Himoto 1:10 - MONSTER EMXT-1 nebo ZENIT?
ivo1986
Re: Himoto 1:10 - MONSTER EMXT-1 nebo ZENIT?
#31 Příspěvek od ivo1986 »
Zdravim kluci. Budu ted jako darek kupovat memu prckovi co ma 8let rc model auta aby mohl jezdit kolem baraku ci po zahrade (na zavody a nejakou drsnejsi jizdu to mit nebude) Volba padla prave na model Himoto Monster Zenit MT protoze to ma nas znamy a je s tim za ty penize velice spokojen.
Resim ted ved zda si vzit model se stridavym pohonem
http://www.himoto.cz/monster-truck-9/himoto-monster-zenit-mt-brushless-4x4-rtr-1-10--2-4ghz-3/
a nebo si vzit stejnosmernou verzi s motorem RC550
http://www.himoto.cz/monster-truck-2/himoto-monster-zenit-mt-4x4-rtr-1-10--2-4ghz-2/
Zatim bych se priklanel mu vzit tu stejnosmernou verzi at se nauci to ovladat a casem bych dokoupil nejaky stridavy set. Nebo mam vzit rovnou tu stridavou verzi? (cenove to prave vychazi ta stridava lepe)
tocamac
#32 Příspěvek od tocamac »
ivo1986 píše:Zatim bych se priklanel mu vzit tu stejnosmernou verzi at se nauci to ovladat a casem bych dokoupil nejaky stridavy set. Nebo mam vzit rovnou tu stridavou verzi? (cenove to prave vychazi ta stridava lepe)
Resil jsem naprosto stejnou situaci jako ty ;) a rozhodl jsem se pro stejnosmernou verzi.
K dodavane NiMH baterce jsem prikoupil dve 5Ah LiPolky, aby auto jezdilo dele - chci prece aby si kluk uzil, ne? Po trech baterkach motor shorel. Pak jsem dokoupil stridavy set:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36499 a http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33390, oboje z EU skladu. Schvalne jsem zvolil motor s nizsim kV (2400), origo stridavy Zenit ma totiz kV 3100 a udavanou max rychlost az 70 km/h. Chtel jsem proste auto zpomalit a motoru trochu ulevit. Funguje to paradne. Tentokrat uz ale vice hlidam teplotu motoru. Vetracek z regulatoru jsem sundal, naopak pro motor jsem jeden priobjednal: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42743 (zatim nevyzkouseno, jeste nedorazil).
Podle me je nejvetsi problem sebeovladani ridice. Muj sestilety syn, kdyz vidi ten brutalni vykon, jak to hrabe na sotoline, tak se proste neudrzi a dava tomu autu poradne pokourit. A chce samozrejme jezdit co nejdele. Takze ted resim jak modelu co nejvice prodlouzit zivot. Krome toho vetraku na motor jeste planuju pohrat si s nastavenim regulatoru, mohla by pomoct uprava casovani motoru (pry zvysi efektivitu a snizi vykon) a funkce "punch control", tj. omezeni akcelerace. Ani jedno jsem zatim jeste nezkousel.
Jo a bacha na prevody. Nejsou poradne zakrytovane zepredu kolem spojky, doporucuju dukladne zalepit silikonem (pozor, je to fakt blbe videt, jsou tam otvory tak 4x4 mm). Stejnosmerny set je dodavany s plastovym pastorkem. Bez zakrytovanych prevodu odesel na sotoline po peti minutach. Mosazne pastorky taky bohuzel doslova mizi pred ocima. Proto uz jsem si objednal ocelove tady: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGWA&P=7. Tak jsem zvedav.
Krome toho mi odeslo lozisko hned vedle spojky, zrejme dusledek prachu a neuvazene prace s plynem.
Doporucuju po kazdem jezdeni aspon mrknout na prevody a vubec sledovat stav auta prubezne a rovnou doobjednavat dily ;). Jinak auto jezdi pekne, kluk je nadseny. Neprijemny je jen ten servis, je tam dost sroubku, vymena toho loziska u spojky bude porod. Proto pokukuju po necem lepsim, kde jsou jednotlive prvky snadneji pristupne. Zatim me zaujal HPI Bullet. Ale to uz je jine tema a taky jina cenova kategorie...
Takze pokud to chces jako hracku pro dite, za sebe doporucuju stejnosmernou verzi, ovsem zaroven s ni rovnou objednat stridavy set s nizsim kV, vetrak na motor, poradne LiPolky (ja mam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38293, akorat jsem musel do podvozku malinko vybrousit drazku kvuli kabelum) a taky pipak (mam tenhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18987). Cenove se sice dostanes skoro na cenu te stridave verze, ale budes mit vhodneji zprevodovany pohon. Predpokladam ze nabijecku na LiPol uz mas.
sodekcz
#33 Příspěvek od sodekcz »
Na tom aku - musels měnit konektory?
Po Bulletu jsem taky pošilhával (nebo aspoň sbíral informace). Prý se jim moc nepovedl.
tocamac
#34 Příspěvek od tocamac »
sodekcz píše:Na tom aku - musels měnit konektory?
Baterka mela klasicke 4mm bullet konektory (tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html, popis na hobbykingu nesedi.
