeno
#24 Příspěvek od zdeno »
Už zo dva roky som sa pohrával s myšlienkou postaviť si vlastný kontraprop. Nejakú inšpiráciu som bral aj odtialto:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138109
Balzové vrtule som sa pokúsil vyrobiť už v lete a mal som na skúšku nachystané 11/4" a 12,5/4" , váha sa pohybovala okolo 1,6- 2g.
Po súťaži v Hodoníne som sa pustil do výroby kontrapropu a po týždni prebehol zálet. Všetko funguje bez nejakých zásadných problémov, najväčším prekvapením bola dĺžka letu keď z baterkou 2s120 a vrtulami 11" sa dalo zalietať 3,5-4 zostavy F3P-AP. Nakoniec som sa rozhodol lietať na 12". Aj keď to nieje 13" ale pri velkej šírke listou mi to vyhovuje. :)
HonzaS
#25 Příspěvek od HonzaS »
Hezké! 8)
RadimHnilica
#26 Příspěvek od RadimHnilica »
Moc hezká práce Zdeno už se těším až ti to ve Viničné okouknu:0))
Radim
zdeno
#27 Příspěvek od zdeno »
RadimHnilica píše:Moc hezká práce Zdeno už se těším až ti to ve Viničné okouknu:0))
Niečo na okouknutie najdeš aj tu:
http://www.rcportal.sk/f3p-contra-prop-system-am6512
paveld
#28 Příspěvek od paveld »
Kdo umí, ten umí - uctivě smekám pomyslný klobouk :D
zdeno
#29 Příspěvek od zdeno »
paveld píše:Kdo umí, ten umí - uctivě smekám pomyslný klobouk :D
Až sa ťa zima opýta čo si robil v lete:
Na túto súťažnú halovú sezónu som sa rozhodol postaviť lietadlo na 1S.
Najprv bolo treba postaviť pohon a otestovať či bude vhodný na súťažné lietanie. Pracuje s balzovými vrtuľami 12" a už má za sebou aj úspešný zálet.
RadimHnilica
#30 Příspěvek od RadimHnilica »
Hezká práce Zdeno
Radim
Zpět na „Pomalu a v hale“
