Stavba rekreacneho vetrona F5J
paulo
#1 Příspěvek od paulo »
Prosim skusenejsich modelarov, ktory lietaju velke vetrone o par rad pred stavbou vlastneho stroja.
Ako vzor sluzi obligatna SUPRA od M. Drelu natiahnuta na rozpatie je cca 3800
pohon by mala zabezpecit bateria 3S2200 20/30C
1. Aky je setup Vasho pohonu-motor,vrtula a letovy cas na motor, rychlost stupania
2. Aky ma Vas model zlozenie potahu kridla-gramaz pouzitych vrstiev
3. Ma kridlo len hlavny, alebo aj pomocny nosnik?
4. Aku konstrukciu nosnika ste pouzili
5. Ako hodnotite letove vlastnosti modelu s balastom, resp. do akeho vetra s Vasim modelom lietate? Stoji to za stavebnu komplikaciu pri stavbe?
Dakujme za odpovede!!!
jofrey007
Re: Stavba rekreacneho vetrona F5J
#2 Příspěvek od jofrey007 »
spoj sa s tymto chlapikom milan.macinga@gmail.com
urcite si budete mat co povedat
https://plus.google.com/photos/11548256 ... ZJ0&cfem=1
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
sakra to je nádhera ... trup předpokládám z 3000 ky bublíka ?
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
mihlit
#4 Příspěvek od mihlit »
To vypadá fakt dobře. Já se zrovna chystám na stavbu Smooth Genie Pro od Harley Michaelis. Chci to tedy (velmi lehce) omotorovat. Nějakou hezkou konstrukci najít bohužel není moc snadné. Pohon jsem počítal teď poslední dny, co si krátím čekání při komunikaci ohledně plánů. Já tam plánuji něco fakt co nejlehčího. Nejposlednější varianta je AXI 2217/16 3s Lipo 1300mAh vrtule 10x5 nebo možná 2212/12 a 6x3 ale tak malá vrtule asi nestojí za to.
Naposledy upravil(a) mihlit dne čtv 18.09.2014 10:42, celkem upraveno 1 x.
macetak
#5 Příspěvek od macetak »
Ano, trup je K3000, dobre oko Milan ;)
macetak
#6 Příspěvek od macetak »
Ak chcete, svoj plan viem poslat cez SS. Pre inspiraciu. Lepsie sa vychadza z niecoho ako vymyslat teplu vodu. Mne zverejnene plany pomohli, rad takto podporim ostatnych. Upozornujem, niektore riesenia by som teraz robil inak.
paulo
#7 Příspěvek od paulo »
Dakujem za odpovede!
macetak
#8 Příspěvek od macetak »
Tuto Vam davam k dispozicii link na stiahnutie planu. Chcem ale upozornit, ze niektore konstrukcne detaily by som riesil inak, takze doporucujem prestudovat a upravit k obrazu svojmu.
Pekny vecer.
Milan
https://drive.google.com/file/d/0Bz5JMv ... sp=sharing
#9 Příspěvek od tomashr »
Kolik ti vlastně vyšla hmotnost křídla a celku? Vidím tam fotky s váhami pro víc dílů, ale celkovou ani křídlo jsem nějak nenašel. Jinak ale bez diskuse pěkná práce :D
Milan Nes
#10 Příspěvek od Milan Nes »
jako na to koukám uplně s otevřenou pusou :-d se mi to líbí moc ...
náběžku - D-box olaminovat - a bude to sakra zajímavé :-d
#11 Příspěvek od tomashr »
Podle mě je to laminování D-boxu u F5J naprosto zbytečné, s pevností problém nebude.
Nacelnik
#12 Příspěvek od Nacelnik »
Já se přiznám, že mě to také chytlo a s otevřenou hu*ou" jsem na to koukal též. Hned jsem si napsal o plánek a děkuji velice za něj :-)
D.
macetak
#13 Příspěvek od macetak »
Ahojte. Celkova vzletova hmotnost vysla na nejakych 1800gr +/-. S pevnostou problem nebude, pokial sa ocelove spojky s kruhovym priemerom vymenia za uhlikove so stvorcovym/obdlznikovym priemerom. Hmotnost kridla dodam vecer, ked sa k nemu dostanem.
Poslal som linku na V1 verziu. verzia V2 bola rozsirena o dalsie 2 serva aj do usi, kde bol model na kridelka velmi tupy. Preto treba brat do uvahy, ze je v kridle 6 serv. Konstrukcne sa da upravit ucho tak, ze sa pouzije do stredu jedno servo, aj ked bude plocha kridelka znacne dlha.
Vecer ak stihnem a nezabudnem ;) hodim link zmeneny vykres.
Milan
PS: ospravedlnujem sa za komplikaciu
macetak
#14 Příspěvek od macetak »
Ahojte. takze som presiel vykresy co mam a k predlzeniu kridelka az na ucho nemam ziadne podklady. Urobil som to ale tak, ze v miese, kde je na mieste kridelka na winglete uhlik, som rebra prerezal a urobil tam zvislu stojinu a z koncov profilov winglety som dorobil kridelko. Nic zlozite. Ked to budete robit pred stavbou, odpadne vam potreba prerezavat profily v tomto mieste a pri navrhu pre cnc to mozete brat do uvahy.
Milan
draceq
#15 Příspěvek od draceq »
Moc pěkná prácička :wink: Jen mám trochu potíže s oním dwg souborem z odkazu výše - po stažení mi při pokusu o otevření všechny programy schopné zpracovat dwg hlásí, že soubor je poškozen (ještě mám v plánu zkusit v pondělí nejnovější AutoCad u kolegy v práci). Je to jen můj problém a nebo se něco kouslo při nahrávání souboru? Díky moc.
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
Zpět na „Elektrovětroně“
