Nová DX6
Re: Nová DX6
Chtěl bych se zeptat chci přejít ze setoveho rádia má cenu si připlatit za tuhle novou dx6 nebo starší verze je dostačující ?
Sport Cup, Trojan t 28 7.5cmm, Radian Pro, dx6
Re: Nová DX6
Zalezi na co bys to rad pouzival
Ostrileni helinari nic jineho nez Spektrum nebo Futabu moc nepouzivaji az na vyjimky. A futaba je cenove trochu jina liga. Proto je tolik spektrum vysilacek
Ja osobne jsem mel Dx6i a je to kram.. Po tech par letech je uz polo rozkladu ve smyslu: Kolecko na ovladani prasklo a musel jsem spravovat, dva ze 4 trimru praskly, odesel jeden potenciometr na jedne pacce cili jsem musel ve finale koupit celou packu.
Mno a ted nedostatky: Nema to podsviceni displaye, nema to hlasove info, ma to dost maly display, nema to nastavitelne rezimy takze musis neustale zapinat a vypinat TH.. apod.. apod..
A pokud se ti nechce platit takovou palku(treba to nechces mit nove) tak min. bych uvazoval o nejake jine alternative. Treba nejakou bazarovou DX7,8,9 apod.. nebo Frsky ma hodne vychytane ficury + pouziva daleko vice kanalu cili o to vice je to lepsi a bezpecnejsi.
Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
Re: Nová DX6
Používal bych to převážně zatim na bublinky beta 1400 teď se rozhodují mezi soliusem a Radian Pro. Chtěl bych pravě spíš rádio v kterým se moc nemusím šťourat. Občas vozim gopro na palubě tak bych nechtěl o ní přijít protože sem šetřil na radiu samozřejmě rozpočet je omezeni
Re: Nová DX6
Tak to ti 6ti kanal stacit nebude ne? Nevim, nejsem letadlar
Na letadlo bych se podival na nejakou jinou vysilajdu co vice pripomina pult.. Ta DX6 je tezsi a to na to dlouhe litani se muze pronest
Re: Nová DX6
na bubliny ti stačí až až a navíc te'd dělaj přijímače který naprogramuješ a prakticky ti stačí úplně obyčejný rádiofolpec píše:Používal bych to převážně zatim na bublinky beta 1400 teď se rozhodují mezi soliusem a Radian Pro. Chtěl bych pravě spíš rádio v kterým se moc nemusím šťourat. Občas vozim gopro na palubě tak bych nechtěl o ní přijít protože sem šetřil na radiu samozřejmě rozpočet je omezeni
na bubliny potřebuješ jen motor,křidýlka,vejškovku a směrovku to jsou 4
Re: Nová DX6
Zdar, mel jsem starou dx6i a je úplně v pohodě na první lítání dle mého ideální
http://www.pacho.cz
Re: Nová DX6
folpec píše:Chtěl bych se zeptat chci přejít ze setoveho rádia má cenu si připlatit za tuhle novou dx6 nebo starší verze je dostačující ?
Pokud nemusíš řešit peníze, tak samozřejmě nejnovější DX6 - nabídne ti do budoucna víc. Nicméně pokud do toho nechceš moc investovat, tak bych se vůbec nebál pořídit DX6i v sadě s trojicí přijímačů.
Re: Nová DX6
Podařilo se vám někomu nastavit křidélka na DX6 tak, aby bylo každé na jiném kanálu? Je to stejné jako u DX6i? Zatím v tom tápu, jsem úplný začátečník a menu se mi zdá jiné, než je popisováno u DX6i. Podařilo se mi jen v Channel Assign - RX Port Assignments na 6. kanál přidat Aileron. Pak chodí křidýlka aspoň proti sobě. Předpokládám, že to ale není to správné řešení, kde by šla použít i diferenciace.
tak mírná oprava - podařilo se mi nastavit Dual Aileron u typu křídla. Taky netuším, jestli je to úplně OK a nedokážu si tady poradit s diferenciací. Poradí někdo?
zdá se, že stačí k tomuto nastavení ještě v diferenciaci nastavit Switch na on. A požadované procento diferenciace. Potom je trvale dif. zapnuta. Ostatní možnosti pod položkou Switch se mi zatím nepodařilo odhalit. Nicméně popsané nastavení zatím dělá to, co potřebuji.
