Leckdo zde používal / možná ještě používá Eclipse 7 + Palík soft.
Zajímaly by mne tipy, jakou funkci + jaký ovladač kdo používal pro elektrovětroně s dvouservovým křídlem a křidélky ve funkci flaperonů, čistě jako brzdící klapky pro sestup a přistání. Předpokládám standardní ovládání v módu 1 s plynem na pravé páce a pro funkci klapek nějaký spínač. Možných je samozřejmě více řešení (jako ovladač např. třípolohový FLTmode) a flaperon z programu Acro + změna přiřazení... nicméně právě proto že lze řešit více variantymi bych uvítal konkrétní typy /zkušenosti z praxe, co se osvědčilo.
Zdravim, jen dotaz.. Když propojím vysílač Hitec eclipse 7 Pro 2,4 přes kabel k simulátoru, tak se mi na displeji rosvítí SLV. Je to normální ? V návodě o tom zmínka není a vše funguje jak má.
Naposledy upravil(a) Robinson dne pon 30.12.2013 18:10, celkem upraveno 1 x.
JosefSvejk píše:To bude asi SLAVE, tedy režim žáka a to bude asi v pořádku. A oprav si nadpis.
Jejda.. opraveno Díky za info.
Listoval jsem v návodě a SLV na displeji svítí při kopírování paměti modelu, potom při nastavování různých mixu. Ty já nepoužívám, tak mě to právě zarazilo, proč to svítí při simulátoru.
Ahoj modeláři, včera jsem experimentoval s nastavením své Eclipsy QPCM v modu HELI a když jsem se chtěl poradit s návodem zjistil jsem, že mi chybí jeden list návodu a to strana 44 a 45. Nemáte ho někdo nascanovaný. Všechny odkazy na RC manii jsou už mrtvé. Díky J.B.
Naposledy upravil(a) jarb dne čtv 14.08.2014 9:18, celkem upraveno 1 x.
Co se týká "staré" Eclipse, vrtulníkáři tvrdili něco o chybách v softu. Dost slušně to pořešil J. Palík - http://jiri.palik.sweb.cz/ - rádio mj. dostane osmý kanál, různá vylepšení a tak. Měl jsem 2 Ecl. takto potuněné a až v rámci potřeby ještě více kanálů šly pryč...
jyrry píše:Co se týká "staré" Eclipse, vrtulníkáři tvrdili něco o chybách v softu. Dost slušně to pořešil J. Palík - http://jiri.palik.sweb.cz/ - rádio mj. dostane osmý kanál, různá vylepšení a tak. Měl jsem 2 Ecl. takto potuněné a až v rámci potřeby ještě více kanálů šly pryč...
vím... a upgrade mám již 7 let nainstalovaný a jsem max spokojen a využívám vše na 120%. Do modu HELI jsem se začal vrtat protože jsem chtěl na letadle mít možnost upravit si křivku plynu. Vadí mi že u benzínu mám na pul plynu téměř max. otáčky. Mechanické řešení pomocí přepákování není moc účinné. Křivka plynu funguje a vše se zdá být funkční (zatím na zemi), jen mi ještě nefunguje nastavit vypínač pro zapalovaní, protože v heli programu je všechno pekelně provázáno je to závislé na letových režimech....budu muset napsat Palikovi jestli nemá nápad jak z toho ven:-)
Naposledy upravil(a) jarb dne čtv 14.08.2014 8:38, celkem upraveno 1 x.
Pánové prosím Vás o radu, 2 roky jsem se nedostal k modelařině a nyní jsem chtěl spárovat přijímač Optima 6 2,4 GHz s přijímačem Eclipse 7 s přídavným modulem duplex TF na 2.4 GHz. Bohužel jsem zapomněl jak se to dělá, protože mi to stále nejde.Nevím, jestli propojku zastrčit k vysílači do duplex TF nebo do přijímače. Zkoušel jsem obojí , ale na přjímači se rozsvítí jedna dioda a nic se neděje. Pan Kostka mi zaručil, že tento přijímač bude spolupracovat.
