FrSKy Taranis
Re: FrSKy Taranis
Ano mám tam Fubar. Pokud myslíš jeho logy, tak tam jdou vidět jen extrémní vibrace. Vím že to není dobře, ale mám to i u předchozích startů, kde to problém nedělalo. Žádný problém s napájením nebo tak tam zareportovaný není.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Tak jsem ještě trochu analyzoval logy (viz obrázek v příloze) a vypadá to že to opravdu ztratilo signál. Jak zjistit proč?
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Zeby vyboj do prijimace? Ony na to nejsou stavene dostavat pecky ze statiky.
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Já doufám že to byl jen výboj, ale nevím.
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Jo a jeste jake mas anteny a jak a k cemu je mas upevnene?
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
Antény mám obyčejné bez těch černých udělátek na koncích. Je fakt, že jsem jejich pozici taky měnil oproti předchozímu stavu. předtím jsem je měl o 180° od sebe čouhající ven z boků heliny. Jelikož ale nejlepší pozice je dle výrobce 90° tak jsem jednu nasměroval dozadu a to tak, že jsem jí přichytil k jedné uhlíkové vzpěře (to určitě není dobře) tak aby se odhalený konec nedotýkal vzpěry, druhá vychází z boku heliny ven tak jako předtím.
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Ano doporuceni vyrobce je minimalne 1palec od kovovych ci uhlikovych casti. Nicmene by duvod opravdu mohl byt vyboj ale to poznas asi jen opatrenjmi ktere tomu zabrani
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSKy Taranis
A tím opatřením by mělo být krom oddálení od toho drátku co? Nějaké návrhy?
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
- Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
Mám spoustu startů s kombinací FU-BAR a D8R na MiniProtosu, popřípadě K-BAR s X8R na druhé heli a nikdy žádný problém. Teď Mám na MP kombinaci Spirit + X8R spojené přes Sbus, druhá heli Spirit + D8R připojeno klasicky a také naprosto bez problémů. Umístění antén na MP je na fotkách..
Re: FrSKy Taranis
Taky si nemyslím, že by to bylo anténama, protože to by byl problém se signálem, když jsem byl během toho letu dost daleko a vysoko, na logu nic problematického nevidím. Problém je až v okamžiku toho odbouchnutí TH. Myslím že by to mohlo být díky kabeláži viz příloha, to je totiž jedna ze změn, kterou jsem díky překabelování udělal. Dále jsem ještě vedl jinudy řídící signál od ESC, místo spodem, tak taky kousek vrchem, ale tam nepředpokládám že by měl být nějaký problém.
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
Sice je to trochu OT, ale doporučuji ti dát kabeláž do chráničky, aby se neproklepla izolace přes hrany bočnic.
Re: FrSKy Taranis
Jj to neni OT to k tazeni kabelaze patri.
Jan Janekx Urbanek
- Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
Problémem je statika, jak jsi dal foto tak to bylo jasné.. Máš tam bočnice ze sklotextitu a tam je nutnost vše zemnit na motorové lože, jinak je z toho Van de Graaffův generátor... Zde je video jednoho uživatele RCmanie, více je o tom zde viewtopic.php?f=104&t=33990&start=1335
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yKbLSNitZGc[/youtube]
Jinak u uhlíkových bočnic tento problém není..
Re: FrSKy Taranis
Ano o tom problému samozřejmě vím a proto tam taky mám ten zemnící drát, kolem kterého jde právě ta kabeláž k bateriové telemetrii.
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
- Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
Vezmi ohmmetr, jeden hrot dej na motorové lože a druhý na ocasní trubku, měl bys naměřit hodnotu do 10 ohmů (dokud je to do jednoho kila je to také OK), pokud tam bude nekonečno tak to není dobře uzemněné.. Pak taky není špatné spojit motorové lože s minusem pohonného akumulátoru..
