DLE 30
Lark
Re: DLE 30, nejde do otacek a dusi se
#151 Příspěvek od Lark »
Většina žhavíků je na to dost háklivá, takže i během letového dne je někdy při změně teploty, nebo vlhkosti nutné upravovat nastavení. Benziňáky na to ale určitě tak háklivé nejsou a většinou dobře seřízený motor bez problémů běží i při změně počasí a stačí jen korekce volnoběhu trimem.
Celeron
#152 Příspěvek od Celeron »
Přes všechny teorie ASP 5,2 ccm na počasí není háklivá vůbec. :wink: Zima -3, teplo +34 a na jehlu jsem nesáhl asi 5 let a jede jak brus. Palivo 9% synt, 3% ryc, zbytek metyl. Po celou dobu stále stejná ruská svíčka z roku 1981. No ale atypově má ASP muffler od brněnský 3,5 ccm. Jestli je to tím, jsem nezkoumal.
Jirka
Lark
#153 Příspěvek od Lark »
Souhlasím, OS Max 46AX je taky hodně odolný proti změnám počasí, ale MVVS 7,5 jsem dolaďoval skoro pokaždé. :(
mysak_
#154 Příspěvek od mysak_ »
no diky za rady, prisel jsem na jednu vec, mam vyvody od nadrze dolu a kdyz na miste zkousim motor, rak mi z tech vyvodu cakalo palivo, myslim si, ze jak tam fouka od vrtule, ze to dela podtlak a vysava to nadrz a tim padem se snizuje privot paliva do karbce, po letu jsme ot mel cely zablity zespodu, taky nadrz od predchoziho majitele mela ten plnici a odvzdusnovaci ventil zezadu nadrze a ne z vrchu, takze se mi taky stavalo ze se mi to zalilo palivem a pak to taky nesalo, takze jsem ted udelal novou nadrku s otvory nahoru a uvidim jak se to bude chovat :o)
Lark
#155 Příspěvek od Lark »
Upevni ten konec odvzdušňovací hadičky trochu proti směru letu. Pokud se ti proudem vzduchu ohýbá dozadu, funguje to jako fixírka a vysává palivo. V nádrži by samozřejmě měla být koncovka odvzdušnění pokud možno v nejvyšším bodu nádrže.
milode
Přetočení válce na DLE 30
#156 Příspěvek od milode »
Zdravím pánové. Má někdo zkušenost s otočením válce o 90° na motoru DLE 30 ? Potřeboval bych výfuk nasměrovat k trupu. Teď mi vychází do boku a překáží krytu motoru. Pokud to nelze přehodit, poradil by mi někdo nějakou alternativu za jiný výfuk, který by se pod kryt vešel?. Děkuji
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Lubosh
Re: Přetočení válce na DLE 30
#157 Příspěvek od Lubosh »
Mám ho doma taky, ale otočit jsem ho nezkoušel.
Výfuky dozadu jsou:
http://www.jtecrc.com/dlengineswraparound.htm
Luboš
www.3dprintedtanks.com
milode
#158 Příspěvek od milode »
Díky za info.
Lark
#159 Příspěvek od Lark »
U AMT http://www.amtmodel.com/tlumice/ si taky vybereš, případně ti ho udělají na míru dle tvých požadavků. Perfektní domluva a rychlé jednání.
milode
#160 Příspěvek od milode »
Děkuji vám za odkazy a snahu pomoci :-)
jozefbb
#161 Příspěvek od jozefbb »
pokial motor nebezal, nemal by byt problem, ak bezal pravdepodobne pretrhnes tesnenie ak je tam , lebo uz sa pouzivaju aj tmely. Nic neotacaj, pozri take vyfuky na himodel.com, alebo ako je napisane vyssie
milode
#162 Příspěvek od milode »
Motor neběžel, je nový. Ale hledám už vhodný výfuk . Díky
misamltr
#163 Příspěvek od misamltr »
nejdříve otoč válec i s pístem o 180°, aby jsi měl více místa pro koleno výfuku. Protože máš motor vyosený a přidělaný k motorové přepážce ne ve středu, ale trochu posunutý, kvůly dodržení středu unašeče u krytu. Vyřešil jsem to tak v Pilatusovi s Dla 56.
Michal
arda1
#164 Příspěvek od arda1 »
Kluci já se koukal na konstrukci té 30ky http://www.troybuiltmodels.com/blog/201 ... ffmeister/ a nejde to pootočit nijak - Radek
ICQ 638556901
misamltr
#165 Příspěvek od misamltr »
jak jsi to poznal?
Michal
Zpět na „Spalovací motory“