Re: Nová DX6
Dnes jsem měl možnost si osahat novou DX6 osobně. Do rukou mi padne opravdu dobře
přepínače jsou tam kde mají být a klec na aku je opravdu odnimatelná. Ovládání pomocí rolovacího kolečka je překvapivě přesné, nastavení hodnot a procházení menu jednoduché a přehledné. Sw výbava umožňuje 5 volných mixů, jen velká škoda absence třeba zpomalovače a seqvenceru serv. Celkem na mě přístroj působí jako základní 6ch vysílač kladně. Přesto mám pár výhrad, které mi úplně nesedí
snad je problém jen u tohoto kusu no. Vysílač vyndaný rovnou z krabice nemá přesnou dráhu plynu, páčka se jako že kouše a plynulost ani tuhost páčky není rovnoměrný (bez řechtačky) po celé dráze. Hlasová funkce a kvalita samplů není nijak závratná
ženskému hlasu není moc dobře rozumět, interní repráček na vyšší hlasitost nestíhá, v terénu si nedokážu hlasovou funkci představit jako použitelnou, na sluchátka to může znít úplně jinak a lépe, to nemám odzkoušeno. Tak tohle bylo mé rychlo seznámení s novým vysílačem.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Re: Nová DX6
Ta draha packy plynu je podle mne vsude. Mam to taky tak.. ale pri ovladani s tim nemam problem.
Co se tyce repracku tak citim to podobne. Ovsem hlasitost ruznych varovani se da nastavit opravdu detaile pro kazde varovani vzlast + celkove nastaveni hlasitosti. A kdyz se vsechno vymacka na max. tak to dokaze poradne zarvat
Cili venku pri hucici heline pred sebou se tomu da taky vporadku rozumnet..
Re: Nová DX6
mám vní napípanýho spalováka raptora 50 a jsou slyšet hlasové funkce, jen ty tužkovky už vážně začínám uvažovat o lipolce jen vymyslet nějak to nabíjení nechce se mi jí při každém nabíjení vyndavatJind005 píše:A kdyz se vsechno vymacka na max. tak to dokaze poradne zarvatCili venku pri hucici heline pred sebou se tomu da taky vporadku rozumnet..
Re: Nová DX6
prochel píše:... jen vymyslet nějak to nabíjení nechce se mi jí při každém nabíjení vyndavat
tak tam dej LiFe nebo ještě lépe LiIo a při nabíjení to tam nechávej...
edit: akorát nevím jestli se dá použít 2s, to si zkus najít. Napěťově nejbližší by bylo 2s LiFe - nabíjí se na 7,2V.
1s bude asi málo, indikace řve pod 4,1V a nevím jestli se dá přestavit...
Projdi fóra, pokud to tu někde neni....
edit2: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1204586 třeba... tak to asi jde.
Jen kvůli bezpečnosti bych (já) dal ty LiFe nebo LiIo, nebo přinejhorším nízkocéčkové LiPo (určitě ne pohonné, jako tam narval na tom odkazu).
Re: Nová DX6
Zdravim, nějaké další poznatky, hlavně co se větroňů týče, dík
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Re: Nová DX6
Neví někdo jak jak nastavit klapky spolu s křidelky ? Chtěl bych při přistávání klapky dát dolů a křidélka přizvednout. Každé křidelko ma vlastní kanál. Podařilo se mi jen nastavit klapky plus vyškovku která potlačuje
- pheek
Re: Nová DX6
Zdravím, měl bych dotaz. Dá se připojit DX6 k simulátoru pomocí kabelu, popřípadě jakého? Mám DX7 a tam to jde pomocí JACKu.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
