Hitec AURORA-9 pokračování
kokeš
aurora závady
#466 Příspěvek od kokeš »
Auroru mam tři roky .v poslední době se u ni objevují závady mechanického původu.Nejdříve to byl třípolohový přepínač který v jedné poloze nefungoval.Napružil jsem takovou mrňatou kolébku a zas chodí .Pak přestal zabírat trim na křidélkách .Nad dvěma mikrospínačema je tenounká plastová kolébka tam už to bylo horší ale ten tenounkej plast jde taky trochu narovnat ,a abych se nemusel vracet ke stejné závadě za týden znova tak jsem trochu rozfrézoval otvory ve víku.Cena aurory se odvíjí hlavně od dotykáče a snadného programování.To ostatní stojí za bačkoru.Taky mně naštval ten boční ovladač který je vždy předvolen jako ovladač třeba klapky a podobně . Je dobré si to pohlídat a v programu navolit třeba jinej. Nebo si dávat opravdu pozor, při startu aby si o něj člověk neškrt jak se to stalo mně na svahu kdy jsem skončil za sebou v lese totálkou. Letu zdar.
koksák
Maxipes
Aurora 9 - výměna potenciometru
#467 Příspěvek od Maxipes »
nevíte kde se dá sehnat potenciometr do aurory (na výškovku, ale to je asi jedno)? Výměnu bych nejradši udělal sám, kalibraci snad taky zvládnu.
Díky
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Drondys
Re: Aurora 9 - výměna potenciometru
#468 Příspěvek od Drondys »
Maxipes píše:nevíte kde se dá sehnat potenciometr do aurory ?
Ty potenciometry co jsou v kniplech jsou dost specifické. Samotný potenciometr pro Auroru asi v žádném eshopu jen tak samostatně nebude. Dá se koupit celý knipl včetně potenciometrů třeba viz tento odkaz.
Nebo zkus sehnat buď samotný potenciometr v servisu a případně si rovnou nech vyměnit celý knipl v servisu. Servis pro Hitec dělá v ČR Hnízdil.
mykoc
#469 Příspěvek od mykoc »
A nedal by se náhodou použít potenciometr jeden z těch bočních ? Samozřejmě pokud ho nepoužíváš . Auroru jako takovou jsem neměl rozebranou .
Maxipes
#470 Příspěvek od Maxipes »
Teď jsem to dodělal - použil jsem jeden z těch bočních, jdu sem napsal jak se mi to povedlo a akorát čtu příspěvek od mykoc :-) Díky.
Kalibrace je taky pěkně a jednoduše vymyšlená. Operace na 15 min a zase šlape jak nová.
Drondys: díky za odkaz, bude se hodit jesli odejdou další (ještě jeden můžu použit z druhého bočního ovladače)
Starý potenciometr fungoval, ale nedržel dobře neutrál, resp. z každé strany dojel jinam.
mykoc
#471 Příspěvek od mykoc »
Můžeš jednoduše popsat tu kalibraci ? A co systém Aurory nevadí , že nemá připojený jeden potenciometr ?
Maxipes
#472 Příspěvek od Maxipes »
Kalibrace je popsana tady nekde na foru ve vlaknu o aurore. Do servisniho menu se vleze: drzet vsechny tri horni trimy smerem dolu a zapnout. Objevi se ve slozce "vlastni" asi 8 polozek, jedna z nich je kalibrace, menu je celkem prehledny a neni moc co zkazit - nastavit minimum a kliknout na cislo minimalni hodnoty, to stejne u max a netralu. Takhle projit vsechny kniply (nebo jenom jeden vymemeny) a bocni ovladace. Bezpecnejsi je kalibraci provadet na novem modelu (model v TX, aby se neco neprenastavilo).
Jak se chova system aurory nevim, potenciometry jsem prohodil mezi sebou. Ten na vyskovce mel dva neutraly - podle smeru navratu paky, ale jinak fungoval. Tahle zavada se na bocnim ovladaci ani neprojevila, ovladac ma celkem vyraznou stredovou aretaci (a asi i jinde neutral).
Ted jsem si uvedomil ze potenciometr by pravdepodobne sel pouzit ze serva, v sawoxu co se dava do trexe 500 jsou tusim podobne. Ale nezkoumal jsem to.
mior
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#473 Příspěvek od mior »
Dejfak píše:Musíš si nastavit letové režimy.
