Modelársky motor na 220V
Re: Modelársky motor na 220V
Tak panove zmerim prd, strunovka nekde zmizela. Zustala pouze nova BOSCH (tu kuchat nehodlam
) a pak motorovy krovinak (ten by ovsem neresil nas problem). Nak
- 25kamikadze
Tak to je škoda
Nevadí možno sa ozve niekto iný
- Standa Stuchlý
a co takhle použít úhlovou brusku, nebo jen motor z ní ? I ta nejlevnější z Baumaxu utáhne kotouč 100mm.
S takovým pohonem i parkety v paneláku pořežeš, kdyby bylo v zimě potřeba
- 25kamikadze
Tak našiel som motor zo starej vŕtačky 500W otáčky neviem koľko
. Potreboval by som poradiť ako vybrať ten vypínač ktorý tam je (viď foto) a nahradil ho klasickým 2 pólovým vypínačom. Plus poraďte nejaký otáčkomer lacný a aby sa dal použiť na zmeranie otáčok tohto motora. Ďakujem
- 25kamikadze
Neviem ci je to vidno na fotke ale v predu ako je hriadeľ a ložisko tak je tam hlinikova priruba a cez remeňový prevod na kotúč. To nie je problém
problém je ako vymením vypinac a potrebujem zmerať otačky ? Ďakujem
Odoslané z mobilu
Odoslané z mobilu
- JosefSvejk
Je tam přepínač směru chodu motoru. Ten jenom vyřadíš - necháš sepnuto jen pro jeden směr. A vypínač spíná přívod od šňůry. Pokud to nezvládáš vysledovat podle těch kablíků, popř. měřením, dej to nějakému elektrikáři, ten to zvládne hravě.
Jak tam připevníš řemenici místo toho ozubení? Budeš demontovat kotvu a obrábět její hřídel?
- 25kamikadze
Diky za návod na vypinač mal by som to zvládnuť
Ešte neviem uvidím aká bude najjednoduchšia cesta. Hlavne musim vymeniť ložisko svoje už má za sebou
A ten otáčkomer by ste neporadily ? Ďakujem
Nalep na hřídelku pásek stříbrné, nebo bílé izolepy a na ní nalep dva segmenty nejlíp z matné černé izolepy proti sobě, aby zabíraly 1/4 obvodu. Pak ať ti to někdo změří modelářským otáčkoměrem. Některé otáčkoměry umí měřit i jednolistou vrtuli, a pak ti stačí když ty izolepy budou 1/2 na 1/2. Měřit se musí na denním světle. Ne při síťové žárovce, nebo zářivce.
- 25kamikadze
Nepoznám nikoho v okolí kto by mal otáčkomer. Nejaký typ aký kúpiť? Ďakujem
- JosefSvejk
Pokud bys měl k dispozici laserový otáčkoměr, stačí jedna odrazová ploška na hřídeli (ty otáčkoměry nejsou určeny k měření "přes vrtuli"). Dají se, myslím, koupit i na HK. Další možnost je zajít do nejbližší strojírenské firmy, mívají tam otáčkoměry s mechanickým vstupem.
Jak píše Švejk, za někým zajdi ať ti to změří. Kvůli jednomu motoru přece nebudeš kupovat otáčkoměr. Já mám dělaný, ale u nás třeba tady: http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=115&page=1
25kamikadze píše:... Nejaký typ aký kúpiť? ...
http://www.ebay.com/itm/Digital-Tachome ... 19e324bf9c
tento mám a jsem spokojený. Pro měření rotujících součástí je mnohem vhodnější než ty "modelářské", ty potřebují vrtulí/clonkou přerušovat světlo.
- 25kamikadze
Jyrry díky objednané
