E-Flite Blade Nano QX BNF
vylizplech
Re: E-Flite Blade Nano QX BNF
#46 Příspěvek od vylizplech »
Tak problém vyřešen, vyměnil jsem konektor na coptéře za náhradní co jsem měl doma a už to zase lítá jak má :)
vylizplech
#47 Příspěvek od vylizplech »
Tak jsem zjistil, že mi zadní pravý motorek po dolítání baterky vždycky hřeje víc než ostatní a vydává trošku jiný zvuk, výměna motoru nepomáhá, dělá to tak u každého a když už baterie slábne, tak při větší zátěži jako by motor nestíhal a koptéra se zhoupne dozadu, nebo to začne blikat červeně a koptéra jde k zemi. Připadá mi to jako by ten motor měl větší odběr proudu. Nemáte někdo podobný problém?
Helitom
#48 Příspěvek od Helitom »
Nějak zápasím s dosahem přiloženým vysílačem. Na zahradě se pohybuje kolem 15 metrů, nazkoušel jste někdo dosah? Díky moc.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
ohynek
#49 Příspěvek od ohynek »
Nemám origo vysílač (mám DX6i),takže bohužel nemůžu pomoci, ale 15 metrů se mi zdá opravdu málo. Zkontroloval bych anténu na vrtulníčku, zda je dobře připájená.
WASP V2, RC Factory Flash, Blade Nano QX
Ganimed
Kvadrokoptera Blade 200 QX + spektrum DX6i
#50 Příspěvek od Ganimed »
Ahoj nějak se mi nedaří rozchodit tuto Kvadrokopteru s tímto vysílačem, nemám s tím skušenosti a potřeboval bych asi pomoct s nastavenim ovladače, nenašla by se nějaká dobrá duše s Ostravy nebo Frýdku Místku co by mi s tím osobně pomohla ? Je lepší to vizualně vidět. email: kocur.jg@seznam.cz nebo tel. 737769842
Bade 200 QX + Spektrum DX6i
kamils
Re: Kvadrokoptera Blade 200 QX + spektrum DX6i
#51 Příspěvek od kamils »
Klidně zavolej, domluvíme se.
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
Ganimed
#52 Příspěvek od Ganimed »
No zavolal bych kdybych měl číslo.
kamils
#53 Příspěvek od kamils »
Máš ho v SZ
Ganimed
#54 Příspěvek od Ganimed »
Tak hoši dik za pomoc. Kvadro lítá jak má, hlavním problémem je špatně sepsaný návod jak v anglické tak v české verzi. Pro novačky je to prostě špatné.
vylizplech
#55 Příspěvek od vylizplech »
Tak jsem si udělal na mikrocoptéře osvětlení pro noční lítání, stačily mi k tomu diody ze staré 3kanálové vysílačky. Diody jsou zapojeny po 2 do série, červené svítí i za letu moc hezky, zelené jsou už na větší vzdálenost méně čitelné, ale na poletování kousek od sebe to stačí.
RadekCe
#56 Příspěvek od RadekCe »
Ještě vám to lítá? :D
DX7s, Phoenix
Sierpe
#57 Příspěvek od Sierpe »
Můžete mě prosím vysvětlit jaký je rozdíl mezi :
Quadrocopter Blade Nano QX Bind & Fly
Quadrocopter Blade Nano QX, RTB
Quadrocopter Blade Nano QX, RTF
díky
RadekCe
#58 Příspěvek od RadekCe »
DX7s, Phoenix
Sierpe
#59 Příspěvek od Sierpe »
Děkuji za rychlou odpověď :) a ještě jedna otázka dá se přibaleným ovladačem dobře lítat nebo jaké jsou přesně výhody Dx6i? Všiml jsem si že skoro všichni si ho pořizují.
bzukyn
#60 Příspěvek od bzukyn »
Tak jsem si tuhle poletuchu pořídil vve FPV verzi. uuch.