A co se jim na Bulletovi nepovedlo? Slysel jsem akorat o regulatoru, ktery je slaby (da se vymenit) a ze se ozvykavaji unasece (existuje tvrdsi tuning), jinak nic zasadniho. Recenzi jsem moc nenasel, vsehovsudy dve + jedno video na youtube. Hledam model ktery by mel podobne usporadani hnaciho ustroji jako ten Bullet nebo XRAY XB9E, slibuju si od toho lepsi zivotnost a snadnejsi udrzbu (mozna blbost ;)). Nejaky tip? Ale je to uz off-topic, asi zalozim nove tema.
sukynator
#35 Příspěvek od sukynator »
Pokud můžu poradit, tak do himota už bych rozhodně nikdy nešel, pro mě i pro syna velké zklamání a žádný nadšenec do himota mi to nevymluví. Cena je sice nízká, ale i tak se to tváří jako plnohodnotné RC auto, ale bohužel není... Vím, že mi spousta lidí řekne jek to auto upgradovat, ale nevím proč si tedy tak špatné auto kupovat, když do něj budu furt cpát peníze.
moje zkušenosti na: http://www.hobby-test.com/aktualne-himo ... -1-10.html
Lark
#36 Příspěvek od Lark »
Ty jsi nějak utěsňoval elektroniku, motor, hřídele, převodovky...? Po shlédnutí videí, kde a jak s tím jezdíte, se vůbec nedivím. To auto v základu na to zkrátka není stavěné. Nechápu čemu se divíš. Naopak bych řek, že to vydrželo docela dost.
sodekcz
#37 Příspěvek od sodekcz »
Potřeboval bych poradit - jak dostat kuličku kloubku (jak případně čím ji nalisovat) do nového ramene? Případně všeobecně při výměně jakéhokoliv dílu, jak nalisovat kuličku kloubku do nového dílu.
edit : tak se mi ji podařilo poměrně jednoduše nalisovat ale příliš volnosti nemá. Takže jak případně upravit nové lože před nalisováním? Jak zjistit, jestli otvor nepotřebuje upravit?
Děkuji
celadnik
#38 Příspěvek od celadnik »
Ahojte.
Mám doma himoto zenit MT, brushless verziu, ale kupenu staršiu. Predchadzajuci majitel odtial vzal brushless pohon do ineho modelu a osadil len brushed.
Chcel by som tam dať brushless pohon.
Pasoval by tento motor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36498
12T 3300mAh
a k tomu tento esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Parametrovo sa najviac približuje setovemu osadeniu eZrun. Boli by k nemu vhodné aj setové prevody? 15z pastorok na motory?
Ďakujem za info.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
tlavelza
#39 Příspěvek od tlavelza »
Tak my máme doma toto,tedy syn http://rckane.cz/rc-auta/1940-torche-of ... -2015.html ,nechtěl jsem aby měl Himoto ale nakonec jsme to koupili,je to od AMEWI na podvozku Himoto.Začátky v nastavení byly hooooooodně krutý,veškeré nastavení podvozku je úplně jinak než by mělo být,plno úprav,nebudu se rozepisovat jaké úpravy ale docela dost nás to vyškolilo.Teď co jezdíme,tak je vše bez problému a čumím co to auto vydrží.Je to ve střídavé verzi a oproti stejnosměrné verzi EMXT-1 co má kámoš se to nedá srovnat ani náhodou.Světlou výšku máme od 40-45mm a s těma vzorkama na kolech je to hrabák.Náhradní díly jsou dostupné a za pár korun.Jako první auto pro syna je to až dost dobrý ale můžu říci,že pokud bych mu nepomohl !!!!!!!!!! s úpravama,tak po pár baterkách dojezdil na špatně řešený podvozek ale teď je vše vyřešený a auto nemá chybu.Tak ať vám to frčí.
palo-1
#40 Příspěvek od palo-1 »
Zdravím, mám jeden začátečnický dotaz. Jaká velikost nástrčkového klíče se používá u Himoto Zenit MT na matky u kol :oops: ? Děkuji
tlavelza
#41 Příspěvek od tlavelza »
palo-1 píše:Zdravím, mám jeden začátečnický dotaz. Jaká velikost nástrčkového klíče se používá u Himoto Zenit MT na matky u kol :oops: ? Děkuji
Nevím jak je to u Zenita MT ale u našeho TORCHE-HIMOTO-podvozek EMXT-1 je to 7mm oříšek z gola sady.
Naposledy upravil(a) tlavelza dne sob 16.01.2016 20:01, celkem upraveno 1 x.
palo-1
#42 Příspěvek od palo-1 »
No já zkoušel oříšek 6mm - ten je malý a 8mm je velký... Nic mezi 6 a 8mm oříškem doma bohužel nemám. Tak nevím co si mám pořídit aby to pasovalo, jestli 6.5 nebo 7mm oříšek nebo to je uplně nějaký atyp :roll:
tlavelza
#43 Příspěvek od tlavelza »
palo-1 píše:No já zkoušel oříšek 6mm - ten je malý a 8mm je velký... Nic mezi 6 a 8mm oříškem doma bohužel nemám. Tak nevím co si mám pořídit aby to pasovalo, jestli 6.5 nebo 7mm oříšek nebo to je uplně nějaký atyp :roll:
Změř matku šuplérou a uvidíš jaký máš rozměr.
tlavelza
#44 Příspěvek od tlavelza »
POZOR !!!!!!!!!!!!!!!! NAPSAL JSEM BLBOST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ten oříšek je 7mm.Omlouvám se za chybu a už jsem to upravil.
Váša2002
#45 Příspěvek od Váša2002 »
Ahoj, já jsem použil tohle, jedna strana klíče je 5,5mm a druhá 7mm : http://www.rcmarket.cz/zbozi/naradi-pom ... -maly.html
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
Zpět na „Auta“
