Dva střídavé motory a regulátory najednou nefungují
JosefSvejk
Re: Dva střídavé motory a regulátory najednou nefungují
#16 Příspěvek od JosefSvejk »
Když může "zlobit" jeden, můžou i dva. :wink:
#17 Příspěvek od jyrry »
Jo, máš čím změřit napětí BECu - to na červeném kablíku z reglu?
Švejku, pravděpodobnost že začnou oba najednou je malá... Je to možné, ale ten souběh je divný.
Hrobokop
#18 Příspěvek od Hrobokop »
Zítra se na to kouknu a dám pak vědět jak jsem dopadl. zatim moc dík
jyrry píše:No, to je mi taky divný, že by jeden, ale oba najednou...
No, zkus to prověřit a pak uvidíme co dál.
JosefSvejk
#19 Příspěvek od JosefSvejk »
Je to dokonce velmi nepravděpodobné. Ale vyloučení tohoto problému je jednoduché, tak proč to neudělat.
A ještě možná pitomá otázka: baterka je nabitá?
Naposledy upravil(a) JosefSvejk dne pát 19.09.2014 21:54, celkem upraveno 1 x.
Hrobokop
#20 Příspěvek od Hrobokop »
Omlouvám se, ale slo by popsat co s cim změřit? sem skoro amatér v tomhle.
jyrry píše:Jo, máš čím změřit napětí BECu - to na červeném kablíku z reglu?
Hrobokop
#21 Příspěvek od Hrobokop »
Baterka byla první věc co mě taky napadla hned sme ji sly skusit nabít.
JosefSvejk píše:Je to dokonce velmi nepravděpodobné. Ale vyloučení tohoto problému je jednoduché, tak proč to neudělat.
arda1
#22 Příspěvek od arda1 »
majlen píše: Prolil sem pájecí kapalinou,pořádně propájel a doplnil starý dobrý olovnatý cín a je po problému.! :)
Jakou kapalinu jsi použil? Radek
ICQ 638556901
Grugh
#23 Příspěvek od Grugh »
Kalibrace rozsahu plynu regulátoru se obvykle provádí následujícím způsobem (pro jistotu bez vrtulí):
1) Zapnutí vysílače
2) Plný plyn
3) Připojení regulátoru k baterce
4) Počkat jen pár sekund (obvykle jedno nebo dvě pípnutí)
5) Stáhnout plyn na vysílači na nulu
6) Počkat pár sekund (zase nějaká potvrzující pípnutí)
7) Vyzkoušet plyn
8) Odpojit baterii od regulátoru
Regulátor se nastavení pomatuje a příště jej není třeba opakovat. Ale je důležité model vždy zapínat s plynem na nule.
Podobným způsobem se provádějí i nastavení některých parametrů (v některých) regulátorech. Jen se čeká na požadovaný počet pípnutí. Tak pozor jestli nezměnil nějaká důležitá nastavení (časování, brzda, typ baterie, ...). Zkus si prostudovat návod k regulátoru. RTFM jak říkáme my programátoři. :)
#24 Příspěvek od jyrry »
arda1 píše:Dle mě pokud by nebyly zkalibrovaný na rozsah plynu "pípaly" by a s motory ani nehly - Radek
EDIT - ach ta má češtin...
#25 Příspěvek od jyrry »
Hrobokop píše:Omlouvám se, ale slo by popsat co s cim změřit? ...
Voltmetrem změřit napětí mezi červeným a černým kablíkem od reglu. Odpoj regl od přijímače, připoj pohonnou baterku, změř to napětí.
Nebo vlastně jinak - serva se hýbou?
Pajik_CZ
#26 Příspěvek od Pajik_CZ »
serva funguji normalne?
zase jen na zemi...
Hrobokop
#27 Příspěvek od Hrobokop »
Ano serva funguji normálně.
Pajik_CZ píše:serva funguji normalne?
Hrobokop
#28 Příspěvek od Hrobokop »
tak jsem vyskoušel snad vše... motory se obcas roztoci jen jakoby na dve faze jinak nic.. jak zjistim jestli nejsou motory spaleny? i kdyz nevim proc by se to stalo oboum najednou..
honzaop
#29 Příspěvek od honzaop »
A jak jsou zapojené regly, nehřejou hodně hned po zapojení? Nepřepoloval jsi to omylem při zapojení do baterky?
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
Hrobokop
#30 Příspěvek od Hrobokop »
Letadlo jsem koupil starsi, rc soupravu taky a kazdy zvlast. Vše bylo doma několikrát odskoušeno a funkční. Večer před startem taky kvůly seřízení serv. a druhý den venku už motory blbnou. Jen serva fungují jak mají.
honzaop píše:A jak jsou zapojené regly, nehřejou hodně hned po zapojení? Nepřepoloval jsi to omylem při zapojení do baterky?
Zpět na „Elektropohon“
