FrSky Taranis - první pokračování
kozlik327
Re: FrSky Taranis - pokračování
#661 Příspěvek od kozlik327 »
když čtu o tom zálohovaném zdroji pro přijímač,nechtělo by to také zálohový zdroj s nějakým MAX BEC do vysílače Taranis? Já bych té jedné baterii moc nevěřil.
RCStudio
#662 Příspěvek od RCStudio »
Tak bys mohl pokracovat dal, dva motory, dvojity serva....
Jedna baterie ve vysilacce si myslim staci, preci jenom je tam kontinuelni vybijeni, a je to zdroj pro jeden spotrebic, a nenamahany.
U modelu je uzke misto ESC ktere muze odejit, proudove cidlo, skratovat se servo atp
Jan Janekx Urbanek
kozlik327
#663 Příspěvek od kozlik327 »
samozřejmě to nebylo míněno vážně. :)
thsoft
#664 Příspěvek od thsoft »
jj, rozdělal jsem víčko od tý baterky vedou dost slabý vodiče, neměl bych je přeletovat aby to utáhlo ten můj benzínový motor na modelu ? :lol: :lol: :lol:
kozlik327 píše:když čtu o tom zálohovaném zdroji pro přijímač,nechtělo by to také zálohový zdroj s nějakým MAX BEC do vysílače Taranis? Já bych té jedné baterii moc nevěřil.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
#665 Příspěvek od RCStudio »
thsoft píše: přeletovat aby to utáhlo ten můj benzínový motor na modelu ? :lol: :lol: :lol:
To nedelej, radsi to vymen za hadicky aby ty elektrony lepe tekly nez se prodiraly tema stacenejma licnama :lol:
Jan Janekx Urbanek
Symplex
#666 Příspěvek od Symplex »
Našel jsem webové stránky Open TX University
http://open-txu.org/
Pěkně uspořádané. Třeba to někomu pomůže. Škoda, že něco takového není v CZ.
RCStudio
#667 Příspěvek od RCStudio »
Natocil jsem dve nova videa
Flashovani Taranisu a zakladni nastaveni Companionu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H4Qto1af1PA[/youtube]
Zaklady s Companionem a pripojeni Taranise
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mkJ28V70IMQ[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#668 Příspěvek od mhotar »
Paráda, je to opravdu povedené.
Co jsem si tak všiml, tak mám pocit že pokud nastavíš v "Profil rádia" položku "Cesta k obsahu SD karty", tak by tam ty zvukové stopy potom měly jít vybrat všechny. Ta cesta může být i do živé SD karty připojeného rádia.
Co se týče bootloederu, pokud už je rádio na verzi 2.x měl by jít aktualizovat bootloader přímo z rádia, a to vybráním .bin souboru firmwaru v prohlížeči SD karty. Tady je myslím ale menší zádrhel, že je potřeba zkrátit jméno souboru .bin na SD kartě, jinak se tam nezobrazí.
Tyto informace jsou ovšem neprověřené, protože jsem se stále ještě nerozhoupal ke koupi taranisu :)
Když už tu zase spisuju, tak tady je ještě jedna další hotová vychytávka verze 2.1 , zobrazení váhy a ofsetu:
A ještě jedna z říše snů:
www.opentx.cz
RCStudio
#669 Příspěvek od RCStudio »
Aha s tim obsahem to zkusim.
V prohlizeci SD me nenapadlo brousit po aktualizaci FW, jen v tom Bootloaderu, ale zkusim se na to podivat diky.
To bude pekne, zobrazovani vahy a offsetu a to druhe menu, neco me to pripomina, kde jsem to jen videl ;)
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#670 Příspěvek od RCStudio »
Tak video s companionem otitulkovano abych napravil nepresnost ve vykladu prace s companionem s ohledem na soubory na SD. Diky Martine za poznamku.
Bootloader jde aktualizovat z prohlizece SD ale je treba zkratit nazev na pravidlo 28.3
Jan Janekx Urbanek
Standapass
#671 Příspěvek od Standapass »
Super videa . Jen jeden dotaz , který bude určitě zajímat více uživatelu Taranise. Jak se zbavit toho hrozného zvuku při zapnutí rádia.Co se má přejmenovat ?? S
HTC evo3d
RCStudio
#672 Příspěvek od RCStudio »
Najit na SD karte zvuk tada.wav a smazat nebo prejmenovat. Pod Sounds/cs/system
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#673 Příspěvek od mhotar »
Bez toho zvuku už to není taranis :)
Přes companion je ke stažení nový balíček zvuků, Koukněte prosím jestli to v taranisu funguje.
www.opentx.cz
kozlik327
#674 Příspěvek od kozlik327 »
mně se zase nelíbí ten tvrdý káblík u nabíječky Taranise.
bv9
#675 Příspěvek od bv9 »
Tak tak, ten je opravdu šílený. S tím se vytáhli 8O
