Multiplex DogFighter
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
doubravka
Re: Multiplex DogFighter
#226 Příspěvek od doubravka »
arnie69 píše:Zdravím,
dnes jsem šel létat s DF. Vzlet v pohodě, lítám asi tak 2 min a najednou zjistím, že mi přestala chodit výškovka. Ani nahoru ani dolu, prostě se ani nehla. Tudíž éro téměř neovladatelný. Než jsem šel do vzduchu, vše chodilo, kontroloval jsem i přijímač zapojení serv, zda není něco povytaženo a nic. Takže následoval pád. Letadlo na hadry :-( Motor totálně vyrvaný z trupu. Vyndal jsem náhradní lipolku, že to ze srandy zkusím i po tom crashi, zda ty serva chodí. Zapojím baterku a samozřejmě vše chodí jak má..... Mám doma ještě KIT DF, ale teď se bojím že jej postavím a stane se mi to zase a další letadlo a peníze v hajzlu.... Docela mi to otrávilo den :-D ale co už :-) Stalo se to někomu? Nevím, po čem jít.
neuloupla se ti paka z kormidla?
P.S DF na hardy jde taky opravit.. ja toho svyho zazdil odhadem z 50m. sice mam ted cumak do bananu,ale lita super.. :-)
arnie69
#227 Příspěvek od arnie69 »
Po té ráně jsem to chtěl ze zvědavosti zkusit a na zemi pak začla chodit :-D já se z toho poprdím.... To je toliko možností - vadný přijímač, servo, kablík serva :-D nejhorší je, že to rochne do země, protože ti přestane chodit servo - crash do země a poté to na zemi fakčí :-D Nevím, zda jsem neohl i hřídel motoru :-D
doubravka
#228 Příspěvek od doubravka »
jyrry píše:Hm, to nemám...
nekdy se ozvu a vezmu tu 8x8 a uvidime.. :-) hned jak udelam tamto... :-)
Honzzzinek88
#229 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Dotaz jakou barvu ve spreji by jste doporucili ktera bude drzet a neloupat se na df. Hlavne at to nestoji zase majlant. Dekuju za odpoved Honza :-)
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
arnie69
#230 Příspěvek od arnie69 »
Ahoj, já používám RC STYRO, ale i tak to moc nedrží a loupe se to.... takže tohle nedoporučuji. Když letadlo držím v ruce, tak mi barva zůstane i na ruce :-D
HonzaS
#231 Příspěvek od HonzaS »
Já použil barvy (spraye) od Pelikána. Odmastit povrch lihem, naprášit 3 tenký vrstvy, každou nechat skoro zaschnout. Drží super.
twint
#232 Příspěvek od twint »
funcuba sem strikl rc styro a barva zatim drzi, povrch sem nijak neodmastoval. strikal sem dve vrstvy
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
arnie69
#233 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi hoďte tady nějaké fotky Vašich DF pro inspiraci :-)
Honzzzinek88
#234 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Děkuji za inspiraci na barvy.
A teď motor a vrtule.
Co říkáte na Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv Brushless Outrunner Motor a 332580 sklopná vrtule sada pro DogFighter - TUNING
Regl mám 60a a baterku 3s 2200mah nanotech 25-50C. Děkuji za odpovědi Honza : - )
arnie69
#235 Příspěvek od arnie69 »
to Honzzzinek88 - chtěl jsem se optat, viděl jsem na tvém profilu, že vlastníš CRACK turbo beavera. Jakou tam máš elektroniku? Zajímám mne na kolik takové éro výjde. Moc se mi vzhledově líbí. Jak to létá?
Jhradek
#236 Příspěvek od Jhradek »
Honzzzinek88 píše:Dotaz jakou barvu ve spreji by jste doporucili ktera bude drzet a neloupat se na df. Hlavne at to nestoji zase majlant. Dekuju za odpoved Honza :-)
Mám 3 modely od MPX a suveréně nejlepší je barva od Pelikána na lodě a letadla odolná palivu :-) RC Styro mám na dogfighterovi a každou zimu jsem ty odlouplé šupiny dostříkával. Od té doby co používám na MPX tu odolnou palivu, tak se nic na otěr neloupe :-) Doporučili mi ji u Reicharda na prodejně v Brně.
http://car.pelikandaniel.com/?sec=product&id=28844
Honzzzinek88
#237 Příspěvek od Honzzzinek88 »
arnie69 píše:to Honzzzinek88 - chtěl jsem se optat, viděl jsem na tvém profilu, že vlastníš CRACK turbo beavera. Jakou tam máš elektroniku? Zajímám mne na kolik takové éro výjde. Moc se mi vzhledově líbí. Jak to létá?
Vrtule http://goo.gl/p2rSfo
Motor http://goo.gl/Mu8HPG
Baterka http://goo.gl/FrIs9b
Regl http://goo.gl/x6kqev
Serva http://goo.gl/ZJhdp6
Lítá to fajn baterku bych tam dal i o větší kapacitě lita to tak max 5 min. Mám to i natočený. Ale nic profi to není. Časem něco natočím co jsem se už naučil... : - )
arnie69
#238 Příspěvek od arnie69 »
Kurnik, vážně o něm uvažuji :-) jen se mi nechce věřit, že to lítá na prd, jak píšou v jiným vláknu :-D Model stojí 1500,- + elektroniku do toho. Nechce se mi to objednávat z HK - protože to dojde až tak za měsíc :-D Serva mám - motor mám himax 3516 1150kv, ale to do toho dát asi nemůžu je moc těžký :-) doporučte nějakou nejlevněší elektroniku do Crack beavera - motor + esc
Honzzzinek88
#239 Příspěvek od Honzzzinek88 »
arnie69 píše:Kurnik, vážně o něm uvažuji :-) jen se mi nechce věřit, že to lítá na prd, jak píšou v jiným vláknu :-D Model stojí 1500,- + elektroniku do toho. Nechce se mi to objednávat z HK - protože to dojde až tak za měsíc :-D Serva mám - motor mám himax 3516 1150kv, ale to do toho dát asi nemůžu je moc těžký :-) doporučte nějakou nejlevněší elektroniku do Crack beavera - motor + esc
Motor je z eu a esc musíš někde splašit jinak vše eu...
Umí to vše pokud to umí ruce. No trup 1500 a dá se to postavit za 125kč :D
doubravka
#240 Příspěvek od doubravka »
jelikoz jsem elektro analfabet,tak bych potreboval poradit. S motorem 3536/1400 a vrtuli 9x8,5 mi to bere 50A . S motorem axi 2808/20 vrtuli 7x7 si vezme36A.spuvodnim pohonem jsem relativne spokojenej,ale dostal jsem axikas tim ze to bude lepsi. Jaky je vas nazor? Samo ze to zkusim,ale musim to napred dovazit,takze nejdriv zitra vecer v lipencich,ale jsem zvedavej na neci nazor. Esc mam 45A a baterky 3s 2200. Otazka zni,bude rychlejsi? :-D
Zpět na „Kombat“
