Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
kraro
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#766 Příspěvek od kraro »
pivandrift píše:Jo, jo, je pravda, že se v té debatě zapomělo řict, že svůj hlavní učel ( 2-osou stabilizaci) plní FY-G3 výborně.
Už je na cestě FY - 3 osy a tak jsem zvědav, jestli bude tak dobře fungovat jako 2 osák ;)
pivandrift
#767 Příspěvek od pivandrift »
Motor navíc a jen o 8 gramů těžší. Jak to jenom dělaj? :D
gardenroute
#768 Příspěvek od gardenroute »
pivandrift píše:Motor navíc a jen o 8 gramů těžší. Jak to jenom dělaj? :D
3D gimbal Zenmuse H3-3D je dokonce lehčí než 2D verze H3-2D [emoji3]
Baran
#769 Příspěvek od Baran »
mám dotaz. Do kterých dírek mám napájet konektory na ovládání naklánění gimbalu? Pich jsem to do vrchních tří zleva ale nefunguje. Mám tuto kartu z HK http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... v3-imu.jpg Díky
jamesgsf
#770 Příspěvek od jamesgsf »
A1 na tý straně co je usb. To je signálovej pro naklápění pich. Natáhnout do přijímače na volnej kanál. To stačí.
Gluck
#771 Příspěvek od Gluck »
Tady na tom videu mu ten FY gimbal maka jak bych chtel ale ma tam jiny firmware a do te moji verze nejde vyssi nahrat alespon to pisou na tech strankach
Tak jsem si to poslechl a precetl poradne a tam rika ze na FW 1.25 to maka uplne jinak a v komentarich pise ze jeden an verzi 1.24
Zkusim to downgrade jestly to pujde a vyzkousim to (kdyz to pujde)
pivandrift
#772 Příspěvek od pivandrift »
Dej vědět jak jsi dopadl. Podle mě takhle dobře funguje naopak starší FW a ten mi právě nejde přehrát místo nového. A asi nový neopravěj, protože tohle řešíme asi jenom my dva ( neFPVéčkaři).
Gluck
#773 Příspěvek od Gluck »
Tak jsem dopad,asi tak jak je u me zvykem blbě nejde to prehrat takze porad stejna situace.
Baran
#774 Příspěvek od Baran »
jamesgsf píše:A1 na tý straně co je usb. To je signálovej pro naklápění pich. Natáhnout do přijímače na volnej kanál. To stačí.
no a když mi to nefunguje, tak je nějakej problém na kartě nebo kde nejspíš?
jamesgsf
#775 Příspěvek od jamesgsf »
Tak ještě že by se to povolovalo v menu nastavení desky, mám tam alexmos a tam se to nastavuje, jak je to u originálu s brugi to nevim
Baran
#776 Příspěvek od Baran »
jamesgsf píše:Tak ještě že by se to povolovalo v menu nastavení desky, mám tam alexmos a tam se to nastavuje, jak je to u originálu s brugi to nevim
no mám sice martineze, ale alexe uvnitř :) ..čili nevím, čím by to mohlo být
jamesgsf
#777 Příspěvek od jamesgsf »
třetí záložka rc settings = pitch pwm pak dole si to nastavíš jak potřebuješ. Ve vysílačce to mám 0-100(vodorovně, dolů) řízené páčkou zapnuto,vypnuto a velikost výchylky ovliněna potenciometrem.
zskal
#778 Příspěvek od zskal »
jamesgsf píše:...Ve vysílačce to mám 0-100(vodorovně, dolů) řízené páčkou zapnuto,vypnuto a velikost výchylky ovliněna potenciometrem.
Můžeš to tvoje nastavení prosím popsat trochu podrobněji? Já to naklápění (Pitch) mám jen na jednom z potenciometrů (T9x+Open9x). Proč to máš ještě na páčku zap/vyp?
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
jamesgsf
#779 Příspěvek od jamesgsf »
Abych to mohl v klidu vypnout a vrátit se do roviny a nemusel hledat poták když mám nasazený brejle. Mám tam nastavený zpomalení, ať se na to dá koukat. Na páčky v klidu dostanu, poťáky se hledají hůře. Taky mám T9x a Open.
zskal
#780 Příspěvek od zskal »
jamesgsf píše:Abych to mohl v klidu vypnout a vrátit se do roviny a nemusel hledat poták když mám nasazený brejle. Mám tam nastavený zpomalení, ať se na to dá koukat. Na páčky v klidu dostanu, poťáky se hledají hůře. Taky mám T9x a Open.
Tak už tomu rozumím....:-)) To je přesně to co já potřebuju...Při letu mám právě problém na ten poťák s brýlema šmátrat. Můžeš mi to nastavení prosím trochu popsat, třeba i do SZ? Věděl jsem že by to mělo jít na přepínač, ale nevěděl jsem jak na to zpomalení....
Zpět na „Coptery - technika“
