FrSKy Taranis
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#1261 Příspěvek od Drondys »
lubo1 píše:Predpokladám, že tých 6X sa predá najviac...
Nevím jak v budoucnu, ale do současnosti myslím prodej X8R zatím převažoval nad X6R, který byl uveden na trh až později.
Dle deklarovaných parametrů jsou rozdíly mezi X8R a X6R z hlediska hmotnosti a rozměrů zanedbatelné a ani cenový rozdíl není nijak výrazný.
Jediné co má X6R oproti X8R navíc je jeden vestavěný analogový port telemetrie A1, který se jumperem přepíná mezi možností interního a externího měření, ale X6R zase má implicitně o dva integrované PWM výstupy méně než X8R.
Navíc pro lidi co používají FPV s OSD a v obraze chtějí mít výstup RSSI z přijímače bude u X6R zase o něco nepříjemnější propojování jelikož přijímač X6R na rozdíl od X8R nemá RSSI vyveden na žádný konektor a má jej k dispozici pouze někde na základní desce přijímače tj. znamená to propojovat připojení RSSI k OSD někde ze základní desky X6R.
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#1262 Příspěvek od mirek100 »
Pro Janekx:
včera jsme se telefonicky bavili o válečcích na konci anténního kablíku http://rcstudio.cz/prijimace/42-antena- ... 400mm.html. Našel jsem toto:
http://diydrones.com/profiles/blog/show ... e=activity
Měl by to být jakýsi druh dipólu, který zvětšuje zisk antény. Zřejmě obdoba PCB antény. Takže ustřihnout by se to dalo, např. kvůli provlečení trupem ven, a oholit stínění a použít to jako běžnou anténu.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1263 Příspěvek od RCStudio »
Ano diky, takto to vypada presne, je to takovy zvonek spojeny nahore s polem
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1264 Příspěvek od RCStudio »
Prosim zaslete me logy z problemovych prijimacu na mail info@rcstudio.cz mrknu na ne.
diky
Jan Janekx Urbanek
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#1265 Příspěvek od RiMr »
janekx píše:Vsechny X6R? Napisu na Frsky s dotazem ...
2x osmi(16) kanál a jednou tento šestikanál.
Chce to prostě u nových Rx dělat range test - ostatně stejně jako u jiných výrobců, bez ohledu na "sílu značky". Podělat se může šecko...
Logy nemám, ani přijímače. Jeden se vyreklamoval (u slovenského prodejce), druhý nevím jak s tím modelář dopadnul, byl to Rx z Číny, nebyly to moje Rx.
Tož jedině Lubo.
Ale chovalo se to jak psal Lubo. Létal jsem s Phoenixem2000 kolem hlavy a už jsem byl cca na 50. Když jjsem odletěl cca 50m dál, tak už to řvalo (40), ale dál už jsem to nezkoušel. Antény venku.
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1266 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Prosim zaslete me logy z problemovych prijimacu na mail info@rcstudio.cz mrknu na ne.
diky
OK pošlem - mám to aj s GPS :lol:
Edit - Poslané
Naposledy upravil(a) lubo1 dne úte 27.05.2014 15:00, celkem upraveno 1 x.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1267 Příspěvek od lubo1 »
Drondys píše:
Moje elektrovetrone sú večšinou v rozpetí 160 - 200cm. Takže v trupe ide o milimetre a aj tá X6 je veľká. Šikli by sa menšie 5 kanál Xkové príjmače. 4kanál je už málo. Niečo v rozmeroch Alpha od Schulzika, Rex5 a alebo konkurenčných výrobcov.
U mňa zatiaľ inštalovaných 6 kúskov X6, jedna je na reklamačke, jedna čaká na "odkrabičkovanie" práve kôli rozmeru....... Mám ešte 3ks 8V - tie idú do EPP - tam prevažil rozmer nad telemetriou...
D6 -1 ks a D4 -2ks. Tie Déčka majú problém, že vario pripojím, ale GPS nie.
X8 budem dávať do večších vetroňov.... ale k tomu som sa ešte nedostal... Zatiaľ viacmenej testujem v tých menších....
Takže u mňa je rozmer podstatný.