Budeš mít 1. Normální let
Potom režim 2. Přistání
1. Budeš mít plyn na normální páce, vše ostatní klasika letadlo
V 2.si nastavíš Bt.fly na plyn a od půlky plynu nahoru bude křídlo rovné a poběží motor a od půlky plynu dolu se motor vypne a čím víc budeš ubírat plyn, tím se budou víc vyklápět klapky.
V případě krize dáš plný plyn křídlo se srovná sepne se motor a odletíš.
Takto se dá krásně plynule přibržďovat pákou plynu.
Provozuji to tak na několika letadlech, dokonce i na Mustangovy
Musíš ještě společně s tím Bt.Fly aktivovat křivku plynu a v tom 2. Režimu ji nakřivkovat tak, aby se plyn spouštěl nad polovinou páky plynu.
Musím sa vrátiť k tomuto príspevku, lebo sa mi tu zdá jeden drobný zádrhel:
Ak je v Normálnom lete plyn na nule v dolnej hranici a v druhom režime je nula v strede páky, potom sa môže stať, že ak v druhom režime mám páku J3 v strede (teda ani plyn ani BtFly) a prepnem na normálny režim, tak je zrazu v polovici a motor sa roztočí....Či nie?
mior
Re: aurora závady
#474 Příspěvek od mior »
kokeš píše:Auroru mam tři roky .v poslední době se u ni objevují závady mechanického původu.Nejdříve to byl třípolohový přepínač který v jedné poloze nefungoval.Napružil jsem takovou mrňatou kolébku a zas chodí .Pak přestal zabírat trim na křidélkách .Nad dvěma mikrospínačema je tenounká plastová kolébka tam už to bylo horší ale ten tenounkej plast jde taky trochu narovnat ,a abych se nemusel vracet ke stejné závadě za týden znova tak jsem trochu rozfrézoval otvory ve víku.Cena aurory se odvíjí hlavně od dotykáče a snadného programování.To ostatní stojí za bačkoru.
S tým prepínačom mám podobný problém... To si ten prepínač otváral? Šlo to bez jeho poškodenia?
&a mám problém s trimom výškovky...
A nerozumiem tomu rozfrézovaniu otvorov vo víku... aké otvory?
Vďaka!
bezo.tn
#475 Příspěvek od bezo.tn »
Caute , chcel by som sa spytat co vsetko potrebujem , ked chcem origo vario pre A9 . dakujem
graupner MZ-24
kokeš
#476 Příspěvek od kokeš »
Pro mior Ten třípolohový přepínač jsem otevřel napružil nebyl potom nijak poškozen .Je ale pravdou že jsem to dělal s tím že ho případně vyměním celej pokud nebude fungovat.Daleko horší to bylo s těma trimama kde se mi nejprve podařilo ty plastové kolébky ohnout moc a tak byly sepnutý obě polohy.Takže znova demontáž atd.Strávil jsem s tím celé odpoledne.Tady v tomhle případě se musí vykuchat všechno .Je to otrava.U těch trimů zúžíte ten kolíček co leze ven z víka ale jen jako v místě kde se dotýká hrany víka ,nebo vtom víku rozšíříte otvor kterým ten kolíček prostupuje ven.Je to zřejmě dřevácké řešení ale když seta kolébka unaví tak to půjde pořád spínat (doufám).
koksák
bezo.tn
#477 Příspěvek od bezo.tn »
Nikto nepouzivate origo vario teda ?
graupner MZ-24
kokeš
#479 Příspěvek od kokeš »
Chtěl jsem si tu telemetrii koupit komplet ,ale jak mam za letu sledovat třeba teplotu motoru nebo rychlost mi není jasné .Představoval jsem si to tak ,že to bude zaznamenávat celý let a já si to pak prohlédnu. Možná je v tom nějaký posun ,nevím.Bylo tady o tom už psáno tak že to lze učinit pomocí kamery která ti bude snímat displej na vysílači , nebo pomocí počítače kterej budeš mít propojenej s vysílačem. Oboje mi připadá komplikované.Ale protože jsem tohle vlákno dlouho nesledoval tak se omlouvám předem jestli je to jinak.Teď jsem si uvědomil že předchozí se ptá na vário a o tom tady už ledacos bylo psáno ,takže někdo to má.
koksák
Michal1PA
#480 Příspěvek od Michal1PA »
