T-rex 450L Dominator
Re: T-rex 450L Dominator
Co bys cekal od setoveho reglu?!
Chtěl bych se vás zeptat na zkušenosti se servy Align DS416, které by měly být jako setové v balení Dominatoru.
Podle všeho by měly být 2BB. Jsou skoro stejné (jenom malinko odlišné - rozměr, rychlosti) od DS430.
Jaké jsou zkušenosti s provozem? Máte někdo porovnéní těch zmíněných serv (416 a 430)?
Jak je to s vůlema? Moje DS410 na FBL by si už zasloužily výměnu - tak cca 0,75 mm vůle
Díky,
Roman
Díky,
Roman
S DS430 nnei sebemensi problem... proste savox preznaceny na align
- petrct
osad to tady tím a budeš vysmátý, http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3kg_06sec_21g.html za ty prachy nic lepšího nekoupíš. Do mé 450 žadny sawox nesmí už jsem je lital a litoval jsem jejich koupi
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Do MiniProtose jsem dal tyto:
http://www.myrcmart.com/kst-ds215mg-met ... -4911.html
(= to samé jako ty turnigy mi přijde), ale pro porovnání bych chtěl dát do Rexe450 buď ty 416 a nebo 430...
Ale nemohu přijít na to, jaké Savoxy to jsou. DS410ky jsou jasné a myslím, že i 415. Ale ať hledám jak hledám, tak nevím...
DS416
http://www.rc711.com/shop/align-ds416m- ... -8702.html
DS430
http://www.rc711.com/shop/align-ds430m- ... -8703.html
Savox lehčí jak 25gr:
http://www.servodatabase.com/servos?mak ... ight=lt-25
- ty Savoxy jsou tedy všechny Brushed motor a Single Bearing...
Měl jste někdo rozdělané ty 416 nebo 430?
Roman
DS416
DS430
Roman
Zdravím, mohu se zeptat co používáte za vazelínu na namazání axiálních ložisek v rotorové hlavě ?
Děkuji
Děkuji
Mam tu od alignu, a staci
nazev nvm, najdes ji v katalogu alignu na jejich strankach
Mohl bych ještě poprosit zda by mi někdo nevyfotil jak má tažený kabely od serv, regulátoru k 3G jednotce a k přijímači ??
Děkuji
Děkuji
S tim neposlouzim... ma tam MSH Brain bezpadlo a o neho rovnou zapojeny jen satelit...
Ještě jeden dotaz, jaky je rozdil jestli je ta origo 3g jednotka umístěna pod hlavnim nebo za zadnim rotorem ?
dekuji
dekuji
To mas fuk... jen to dobre prilep...
Poradil by mi někdo jak nastavit ten 3G systém ?
Myslim ze tam je pruvodce... jakmile to projedes a zkontrolujes tak ti to poleti
do zacatku ti to bude stacit... ja 3GX nemam rad, radeji microbeasta do zacatku ktery se nastavi za chvilku a zvladne to opravdu kazdy
Zdravím, mohu se zeptat jaké máte nastavené otáčky s origo listy ?
Děkuji
Děkuji
Podařilo se mi strhnout přední převod na kardan u 450L . Říkal jsem si to bude za chvíli opravený.
Nějak jsem se přepočítal, šroubkuju a šroubkuju. Nakonec jsem zjistil, že mám na stole 18 šroubků, a pomalu rozpůlenou celou zadní část heli. Kterej k...t to vymyslel ???
Proč tam dávali na ty bočnice ty přiblblý bílý plastový cajky. U běžný heli je to záležitost cca 8 šroubů, vytáhnu trubku s domkem - dám novej převod sešroubuju a je hotovo.
Zvláště na malé heli je to tragédie.
