YEP 45A
Woita
Re: YEP 45A
#121 Příspěvek od Woita »
On to říkal už beka přede mnou. :wink:
... ale pěkně se nám plynule problém přelil z reglu na ložiska což?
beka
Re: YEP 45A
#122 Příspěvek od beka »
Woita píše:On to říkal už beka přede mnou. :wink:
Jojo ještě chvíli a měl by rozebranou celou helinu, a to ho stejně čeká, až bude pátrat po různych příčinách pískání,vrčení, klepání a já nevím ještě čeho. a u té hlavní hřídele jsem tomu pískání preventivně zamezil při vyměně ložisek, nebotˇse mě ta vůle nelíbila, ložisko spadlo dolů tak jsem to v místě co jsou ložiska zdrsnil kleštěma. hl. osu do kleští, to celé do svěráku a buch na svěrák vytvořily se drážky ,trocha loctitu to jistí.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
haas
Re: YEP 45A
#123 Příspěvek od haas »
Tak dneska vytáhnu hřídel a uvidím co s tím.Pro pevné slepení loctite 648?Existuje i něco jiného tak aby demontáž nebyla tak složitá(vytahovat domečky ložisek i s hřídelí a pak to zapékat v troubě to je dost zdlouhavé a pak musím vše znova nastavovat :-( )
Woita
Re: YEP 45A
#124 Příspěvek od Woita »
Klidně to zalep. Když dáš Japonce, tak to hned tak měnit nebudeš, leda po velký ráně a to pak bude stejně hoodně montování a nastavování, vyndání ložisek po hahřátí by bylo asi to nejmenší ;-)
haas
Re: YEP 45A
#125 Příspěvek od haas »
Tak ložiska na hřídeli se sice protáčí, ale to bude asi už prvního letu, pískání dělá tedy motor.Jen si myslím že by to možná mohl být ten proudící vzduch.Protože to fakt píská jen při nižších otáčkách rotoru a jen když je kladný úhel listů.Tedy že by tam nějak ten vzduch mohl divně proudit.Zkoušeljsem to protočit jen motor bez hl. ozubených kol a tak jako předtím to nepískalo.Jen bylo slyšet jak proudí vzduch z chladících otvorů motoru a několikrát se ten zvuk prudce změnil jako by motor sám úplně změnil otáčky(přitom byly stejné)
Každopádně jsem při testování svou blbostí poškodil jedno servo nyní se v horní úvrati zasekává.Tak jsem si pěkně vydělal.
Woita
Re: YEP 45A
#126 Příspěvek od Woita »
Tak dneska mi při vyšších otáčkách než běžně létám (zkoušel jsem) začal Dominátor taky pískat. Jako píšťala! To se z toho picnu!!! Jsem v kontaktu s Michalem (haas), tak jsem zvědav jak s pískáním pokročí a asi půjdu v jeho šlépějích :-(
haas
Re: YEP 45A
#127 Příspěvek od haas »
Tak jsem přece rozdělal půlku heliny vyměnil ložiska hl. hřídele (japonce z tobexu) do domečku jsem je nalepil napevno a na hřídel jen modrým loctitem a drží to jak čert současně jsem našel i protáčející se ložiska na předním převodu kardanu a taktéž je zalepil superlepidlem.Dnes vše složeno a o prvním visu jak se dalo čekat opět pískáme :-)
Na motoru jsem si udělal značku na ložisku a hřídeli(pouze na ložisku u pastorku na druhé se nedostanu) a zatím jsem žádné pootočení nezaznamenal.Jen jsem si až dnes všiml protáčejícího se ložiska na zadní vrtulce.
Pořád mi nějak vyvstává otázka proč to píská jen s hlavním rotorem a při větším úhlu kolektivu.Zkoušel jsem to bez listí a nic jsem neslyšel ani zadní vrtulka nepískala(tedy ty ložiska) jakmile zavisím už to piští.Pokud to dělá motor(špatné ložiska) tak to musí pištět pořád nebo ne?
Zpět na „Heli - technika“
