edge 540
edge 540
Zdravím začínám s benzínovým pohonem a koupil jsem edge 540 rozpětí 198cm a chtěl bych se zeptat ohledně benzínových motoru a elektronice která je k tomu potřeba. Předepsaný motor je EVOE33GX ale nedočetl jsem se už co je k tomu ještě potřeba: které servo použít na plyn, jaké baterie na napájení serv a přijímače a také přijímač Spektrum minimálně 7kanal. Hodně otázek ale budu rad za každou radu
Re: edge 540
A chceš určitě benzín, do tohoto rozměru jde v pohodě elektropohon.
czpredseda
Re: edge 540
Na plyn standardní servo, přijímačovku 4 nebo 5 článek NiMH, na zapalování dvoučlánek Lipol. Spektrum AR8000 se satelitem, případně s TM1000 modulem - motor má přibalený snímač otáček.
Re: edge 540
Ano chci benzin mam ještě katana 50 od hangáru 9 a mam tam Elektromotor a 5s baterie a po 6 minutach musím pristat. Baterie jsou drahe a nevydrží. Nemám zkušenosti s benzínem a nevím co je k tomu potřeba za příslušenství. Vysílač mam Spektrum dx8 a serva chci spektrum a6010.
- MarthiR
Re: edge 540
Servo na plyn dej HS 422 je to dobré servo a do 300 korun. Pozor nektere zapalka nesnesou 7,2 v a chteji 4č NiMH,NiCD.
Mám to v akrobatu takhle: 4č Enelop 2000 mAh na zápalko a na prijmačovky používam 4č sanyo SCR 1700 mAh ale klidně dej 5č.
Co se tika přijmače to je na tobe ale doporučuji koupit vypinač zapalovani
czpredseda
Re: edge 540
Ještě potřebuješ ruční palivovou pumpu - ne elektrickou, pak buď kovové bimbátko nebo měkkou hadičku, případně je nutné na plastové bimbátko co k tomu dávaj přidrátovat matici, aby bylo těžší. Dál startér a k němu 12V baterku. Olej, kanystr na benzín a nějaké hadice pokud nejsou u pumpy + ucpávku na tankovací hadici a na záběh motoru menší vrtuli.
A ještě jsem předtím zapomněl na posuvné vypínače k zapalování a k přijímači.
Zapalka evo jsou i na 2S lipo
JardaRůžička
Re: edge 540
Nesdílím názor, že by musely nutně být posuvné, já naopak upřednostňuji elektronické.czpredseda píše:posuvné vypínače k zapalování a k přijímači
Re: edge 540
Musím koupit i startér? U EVOE33GX bylo psane ze jde startovat rukou.
Re: edge 540
Když koupím přijmac ten ar 8000 tak ktera zápalka je vhodna?
JardaRůžička
Re: edge 540
Po pravdě řečeno - u benzínu mě použít startér vlastně nikdy ani nenapadlo...fajntomik píše:Musím koupit i startér?
JardaRůžička
Re: edge 540
fajntomik píše:Když koupím přijmac ten ar 8000 tak ktera zápalka je vhodna?
Nerozumím otázce...
- MarthiR
Re: edge 540
Starter je na žhavíka
Nevím k čemu mu bude u benzináku startuje se rukou ikdyž možná hodně silný by se dal použít
- pikus 1
Re: edge 540
Otázky jaké jsou tu kladené svědčí o absolutní neznalosti věci, což je v pořádku, každý jsme začínali..., ale doporučuji ti problematiku benzínového
pohonu a věci tím spojené si nejdříve načíst a potom se teprve ptát.
Ps : Ted koukám, že je to snad ve třech vláknech...
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Re: edge 540
Omlouvam se k tomu prijmaci ktery vypinac ne zapalka je vhodny? ja nasel jen EVOA112
Napajeni jeste nemam najite. ale budu muset dat na radu v obchode s tim zdvojenym napajenim uz si vubec nevim rady
- pikus 1
Re: edge 540
Je v podstatě jedno jestli se ptáš na vypínač pro přijímač nebo zápalko.
Určitě nedávej jen jeden obyč. mechanický..
Když mech. tak 2x pralelně jak pro zápalko tak pro přijímač. Tzn. celkem 4ks
Lépe ale uděláš, když použiješ elektronický vypínač (e).
Má tu výhodu o proti mech. vypínači, že pokud nekoupíš nějaký shit, tak se z něho nic nevyklepe a hlavně ta mech. část elektronického vypínače
(ovládání zap. vyp.) funguje obráceně. Tzn. při rozpojeném mech. vypínači
elektronického vypínače je jeho stav ON.
Proč to všechno?
Model na benz. pohon trpí celkem velkými vibracemi a ten tvůj zmíněný mech.
vypínač by dříve nebo později rozebral...
Jestli uvažuješ o zdvojení napájení Tzn 2x přijímačové aku ( u 2m je to skoro ještě zbytečné)
a nemáš ještě koupenou tu AR 8000, tak si kup AR9100 (AR9110) a máš to vyřešené.
Používám ho k plné spokojenosti..dokonce i ten bezpečný elektronický vypínač
má už v sobě
Jestli tím zdvojením myslíš jen dvojí napojení přijímače z jednoho aku,
tak to druhé píchni jen do dalšiho volného kanálu přijímače.
Proč to všechno?
má už v sobě
