Foam-cor
- kratas
Re: Foam-cor
Přímo ta firma je dodavatel.
http://www.portaflex.cz/cz/produkty/materialy-pro-reklamu/desky-z-plastu/ultralehke-sendvicove-desky/art_63/chap_135/poptavka.aspx
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Re: Foam-cor
sklad v Ostrave, schvalne jim zkusim zitra cinknout jestli a jak by se daly ty desky koupit v nasem "malem" mnozstvi. Chtelo by to ale zjistit mernou hmotnost.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Re: Foam-cor
Hodil jsem jim hned dotaz mailem, uvidime co napisou. Kdyby na to prislo, tak bych si jich par vzal. Rad bych ostatnim pomoh, ale posilat to postou je asi nerealne s ohledem na velikost to neni jak zabalit.
Re: Foam-cor
Tak bohuzel, Bienfang uz nevedou (asi to nejak zapomeli odstranit ze stranek) a maji jen Kapa s PUR jadrem, takze k nicemu.
Re: Foam-cor
prečo je konkrétne PUR jadro k ničomu? Hmotnosť, alebo mechanické vlastnosti?
PUR by mohla byť tvrdšia než xps a to by bola možno viac výhoda než nevýhoda..
...Nespomeniem si, ako sa volá tá podpodlahovina, z ktorej sa frézujú jadrá kompozitových výškoviek?
Tvrdé a dosť ľahké, chcel som pozrieť čo to je za zloženie.. hlava som deravá... Teraz nemyslím profi veci od Havel, to je cenovo inde.
Re: Foam-cor
No hele nejsem si uplne jisty, kazdopadne za 5mm Kapa desku rozmeru 1000x1400 chteli neco pres 500,-. Je to sice velky plat, prodaji ho jako kus v pohode. Merna hmotnost Kapy pri 5mm byla neco pres pul kila na metr, to mi pripadne docela dost. Vem si, ze kdyz bys chtel udelat profilove kridlo metr rozpetia treba 20cm hloubka, potrebujes 0.4m2 plochu, coz je pres 200g jen za stavebni material metroveho kridla, nepocitam pasky na vyztuhy profilu, nejake to lepidlo atp. Prijde mi to proste moc. Nepopiram, ze tuhost muze byt dobra. Na druhou stranu, nebyl jsem schopny na internetu najit mernou hmotnost te Bienfang 5mm PS desky, takze to muze byt klidne to same, pak je to asi jedno. Cena mi taky prijde docela velka, PS deska by mela byt levnejsi. Ale opet mozna se pletu. Je smutne, ze v USA se k tomu materialu dostanes za totalni pakatel a tady to neni pomalu k sehnani.
czpredseda
Re: Foam-cor
Už jsem držel v ruce asi tak 50 druhů desek na reklamy, v podstatě cokoliv, co se tady dá sehnat, ale nic z toho se hmotností ani neblížilo depronu a letadlo by z žádný z nich nejspíš udělat nešlo. Ty sendviče se dělaj tak, aby byly samonosný při polepu fólií - na kapě není těžký to jádro, ale 250g kartón z obou stran. Musí to totiž něco vydržet, příliš lehká deska je pro reklamu na nic. Je tady moc malej trh na to, aby se někomu vyplatilo tady prodávat nejaký super speciality.
Re: Foam-cor
Stavel jsem nekolik letadel podle planu na dollartree foam board a stavel jsem z izofloru - 6mm desky, ktere jsem ve finalnim modelu potahnul izolepou.
Na FT3D a BabyBlender se chystam uz nejakou dobu. Stavet budu ze stejneho materialu, ale za tu dobu co stavim se mi osvedcilo potahnout nejdrive desku a az pak rezat a lepit.
Potahovat budu pruhlenou lepici paskou.
Re: Foam-cor
Také mě zaujaly dollartree flitetest letadla. Ale také nemohu sehnat ty velmi lehké pěnové desky, daji se sehnat těžsí a né úplně levné. Takže bych rád zkusil izoflor apod. XPS desky, které bych zkusil potáhnout také buď papírem nebo lepící páskou jako ty.
Mohu se zeptat, čím průhlednou páskou polepené desky následně lepíš, aby to pak na letadle drželo?
okno píše:Stavel jsem nekolik letadel podle planu na dollartree foam board a stavel jsem z izofloru - 6mm desky, ktere jsem ve finalnim modelu potahnul izolepou.
Re: Foam-cor
Vubec nicim.
Jenom prilepim a necham, zatim dva roky a stale drzi.
M.
M.
Re: Foam-cor
Ja to zvětšil o 15% a použil 6mm depron. Stavěl jsem FT Dustera, ale bez ty funky kabiny. Lita to pekne, jen to neni moc pevny. Kridlo OK, ale trup se mi po par pristani zacal skoro rozpadat. Stavim tedy novej, dam tam par prepazek a hlavne odnimaci kridlo.
Gozz
Gozz
Re: Foam-cor
Tak, pokud tomu správně rozumím, lepíš jen lepící páskou?
Já uvažuji použít 5 mm Izofloor nebo Izonord, XPS, zatím jsem ten materiál neviděl, jen na obrázku na netu a potahnout ho papírem a pak lepit tavnou pistoulí, podobně jako ve flitetest.
Ale možná slepit vše jen lepící páskou by bylo snazší a rychlejší?
okno píše:Vubec nicim.
M.
Re: Foam-cor
Presne tak.
Z XPS jsem delal polomakety.
Deskova letadla typu Flitetest jsem delal z izofloru, ktery jsem nasledne potahnul lepici paskou.
V Australii jsem byl donuceny stavet z desek potazenych papirem a spokojeny jsem s tim nebyl, je to mnohem tezsi. Kdybych stavel ted, tak prvni co delam je namoceni a sundani papiru.
Re: Foam-cor
Pokud tedy potahuješ ty desky lepící (průhlednou) páskou. Řešíš pak ještě nějak finální vzhled letadla? Tzn. dobarvuješ to nějak/dá se to pak ještě nějak dobarvit?
okno píše:Presne tak.
Re: Foam-cor
Nebarvim, eventualne volim barevnou lepici pasku.
Zkousel jsem nejake barvy, ale bud jsou tezke nebo nedrzi.