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#1268 Příspěvek od Drondys »
lubo1 píše:Moje elektrovetrone sú večšinou v rozpetí 160 - 200cm. Takže v trupe ide o milimetre...
Rozměry přijímačů by měly být cca
46 * 27 * 14 mm pro X8R
47 * 24 * 15 mm pro X6R
Takže X6R je menší pouze v jednom rozměru o 3 mm a v ostatních rozměrech je naopak větší než X8R.
lubo1 píše:...a aj tá X6 je veľká.
V takovém případě lze zvážit vyjmout plošňák z krabičky přijímače a umístit ho do modelu bez té krabičky čimž se rozměry ještě zmenší. Pak by se ti tam bez krabičky zřejmě vešel klidně i ten X8R.
lubo1 píše:Šikli by sa menšie 5 kanál Xkové príjmače. 4kanál je už málo.
Xkový pětikanál Frsky zatím nemá.
lubo1 píše:D6 -1 ks a D4 -2ks. Tie Déčka majú problém, že vario pripojím, ale GPS nie.
K přijímači D4R-II lze přímo připojit vario se Smart portem a přes Smart port na tom variu také i nový GPS se Smart portem. Nicméně D4R-II je jen čtyřkanál, a to je jak píšeš pro tvé modely málo. U přijímače D6FR tato možnost není, protože ten nemá datový port.
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1269 Příspěvek od lubo1 »
Drondys píše:K přijímači D4R-II lze přímo připojit vario se Smart portem a přes Smart port na tom variu také i nový GPS se Smart portem. Nicméně D4R-II je jen čtyřkanál, a to je jak píšeš pro tvé modely málo. U přijímače D6FR tato možnost není, protože ten nemá datový port.
Skúšal som - táto kombinácia mi nefunguje. Vario beži, ale GPS sa nechytne....
Cez smartport GPS beží bez problémov
Naposledy upravil(a) lubo1 dne stř 28.05.2014 20:32, celkem upraveno 1 x.
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1270 Příspěvek od lubo1 »
Drondys píše:V takovém případě lze zvážit vyjmout plošňák z krabičky přijímače a umístit ho do modelu bez té krabičky čimž se rozměry ještě zmenší. Pak by se ti tam bez krabičky zřejmě vešel klidně i ten X8R.
Už som zrealizoval.... musel som odštipnuť a preletovať jumper .... získal som cca 1,5 -2 mm na hrúbke a X6 sa vošla do trupu Kazaja....
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#1271 Příspěvek od Drondys »
Drondys píše:
lubo1 píše:Skúšal som - táto kombinácia mi nefunguje.
Pokud se nedá nový GPS senzor se Smart portem připojit k D4R-II přes to vario se Smart portem tak to u Frsky zřejmě pořádně nedotáhli, aby to bylo tímto způsobem průchozí a pak zbývá leda možnost úpravy dle návodu viz tento odkaz, ale to by znamenalo tam doplnit i starý senzorvý HUB.
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1272 Příspěvek od tadik »
Tak mi dnes praskla jedna pružinka na páce (pravá páka pohyb vlevo/vpravo). Neměnil to už někdo? Nevíte kde by se dala taková pružinka sehnat?
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1273 Příspěvek od RCStudio »
Nahradni dil je pouze cely mechanizmus paky, nicmene si myslim ze by sla pouzit i nejaka z jine vysilacky, nafot a dej to sem ...
Jan Janekx Urbanek
kozlik327
Re: FrSKy Taranis
#1274 Příspěvek od kozlik327 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itter.html tady je to vidět,jen nevím přesně délku. Mám v krabičce pružinky z vysílačky Futaba ale zdají se mi o něco kratší.Můžeš to změřit?
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1275 Příspěvek od tadik »
Dnes ráno jsem to měřil a zkoušel najít nějakou podobnou někde na netu. Zjistil jsem, že se dají celkem jednoduše vyrobit z polotovaru a dokonce se mi podařilo na té stávající vytvořit nové očko, které mi včera upadlo. Takže to odpoledne zkusím nasadit a dám vědět jestli se to povedlo. Chci taky koupit tento polotovar (http://pvmodel.cz/product.php?id_product=8975) a pokud ta opravená bude už příliš krátká, tak to zkusím vytvořit z něj.
FrSky Taranis X9D
